 Нету зарядки? Пиши сюда
 31 марта 2014 20:26
Сообщение #1345
Цитата: ivan200
Проблема была в незачищенных контактах на аккуме.Почистил.Вроде все нормально.
Очень не плохо,после сборки покрыть контакты тонкой плёнкой солидола.Контакты окисляются от кислотных испарений,а солидол защитит.Можно не солидол,можно ЦИАТИМ,можно литол,можно любую пластичную смазку.Можно даже брызнуть из аэрозоля силиконовой смазки или мовиля.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2014 20:46
Ageres
 2 апреля 2014 19:13
Сообщение #1346
На сайте с: 15.11.2013
Проблема в следующем, на холостом ходу нет зарядки 11.8, начинаешь подгазовывать появляется до 13.5в в чем причина? Холостой ход нормальный, стоит подкова, рр жигулевский щетки тоже норм, генератор весь прозванивал все в норме
 2 апреля 2014 19:17
Сообщение #1347
Ageres,
для начала можно попробовать поменять РР.
shill-off
 2 апреля 2014 19:19
Сообщение #1348
На сайте с: 10.02.2014
Ageres,
скорее всего диоды подсели на подкове
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ageres
 2 апреля 2014 19:21
Сообщение #1349
РР менял результата ноль, подкова новая стоит из за нее может?
 2 апреля 2014 19:23
Сообщение #1350
Ageres,
из-за одного даже может
izhakk
 7 апреля 2014 11:51
Сообщение #1351
На сайте с: 3.02.2014
что будет если поменять местами щетки на п5? почему может не быть зарядки раньше все было , разбирал мот полностью щас собрал лампа зажигания горит при газе тухнет , как и должно быть а зарядки нету
25366
 7 апреля 2014 12:52
Сообщение #1352
izhakk,
попробуй, поменяй. В соседней теме помогло.
izhakk
 7 апреля 2014 13:31
Сообщение #1353
а можно сылку там где помогло на комментарий
25366
 7 апреля 2014 14:01
Сообщение #1354
izhakk,
нажимай
izhakk
 7 апреля 2014 14:36
Сообщение #1355
там у него не от авто РР?
25366
 7 апреля 2014 14:49
Сообщение #1356
izhakk,
от авто
nimbus
 7 апреля 2014 19:53
Сообщение #1357
На сайте с: 6.05.2011
подключил подкову и безщеточный регулятор гапряжения.На холостых на аккумуляторе 12.30 в ,при газе выше этого значения не поднимается.Не могу понять почему так происходит должно хотябы до 14 в доходить, в чем может быть проблема?
 7 апреля 2014 22:25
Сообщение #1358
nimbus,
в неправильном подключении в целом;
в неисправном РР;
в неисправном щеточном узле;
в неисправном роторе;
в неисправном статоре;
в неисправном диодном мосте;
в неисправной проводке.
izhakk
 8 апреля 2014 07:35
Сообщение #1359
не помогло , вот думаю на Блок БВП , вроде лампа горит при газе тухнет ,а может щетки плохие , мне бы щас мои старые вернуть , они в земле гдето воляются щас cray
25366
 8 апреля 2014 07:42
Сообщение #1360
а ты нового образца поставил?
izhakk
 8 апреля 2014 07:46
Сообщение #1361
да , уже 4 пары перепробовал ireful
25366
shill-off
 8 апреля 2014 08:21
Сообщение #1362
izhakk,
Я же тебе писал уже что скорее всего щетки тут не причем если лампочка горит значит они рабочие
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 8 апреля 2014 08:22
Сообщение #1363
shill-off,
а что тогда? бвп чтоли?
25366
shill-off
 8 апреля 2014 08:29
Сообщение #1364
izhakk,
У меня есть бпв с похожими симптомами на твою лампочка гаснет но не совсем а без акб и вовсе не работает причем она полежала пару лет я ее недавно решил проверить поставил работает проверил тестером 14.4 на оборотах я думаю ну нихрена себе совсем мол ХОРОШО! поехал прокатится через пару км опять отказала и вместе с остальными (2-мя)отправил в ремонт. Так что
Цитата: izhakk
бвп чтоли?
вполне возможно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 8 апреля 2014 09:22
Сообщение #1365
shill-off,
shill-off,
спрошу может есть у кого JC_gimmefive
25366
dnv
 9 апреля 2014 07:37
Сообщение #1366
Регион: 25
На сайте с: 14.09.2013
Привет всем. Скажите, правильно ли я подобрал диоды для изготовления диодного моста к ВАЗовскому реле? Вот такого типа я подобрал диоды: Д226Д - 4 штуки, и два диода Д814Д от старого блока БПВ 14-10. Скажите,
подойдут ли эти диоды для изготовления диодного моста. П.С. Схема как делать диодный мост и как подключить его к современному реле от авто у меня есть.
 9 апреля 2014 07:49
Сообщение #1367
Цитата: dnv
Скажите, правильно ли я подобрал диоды для изготовления диодного моста к ВАЗовскому реле? Вот такого типа я подобрал диоды: Д226Д - 4 штуки, и два диода Д814Д от старого блока БПВ 14-10. Скажите, подойдут ли эти диоды для изготовления диодного моста.
Для нормальной схемы нужно 9 диодов.
6 диодов на ток не менее 5А, лучше 10А или больше.
А лучше использовать такой диодный мост:
напр 26МТ10 или 36МТ10.
Где купить? Маг-ны радиодеталей, радиокомпонентов, заказать в интернете. Цена примерно 150р.
+ к нему нужен или еще такой же мост или послабее раза в 2 или просто 3 диода напр КД202а для доп моста на возбуждение.
К сожалению диоды Д226 с номинальным током в 0.3А не пойдут никуда.
nikitos_96_17
 9 апреля 2014 07:56
Сообщение #1368
Регион: 872335
На сайте с: 9.04.2014
добрый день мужики поди вы подскажите я уже в липёшку разбился у меня плонета 5 12 волт жгет все лампочки выдает 24 волта в чем проблема
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
