dimas_bond
 1 июня 2012 22:25
Сообщение #217
На сайте с: 3.02.2012
Ребят помогите советом, собрал двигатель, ездить не умею, как обкатать правильно движок?
lytgh
 2 июня 2012 08:34
Сообщение #218
На сайте с: 4.05.2012
Езди аккуратно не нагревай сильно, на 1 и 2 долго не езди, на 4 не превышай 60 км/ч, не загружай сильно, масло лей качественное 20:1, обкатка поршневой группы 1500 км пробега.
virtes
 2 июня 2012 09:05
Сообщение #219
На сайте с: 29.11.2010
Обороты большие не давай
Мот ИЖ П5
dimas_bond
 2 июня 2012 13:20
Сообщение #220
Спасибо, вот сейчас и пойду заводить cool
Ну всё завел, моей радости нет придела, ну вы понимаете...
Скажите а что будет если в коробке масло на 10мм примерно, выше нормы?
И ещё нагревается моментально, почему???
Сообщение отредактировал dimas_bond - 2 июня 2012 18:44
 2 июня 2012 20:29
Сообщение #221
Цитата: dimas_bond
И ещё нагревается моментально, почему<!--filter:??-->?<!--/filter-->?
новая поршневая, что ты хочешь, следи за температурой а то прихват будет.
по плохому может сальники выдавить, а так можно забить
несколько раз заводи на хх, как нагреется глуши, дай остыть, как начнет поменьше греться можно потихнонечку ездить, следя за температурой
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 июня 2012 23:52
Dima_S.D
 2 июня 2012 20:33
Сообщение #222
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! плмогите пожалуйсто! короче я поменял полностью поршневую когда поставил кампресия была ваще очень мощная незнаю почему так как я струдом продовил ну я маленько раскрутил стало полегче но всеравно туговато! короче не заводится маленько схватывает и все бенз поступает искра есть воздух не сосет! незнаю че делать помогите! уже нога опухла от заводки! мотак юпитер 4!
тема999
 2 июня 2012 20:50
Сообщение #223
На сайте с: 21.12.2010
Dima_S.D,
кольцо одно сними с поршня и поезди потом второе поставишь легче будет
dimas_bond
 2 июня 2012 22:39
Сообщение #224
Цитата: Кирьян
по плохому может салки выдавить
Не пойму что то... И из за чего их выдавит, откуда там взяться вообще хоть какому то давлению??
lytgh
 2 июня 2012 22:49
Сообщение #225
это бред не слушай, туго- заводи с буксира погуди на холостых, будет быстро греться, глуши и снова заводи когда остынет, потом греться будет всё меньше и меньше можно поездить но смотри как только начнёт туговато работать глуши сразу если моргнёшь, прихватит и затрёт юбку поршня. надо будет менять.
и это бред в картере есть сапун и давления нет, ничего не выдавит даже если нальёшь ещё больше.
dimas_bond
 2 июня 2012 23:01
Сообщение #226
Вот это он? Если да то как проверить не забит ли он? А то я не знал что это сапун и не прочистил, ничего с ним не делал?
И ещё я заметил что из сальника который на гайке выходят пузырьки потихоньку, вот я и думаю может сапун это и забит...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 2 июня 2012 23:06
lytgh
 2 июня 2012 23:10
Сообщение #227
Да да это он и есть, ну уж надо было поверить, а из под какой гайки, контакта нейтрали что-ли?А под гайку ведущей звезды шайбу штопорную поставь, на фото у тебя её нет.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 июня 2012 23:16
dimas_bond
 2 июня 2012 23:15
Сообщение #228
Толкатель сцепления, вот между ним и сальником, на гайку то я герметик намазал и одел его, поэтому там всё ок.
А сапун этот случаем не откручивается ли?? Или может его можно как-то разобрать?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 2 июня 2012 23:17
lytgh
 2 июня 2012 23:30
Сообщение #229
Не, сапун не разбирал, как то не обратил внимания на его устройство, по этому за него не скажу, ну попробуй намотать на нижнюю его часть чего нибудь, в ровень с головкой, надень шланг , да дунь насосом, только крышечку заливную открой.
Dima_S.D
 3 июня 2012 07:27
Сообщение #230
lytgh спасибо попробую так сделать!)))
dimas_bond
 5 июня 2012 21:31
Сообщение #231
Ребят подскажите как и из чего можно сделать фильтр из подручных средств?
Я вот попробовал сам фото привожу... Подобрал пластиковую баночку дно отрезал, вставил поролон... Но даже на холостых не работает, а газу даёшь глохнет, мотор (Ю5).
Может сделать в ней по кругу отверстий много, и вставить прям во всю длину кусок поролона!?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 5 июня 2012 21:33
jaguar_94
 5 июня 2012 21:59
Сообщение #232
На сайте с: 18.05.2010
губку ставь... А лучше найди нормальный воздухан!
dimas_bond
 5 июня 2012 22:03
Сообщение #233
Цитата: jaguar_94
губку ставь...
Какую именно губку?
 5 июня 2012 22:05
Сообщение #234
ка вариант фильтр от днепра,и резинка стокового воздухана(которая к карбу) при этом дно с фильтра с другой стороны заглушить чем нибуть.
Сообщение отредактировал dvigok - 5 июня 2012 22:09
dimas_bond
 6 июня 2012 22:36
Сообщение #235
Ребят вот сделал такой вот фильтр, нормального поставить возможности нет, хочу знать ваши мнения уважаемые мотоциклисты.
 6 июня 2012 22:43
Сообщение #236
dimas_bond,
что внутри?
dimas_bond
 6 июня 2012 22:45
Сообщение #237
Цитата: demon1605
что внутри?
Поралон
 6 июня 2012 22:51
Сообщение #238
норм!пойдет))
 6 июня 2012 23:05
Сообщение #239
только пропитывать переодически маслом с бензом!
DRAGA
 13 июня 2012 11:09
Сообщение #240
На сайте с: 12.03.2011
купил поршень на планету 3-го ремонта по этому сайту (http://mazepper.ru/catalog/2014/91136.html ) прислали вместе с кольцами написано что не китай а город Лермонтов! когда пришел до меня на почту то отдал я 155 р за него принес домой и начал разглядывать со штангелем сверяя размеры по чертежу и ах..нел его размеры совпадают абсолютно все ! дак вот скажите мне теперь не наврали мне продавцы что он российский а не китай и можно его ставить на иж ? просто по всем мануалам было только до 2-го ремонта ! если надо могу кинуть фото! И еще на нем холодильники 2.5 мм в глубину ! вот ка что скажем?
Сообщение отредактировал DRAGA - 13 июня 2012 16:57
Что это такое?
мой иж
