Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
александр78
 1 сентября 2013 22:36
Сообщение #1153
На сайте с: 20.08.2013
ребята! я уже писал! у меня проблема работает нормально даю газу троит левый цилиндр ! свечу меняю все нормально! проходит две-три минуты и опять троит!
 1 сентября 2013 22:43
Сообщение #1154
Цитата: александр78
троит левый цилиндр
Я суть понял, но на будующее: Троить не может! Может работать с перебоями)
 1 сентября 2013 22:45
Сообщение #1155
ты в курсе что это одно и тоже?
александр78,
порегулируй карбюатор и зажигание
 1 сентября 2013 23:14
Сообщение #1156
да плять, в курсе.
С каких это пор два цилиндра троить могут?
 1 сентября 2013 23:19
Сообщение #1157
троят не только три и более цилиндров,но и один и два и т.д pardon
 1 сентября 2013 23:22
Сообщение #1158
нет, не могут один-два цилиндра троить! Просто в народе так прижилось все перебои называть "троями", но по сути один-два цилиндра троить не могут.
 1 сентября 2013 23:26
Сообщение #1159
GEORAID,
что же тогда ты понимаешь под словом троит?
 1 сентября 2013 23:28
Сообщение #1160
Перебои в работе 4 цилиндрового двигателя. Когда отключается один горшок и пашут три. Ну как точно описать хз, ну думаю ты понял
 1 сентября 2013 23:33
Сообщение #1161
Цитата: GEORAID
ну думаю ты понял
Понял,но я не согласен.
 1 сентября 2013 23:34
Сообщение #1162
demon1605,
 1 сентября 2013 23:37
Сообщение #1163
работает с перебоями
 1 сентября 2013 23:39
Сообщение #1164
Ram
 2 сентября 2013 20:38
Сообщение #1165
На сайте с: 19.01.2013
короче проблемы с зарядкой на планете4. с родным сссровским рэле стрелка вольтметра уходит на ноль с новым покупным такого нет, но и зарядку он не даёт(китай походу). отдал старый телемастеру на починку, оказалось там дорожка оторвалась. перед установкой всю проводку проверил, установил - та же картина. возле дома имеются старые ваз 2104 и ваз 2121- решил переместить рэле с любого из них на мото . помогите с установкой ато сам не разберусь ни как
ИЖaMAN
 2 сентября 2013 21:02
Сообщение #1166
На сайте с: 21.10.2012
пишу рам не уходи
береш бпв выпаеваеш платку которая внутри с генера два провода от шеток черныи и красныи отсоединяеш. береш вазовскую релюху штекер релюхи 65 кажись соединяеш с плюсом бпв в штекер 15 красныи от шеток. тепрь соединяеш фазы генера с бпв пляс на реле мы уже подоли логично реле прикру чиваеш на бардачек сбоку бпв.главное чтоб масса была на реле. бпв остаотся в штатном месте с свое фишкои. черныи от шеток подсоединяеш на массу.у меня работоло долго недостаток нет сигнальнои лампы.
какои бпв 4 или 5 отличие 5 с проводами плюс на болтике на4 штекер цельныи
Ram
 3 сентября 2013 15:56
Сообщение #1167
а вот такую рэлюху я вытащил с ваза 2104 подойдёт ли и как её подключать?
ИЖaMAN
 3 сентября 2013 20:50
Сообщение #1168
нет это другое реле
Ram
 4 сентября 2013 01:59
Сообщение #1169
а можно фото рэле какое нужно и подковы ? и схемку подключения пожалуйста
 4 сентября 2013 21:25
Сообщение #1170
Ram,
все есть в этой теме, полистай сначала.
Ram
 9 сентября 2013 14:43
Сообщение #1171
хочу мультиметр купить для проверки электрооборудования мотоцикла, любой подойдёт?
 9 сентября 2013 17:29
Сообщение #1172
Ram,
они унифицированы, смотри чтоб еще функция прозвона была.
Сообщение отредактировал Vensab - 9 сентября 2013 17:29
osman
 9 сентября 2013 22:24
Сообщение #1173
На сайте с: 29.07.2013
Ребята, нужна Ваша помощь. Я уже писал иж-56 реле иж рр-1. Дошол до того, что при вставленной бумаге в РОТ напряжение на средних оборотах до 8 В на Высоких 9,5 В. Забираю бумагу напряжение падает до 6,0-6,1 В, хотя по литератере должно быть 6,5-7,0 В. В чем может быть проблема?
Ram
 10 сентября 2013 13:39
Сообщение #1174
вот разобрал бпв для установки автошного рр. всё ли я правильно сделал?что ещё нужно с ним сделать?
вот приобрел рэле
 10 сентября 2013 13:43
Сообщение #1175
Ram, друг ставил себе точно такое-же реле, как увижу его спрошу как и что цеплять!
иж планетаа
 13 сентября 2013 18:58
Сообщение #1176
На сайте с: 13.09.2013
motorsk1,всем привет))делал фары мотоцикл был включён. вроде замкнуло и мотоцикл заглох и не заводится и фары не горят. что делать?
Планирую купить
Нет и не нужен
