Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Нету зарядки? Пиши сюда
 14 сентября 2013 09:42
Сообщение #1177
иж планетаа,
искать причину замыкания и исправлять. Это же очевидно.
padalkoaleksey
 14 сентября 2013 17:23
Сообщение #1178
Регион: 102
На сайте с: 14.09.2013
здравствуйте взял себе юпитер все норм но нет зарядки якорь,зажигание,реле рабочие зарядки все равно нет подключено все правельно.когда завожу мотоцикол контрольная лампа тухнет отсоеденяю акб мото глохнет при любых оборотах
Сообщение отредактировал padalkoaleksey - 15 сентября 2013 01:59
Санёк 24
 14 сентября 2013 20:06
Сообщение #1179
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Проверка генератора
Для начала нужно проверить, не замыкают ли обмотки генератора на массу.
Для этого берём лампу 12 вольт припаиваем к ней 2 провода (пробник), отключаем БПВ,
включаем зажигание, подключаем один провод лампы к проводу который подключается к клемме Х8 (БПВ) это у нас будет "+" аккумулятора(АК).
Второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5, Х4, Х7, Х1 - лампа гореть НЕ должна. Если лампа загорелась, даже не в полную силу, значит идёт замыкание обмоток на массу - это могут быть провода которые идут на генератор или же короткое в самом генераторе.
Х5,Х4,Х7 - обмотки статора, Х1- обмотка возбуждения.
(если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка.)
Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора.
для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода.
Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).br />
Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора.
Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться.
Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод.
Если всё Ок, значит, генератор исправен.
После того как вы убедились, что генератор исправен, а зарядки на АК нет или не тухнет контрольная лампа при работающем двигателе, значит, неисправен БПВ.
LeX_explosion
 19 сентября 2013 09:57
Сообщение #1180
На сайте с: 19.08.2013
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
При подключение контакта X2 БПВ на массу тухнет контрольная лампа работы генератора. Если не кидать на массу все индикаторы работают, фара горит, дальний-ближний работают. Минус на корпусе есть.
 19 сентября 2013 10:57
Сообщение #1181
т.е., когда мото не заведен?
они и без БПВ будут работать, кроме КЛ.
LeX_explosion
 19 сентября 2013 11:05
Сообщение #1182
Да.
Минус аккумулятора кидаю на корпус. Когда на массу контакт X2 не кидаю, все работает и контрольная лампа работы генератора..
Не пойму в чем дело.
 19 сентября 2013 11:10
Сообщение #1183
зарядки без Х2 не будет. Проверь.
LeX_explosion
 19 сентября 2013 11:11
Сообщение #1184
Да я понимаю, пытаюсь найти причину почему гаснет индикатор..
Сообщение отредактировал LeX_explosion - 19 сентября 2013 11:11
 19 сентября 2013 11:28
Сообщение #1185
LeX_explosion,
да, интересно.
В электронике не очень силен, но попробуй заменить диод V18 кд208 А.
LeX_explosion
 19 сентября 2013 11:39
Сообщение #1186
Да я тоже не особо в электронике. Поставил новую БПВ результат такой же. Буду еще раз сегодня прозванивать все провода.
 19 сентября 2013 12:05
Сообщение #1187
в таком случае смотри провода. Сравнивай со схемой.
SKILOVAT
 25 сентября 2013 02:28
Сообщение #1188
Регион: 32
На сайте с: 25.09.2013
Ребят такая тема пришел утром думал попробовать завести свой иж юпитре 5, вставил ключь зажигание ввобщем всё как обычно всё загорел как надо попробовал завести, неудачно выключил зажигание через пару минут попробовал опять но уже показывало типо акум садится были признаки не сигнали слабо гороле фара подсветка спидометра еле еле, что это может быть подскажите зарание спасибо !
 25 сентября 2013 03:48
Сообщение #1189
SKILOVAT,
может просто сел аккумулятор.Заряди его, а там видно будет.
SKILOVAT
 25 сентября 2013 23:50
Сообщение #1190
Регион: 32
спасибо за совет учту
Evgeney1.98
 28 сентября 2013 15:53
Сообщение #1191
На сайте с: 28.05.2013
Здраствуйте на юпитере5 переходном пропала зарядка генератор и якорь рабочии прежний владелиц мотоцыкла сказал что делал зарядку на прямую но как на прямую не сказал время мало было для разговора.Сейчас просмотрев схемы и купив новую реле появилось несколько вопросов 1)на №1 приходит провод от генератора он есть и отсюда по схеме идет провод на контакт№2 но не провода не контакта у меня на старом реле нет купил новое на нем есть контакт но как быть с проводом просто провести от первого контакта провод? 2)цыфрой 3 помечены 2 болта с гайками что это на старом реле они есть а на новом их нет вместо их стоит какойто контакт помеченый цыфрой 4 на фото его нет так как это старое реле
Roker
 28 сентября 2013 22:03
Сообщение #1192
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Это бпв 4 с 4 юпитера а ты купил бпв 5 чтоли?
Evgeney1.98
 29 сентября 2013 02:58
Сообщение #1193
да это бпв4 и купил я тоже бпв4
Mariaska123
 2 октября 2013 17:46
Сообщение #1194
На сайте с: 2.10.2013
блин ребят помогите после дождика и луж перестали идти зарядка! что делать?)
 2 октября 2013 18:00
Сообщение #1195
Mariaska123,
смотреть щётки и генератор первым делом.
ИЖaMAN
 2 октября 2013 23:00
Сообщение #1196
На сайте с: 21.10.2012
на 4 два вида БПВ с кнопкои и без. та кнопочка тупо якорь на массу садит и есть дуралеи на ходу нажал все выгорело потом придет даваи починим.
Skampf
 19 октября 2013 19:27
Сообщение #1197
Зарядил акб в том году перед зимой... Ездил летом все было нормально, пользовался сигналом... Ночью ездил редко...
Сейчас наступили осень.. Акб сел... Лампочки не горят свет тухнет... Только на оборотах включается... Я опять зарядил.. через пару недель.. Акб опять сел... Опять не чего не горит.. Свет включается только на высоких оборотах... Мот на холостых глохнет...
+ я летом крутил зажигание... Не знаю может это тому причиной... Какие еще могут быть причины?
Мот п5 12в...
 19 октября 2013 22:44
Сообщение #1198
Skampf,
замеряй напряжение на оборотах ближе к средним. Должно быть около 13,5...14,2 вольта. Если так и есть, - проверь плотность электролита АКБ. Там дальше видно будет.
Skampf
 19 октября 2013 22:50
Сообщение #1199
Ну у меня Сухозаряженый акб... мне его отдали.. я уже начинаю думать что ему хана наступает
 19 октября 2013 22:51
Сообщение #1200
елки-палки, только не говори, что ты не залил его электролитом.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Ваш пол?
Мужской
Женский
