 Нету зарядки? Пиши сюда
SupSanta
 24 июня 2014 20:04
Сообщение #1489
Регион: 124
На сайте с: 22.02.2014
Добрый день , мотобратья .
У меня : Одна проблема и Один вопрос.
1) Проблема:
Нету зарядке , вообщем ... у меня планета 3 , реле стоит на 12 вольт,
Буду ставить на 6 вольт , Можете Дать схему или выделить на схеме
ПРОВОДА которые отвечают за зарядку... просто брал мот там сами проводов накрутили.
2) Вопрос: на 6 вольтовый мот , должен быть 6 вольтовый аккамулятор?
triZet
 24 июня 2014 22:28
Сообщение #1490
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Чем можно заменить обгоревшие резисторы? Какая маркировка? А то перегрелись и не видно надпись.
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 25 июня 2014 00:29
Сообщение #1491
triZet,Мужики!В Библии Ижа масса литературы,не ленитесь-читайте.
В книге Мотоциклы в вопросах и ответах большая статья о ремонте БПВ14-10,со схемой.
triZet
 26 июня 2014 11:35
Сообщение #1492
Регион: 0572
По схеме, перегорели 20ти омные резисторы. Таких в наличии нет, есть два по 18, онин 22. Можно заместо двух 20ток поставить 18+22, они то вроде запаралелены на схеме.
Ефрем
 26 июня 2014 15:40
Сообщение #1493
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
такой вопрос:плюсовая щетка должна искрить?и на что идет клема на Ш на генераторе г36м 6вольт
в плену иж п2
 28 июня 2014 01:44
Сообщение #1494
На схеме только один резистор двухваттный R10 62 Ом.Если сгоревшие резисторы запараллелены,то считается по формуле:R*R/R+R.Например 20 ом*20 ом/20 ом+20ом=10 Ом.
Если резисторы подключены последовательно,то считается по формуле:R+R=
Да,должна.Клемма "Ш" -подключение щётки(плюсовой)
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 июня 2014 01:44
Ефрем
 3 июля 2014 13:11
Сообщение #1495
Регион: 70
а если она не искрит это че значит?
в плену иж п2
 3 июля 2014 20:53
Сообщение #1496
Не факт,что на этой клемме нет напряжения,может просто конденсатор хорошо работает и коллектор ротора почищен.Хорошо бы для таких проверок иметь мультиметр.
KOTLOMAN
 3 июля 2014 21:02
Сообщение #1497
На сайте с: 28.10.2010
SupSanta,
1) Выкини эту хрень! Возьми 6-ти вольтовую РР-1. Это 100%!
2) 6-ти вольтовый - 100%!
С подключением вообще проблем нет !
С генератора выходят 4 провода:
1) с прерывателя - на "-" катушки.
2) с клеммы "Я" на клемму "Я" реле (РР-1).
3) с клеммы "Ш" на клемму "Ш" реле (РР-1).
4) с "массы" генератора на клемму "М" реле (РР-1).
Эсли надо схему (если разбираешься) могу выложить!
Ефрем,
Клемма "Ш" - шунт. Провод от неё должен идти на клемму "Ш" реле-регулятора РР-1.
Шётка искрит - плохой контакт с коллектором ротора генератора.
Причины:
1. Большая выработка щётки (более 50%).
2. Загрязнённость коллектора (требуется чистка+шлифовка ме-е-еленькой наждачкой).
3. Слабый прижим к коллектору (настройка пружины).
Плюс этого явления - генератор вырабатывет электрический ток, значит - живой!
Ефрем
 4 июля 2014 15:52
Сообщение #1498
Регион: 70
KOTLOMAN,
я прислоняю лампочку к клеме на генераторе со всех лампочка горит а с "Ш"не горит!это плохо?а у друга со всех горит
в плену иж п2
motorsk1
 7 июля 2014 17:05
Сообщение #1499
На сайте с: 11.10.2011
Всем всем привет! Давно же меня небыло тут))
Друзья,те кто меня еще помнит (надеюсь),помогите пожалуйста прошу очень совета.
Дело в том,что мот стоял месяц не заводился,а может и больше,но дело в том когда его завел,а завелся он отлично,зарядки небыло.Начал я конечно искать причину этого беспредела,и как знающий о зарядки почти все т.к писал даже статейку по ней кто помнит) Но моего опыта нехватает чтоб обьяснить это явление с моим генератором или бпв.
Итак все по порядку:сделал я все верно,перепроверил,завел,и удивился тому что мот работал плохо,хоть и зарядка была,ктому же он так быстро сбрасывал обороты как мне и не снилось раньше (как "ямаха" прям) Заводил я от зарядного устройства т.к акб был севшим,стрелял чихал в карб,но зарядка была.Но это пол дела,при подключении акб мот работал более ровно,но всеравно сбрасывал очень быстро обороты (странно все это).Решил проехаться,на низах чихает стреляет,на верхах едет более менее ровно,тоже странность.Кто знает в чем дело? Помогите прошу помогите
И да,при отключении зарядки работает все ровно как надо.
Сообщение отредактировал motorsk1 - 7 июля 2014 17:19
 7 июля 2014 18:03
Сообщение #1500
motorsk1,похоже на зажигание JC_thinking
motorsk1
 7 июля 2014 18:04
Сообщение #1501
Дело не в этом,неужели нет других догадок? (Контактное зажигание)
Сообщение отредактировал motorsk1 - 7 июля 2014 18:05
 7 июля 2014 18:08
Сообщение #1502
motorsk1,
А-а, подумал, что при скидывании клеммы АКБ все нормально..
Щётку скидываешь и все норм?
Ефрем
 7 июля 2014 18:10
Сообщение #1503
Регион: 70
пацаны че делать.снял генератор,поставил назад.пропала опять зарядка.подношу лампочку к клемам генератора на заведеном моте лампочка загорается только с поседнего(где кондер и контакты)
в плену иж п2
 7 июля 2014 18:15
Сообщение #1504
Ефрем,
Проверь, есть ли на щетках питание, прям лампочку к контактам подключи.
Сообщение отредактировал Vensab - 7 июля 2014 18:17
motorsk1
 7 июля 2014 18:17
Сообщение #1505
шутиш чтоли?
зарядка идет и питание есть, и с фаз ток идет.
видио снимать вообщем похоже нужно,так непонять видно
Ефрем
 7 июля 2014 18:24
Сообщение #1506
Регион: 70
к круглым клемам штоли?
в плену иж п2
 7 июля 2014 18:25
Сообщение #1507
motorsk1,
Да, лучше видео запили, подумаем.
Ефрем,
К щётками провода подходят, вот к ним и надо подключиться.
Ефрем
 7 июля 2014 19:29
Сообщение #1508
Регион: 70
один провод на провод ругой на массу?попробую завтра.а вообще щетки не искрят
в плену иж п2
motorsk1
 8 июля 2014 04:04
Сообщение #1509
Там так все странно,я в видео все расскажу что и как.
Artem_planeta5
 8 июля 2014 17:47
Сообщение #1510
На сайте с: 12.06.2014
Привет всем! Вот в чём дело купил новый генератор на планету, и на клемах АКБ появился налёт от окисления. Работает всё нормально, но всё равно так же быть не должно? Со старым генератором таково не было. И с утра АКБ почти разряжен? Что это может быть?
agrrresssor
 8 июля 2014 22:10
Сообщение #1511
Регион: 43
На сайте с: 8.07.2014
всем доброго времени суток,имеется проблема,помогите решить.....нет зарядки юпитер 5-менял бпв генератор замок зажигания прозванивал ротор в чем может быть еще причина? щетки в поряде
Сообщение отредактировал agrrresssor - 8 июля 2014 22:17
KOTLOMAN
 8 июля 2014 22:18
Сообщение #1512
Artem_planeta5,
Где-то коротыш!
agrrresssor,
В проводах...
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
орехово
