 13 июня 2012 17:15
Сообщение #241
я думаю что Российский .я тоже уже не раз покупал поршня "лермонтов" по качеству хорошие и клеймо есть..
DRAGA
 13 июня 2012 18:50
Сообщение #242
На сайте с: 12.03.2011
dvigok,
да там и клеймо и отлив путевый и блестит он не так как явный китаец из алюминиевых ложек тоже кстати китайских и обработка качественней и надпись внутри юбки ИЖ56.1-256-3Р а на китайцах отлив выглядит плохо и номер ремонта не указан а на нем есть!В общаге сейчас пол часа сидел со штангелем и микрометром над этим поршнем как ни странно и конусность и овальность присутствует конусность в пределах 0.5-0.6 у ( у меня штангель второго класса с погрешностью в 0.1 десятку) ну овальность тоже где то в этих пределах!
 13 июня 2012 18:58
Сообщение #243
DRAGA,
это радует ,значит будем брать их ,и кстати можеш фотки залить в ракурсах для всех ,что бы все знали как они выглядят. а то я уже не помню где мой тот лермонтовский...
DRAGA
 13 июня 2012 19:20
Сообщение #244
dvigok,
ща подождите скину потом суда же и добавлю!
это чертеж
Сообщение отредактировал DRAGA - 13 июня 2012 19:30
 13 июня 2012 19:33
Сообщение #245
сфоткай клеймо внутри .
DRAGA
 13 июня 2012 19:44
Сообщение #246
dvigok,
у меня простой калькулятор и освещение сейчас гамно завтра дне сфотаю на цифровик и выкину! я ешо резину купил л-102 моя скончалась отдал 1550 у кого сколько?
 13 июня 2012 20:06
Сообщение #247
не "л 102", а" к 102" у нас дешевле стоит
Petr_JF
 14 июня 2012 20:04
Сообщение #248
На сайте с: 5.05.2011
Заменил верхнюю втулку шатуна (на планете), но при развертывании она проворачивается в шатуне вместе с разверткой...И что с ней делать? да, и как правильно развертывать?(на форуме не нашел этой инфы)
 14 июня 2012 21:10
Сообщение #249
Petr_JF,
втулка фуфло или нестандартный шатун. у меня такое было много втулок перекупал все шли со свистом в шатун,после на токарном станке сделали самодельную из "берилия" металл такой есть напоменает латунь.потом тот вал отходил своё ,сейчас другой стоит с этим проблем нет втулка запресовалась с хорошим натягом ,по втулкам даже видно стенки по толщине разные ..
 14 июня 2012 22:40
Сообщение #250
Petr_JF,
ты похоже слишком много снимаешь за раз, надо маленькими шажками снимать, дело муторное, зато все норм будет
Petr_JF
 14 июня 2012 23:06
Сообщение #251
Кирьян,
За раз я не много снимаю, просто втулка уж слишком легко проворачивается.
dvigok,а какие размеры втулки должны быть?
Сообщение отредактировал Petr_JF - 14 июня 2012 23:12
 14 июня 2012 23:30
Сообщение #252
внешний диаметр должен быть на пол милиметра больше шейки шатуна .я думаю это понятно каждому .
Petr_JF
 14 июня 2012 23:42
Сообщение #253
Завтра пойду к токарю, втулку вытачивать)) А из какого металла лучше сделать?и где взять Берилий?
 15 июня 2012 00:25
Сообщение #254
где тебя взять? да спросить у того же самого токаря эти люди всякие металлы точили, он должен знать!
tuninger
 15 июня 2012 16:06
Сообщение #255
На сайте с: 27.09.2011
Petr_JF,
кажется должна быть медь!
Моя Планета
/forum/topic_2966
dimas_bond
 15 июня 2012 16:22
Сообщение #256
На сайте с: 3.02.2012
tuninger,
А не бронза? И Втулки эти продаются.... которые в шатун идут
tuninger
 15 июня 2012 16:43
Сообщение #257
конечно, стоят 40 руб
Моя Планета
/forum/topic_2966
 15 июня 2012 20:39
Сообщение #258
это и лосю понятно, что продаются!! у него магазинные прокручиваются...
Petr_JF
 16 июня 2012 09:32
Сообщение #259
Выточить втулку не получится, ибо не из чего точить(( поэтому другу заказал втулку(должен купить самую большую) И еще вопрос: будет ли звенеть поршневая, если юбка поршня в НМТ чуть болтается в гильзе?
 16 июня 2012 14:12
Сообщение #260
Petr_JF,
да
virtes
 18 июня 2012 17:24
Сообщение #261
На сайте с: 29.11.2010
Petr_JF,
Да но это не страшно, я щас ездию так на П5 и странно стопора не вылетают dance
Мот ИЖ П5
 18 июня 2012 17:54
Сообщение #262
канешно не страшно!! только потом на форуме вопросы "у меня движок колонул или юбку оторвало.........
Petr_JF
 18 июня 2012 21:26
Сообщение #263
У меня юбка буквально на 0.5 мм болтается...а выше НМТ поршень ходит как надо))
dimas_bond
 19 июня 2012 14:24
Сообщение #264
Скажите как определить совковые каленвала или нет!? Если можно с фото
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 21
