 Нету зарядки? Пиши сюда
frost.00
 29 мая 2014 13:13
Сообщение #1465
На сайте с: 2.05.2014
Цитата: HAYS
Будет, замком ты одновременно и генератор отключишь... Мот заглохнет и всё
Нет не глохнет так мотоцикл, генератор сам от своей зарядки работает
 7 июня 2014 20:33
Сообщение #1466
Имеется 6 ти вольтовый генератор, хотелось бы проверить работоспособность, мультиметр аналоговый старенький имеется. Подскажите что и как?
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июня 2014 20:33
 7 июня 2014 22:31
Сообщение #1467
Странно. Попробуй к Х8 подать + через замок
ИЖaMAN
 8 июня 2014 01:54
Сообщение #1468
На сайте с: 21.10.2012
саня фраер мультиметром 6 вольтныи якорь не провериш практическии статор можно и без него прозвонить а вот якорь пока не крутанеш на моторе а так там спец прибор нужен щяс токого не наити.
 8 июня 2014 10:16
Сообщение #1469
есть целая статья от Галкина на мотоиже, ссылка в первом сообщении в нашей теме.
 8 июня 2014 15:41
Сообщение #1470
ИЖaMAN,
Спасибо)) thank_you
Не за что, Санек.
Сообщение отредактировал Vensab - 8 июня 2014 17:36
shishman
 16 июня 2014 13:46
Сообщение #1471
Регион: 123
На сайте с: 16.06.2014
добрый день!имею иж планета 3 помогите пожалуйста сел акб с кик стартера не заводится,а с толкача да даже если снять акб,но иногда сам может заглохнуть при переходе со 2 на 1 акб новая я его ставлю назад завожу мот с толкача и долго ездил на нем думаю может зарядит но глушу и тишина акб как была на 0 так и стоит но как он тогда работает если генератор не дает зарядку
 16 июня 2014 13:56
Сообщение #1472
shishman,
Электролит в АКБ заливал? smile
shishman
 16 июня 2014 15:26
Сообщение #1473
Регион: 123
parfent нет но уровень смотрел вроде нормальный и еще разве мот может работать если провода на акб попутаны местами вместо минуса плюс и ?
 16 июня 2014 15:45
Сообщение #1474
нет, он заглохнет.
Ну не знаю, попробуй его зарядником зарядить. Я склоняюсь к тому, что дело в аккуме.
shishman
 16 июня 2014 15:47
Сообщение #1475
Регион: 123
нет, он заглохнет.
вот и я об этом однако я как то ездил на нем 2 дня
 16 июня 2014 16:14
Сообщение #1476
shishman,
Два дня с перепутанной полярностью?
Ты замерял на заведенном напряжение?
shishman
 16 июня 2014 16:38
Сообщение #1477
Регион: 123
Два дня с перепутанной полярностью?Ты замерял на заведенном напряжение?
ну да замерял,показывал 5,9 я его просто приобрел недавно и при перевозке сняли акб а провода не запомнили и когда начали ставить подключили в первый раз лампа загорелась ну думали значит правильно и вот я только вчера увидел что полярность была перепутана но как тогда он работал?
Jonney Dee
 20 июня 2014 20:38
Сообщение #1478
На сайте с: 19.06.2014
всем здрасте,помогите раздобыть верную схему подключения гениратора на иж ю2 6 вольт,а вообще нет зарядки и вот я думаю мож не правильно все подключил!(
 20 июня 2014 20:49
Сообщение #1479
может у тебя как на иж-56 плюс на массе?
Jonney Dee
 20 июня 2014 20:56
Сообщение #1480
ща роспишу что я тут к чему подключил
Я.соеденил с щеткой 1 и с одним из проводов гениратора,Ш с другим проводом гениратора(на какойто схеме видел что еще и массу на Ш над,но не делал так) М соответственно на массу и щетку 2 на массу
вот както так)
 20 июня 2014 21:26
Сообщение #1481
Jonney Dee,
сейчас времени нет, завтра посмотрю подробнее
Jonney Dee
 21 июня 2014 01:34
Сообщение #1482
зарание спасибо)
а вот еще мыслишка,те два провода которые выходят с ротора,это два конца одной цепи как я понимаю,есть ли разница какой из них какой?потому как какойто из них соеденил с Я,а какойто с Ш!
 21 июня 2014 17:04
Сообщение #1483
Jonney Dee,
утверждать не буду, но думаю есть. нижняя щётка идёт на массу. М от РР на массу. Верхняя щётка с клеммой Я статора идёт на Я РР. Клемма Ш на клемму Ш. Насколько я помню всё так.
Возможно РР не рабочее, обрыв в генераторе, может разводка на замок как-то не так (разводку на замок я не помню вообще).
Jonney Dee
 21 июня 2014 22:29
Сообщение #1484
большое спасибо!)замка у меня пока что вообще нету,так на скруточке Б РР с проводом на катушки,мож из за этого,ну вообщем поменяю местами провода генератора,а если нет..................хоть бы не обрыв в генераторе!
просто взял ижа который 5 лет стоял в гараже,как утверждал бывший владелец"он сюда своим ходом заехал,и вот как бы раму привел в порядок двигатель начал разбирать,в целом состояние удовлетворительное,все отмыл от нагаров и мазуты поменял масло,в общем провел профилактику,и вот поставил его на раму чтобы оценить так сказать его поведение во время работы,а тут БАЦ и проблемы с генератором!а еще карбюратор меня смущает,мож посоветуешь какой подойдет моей 19-ти сильной двоичкЕ)?вот как то так!)
 22 июня 2014 10:56
Сообщение #1485
Jonney Dee,
у меня на Ю2К стоял к-28, неприхотливый и надёжный, всё хорошо, но он отрезал верха. В принципе так бы и ездил на нём, но его упёрли angry Поставил К-68 - всё стало отлично, верха ощутимо выросли.
akulov.97
 24 июня 2014 11:25
Сообщение #1486
На сайте с: 15.08.2012
почему на холостом лампочка горит? как думаете это генератор или реле?
и когда ночью едешь на оборотах она подмигивает! щетки норм вроде
 24 июня 2014 11:40
Сообщение #1487
Потому что зарядка не идёт.
Цитата: akulov.97
или
Но думаю всё же реле.
Цитата: akulov.97
щетки норм вроде
Вроде? Начни с их замены.
Могу ещё предложить все контакты проверить.
akulov.97
 24 июня 2014 14:27
Сообщение #1488
эт понятно! в чем причина?
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
цылиндр
орехово
