 3 июля 2012 21:52
Сообщение #313
walerыч,
при запресовке втулки натяг должен быть хороший.
 4 июля 2012 12:43
Сообщение #314
У меня цилиндры 2 ремонта, какого ремонта взять поршни для расточки
дмитрий74
 4 июля 2012 19:18
Сообщение #315
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
у меня почему то втулка не лезет, я болтом пытался запрессовать но она сплющилась.
 4 июля 2012 19:23
Сообщение #316
дмитрий74,
Втулка гавно.
Petr_JF
 4 июля 2012 20:24
Сообщение #317
На сайте с: 5.05.2011
дмитрий74,
Может с перекосом запрессовывал...
 4 июля 2012 22:32
Сообщение #318
дальше второго ремонта цилиндр точить некуда. соответственно и поршень второго ремонта надо. хотя можно найти китайский третий ремонт и точить цилиндр под него. но качество этих поршней шелает лучшего.
Сообщение отредактировал KRESH - 4 июля 2012 22:34
 5 июля 2012 10:19
Сообщение #319
KRESH,
2 ремонт самый маленький в диаметре, самый большой 000. Мой вопрос такой какого ремонта поршня брать 1, 0, 00, 000?
koksholeg
 5 июля 2012 13:27
Сообщение #320
На сайте с: 8.06.2011
наоборот 2 ремонт самый большой в диаметре 0 00 000 1 2 вот так
иж планета лучше тачки нету
Petr_JF
 5 июля 2012 14:06
Сообщение #321
А мог ли деформироваться поршень при забивании пальца? А то в цилиндр поршень не влезает, а было норм
AVAST
 5 июля 2012 14:17
Сообщение #322
На сайте с: 24.04.2012
возможно,может ты сильно перегрел поршень вот он и дефармировался
дмитрий74
 5 июля 2012 14:39
Сообщение #323
Регион: 74
Petr_JF,
у меня такая же фигня была, оказалось что я кольца не так поставил, вот он и не влазил
 5 июля 2012 16:04
Сообщение #324
в порядке возрастания 2 1 0 00 000 1р 2р (2р-второй ремонт)
Petr_JF
 5 июля 2012 16:09
Сообщение #325
в цилиндр не влазит даже без колец, и грел я не много вроде...
 5 июля 2012 16:56
Сообщение #326
Даже 4 ремонт есть вот у них
 5 июля 2012 17:24
Сообщение #327
а под поршень от ваз 2101 или 2106 расточить можно?
walerыч
 5 июля 2012 17:25
Сообщение #328
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
demon1605, нет
 6 июля 2012 21:42
Сообщение #329
Кто нибудь брал новую поршневую с магазина? Какие отзывы? Говарят щас все китайское
walerыч
 6 июля 2012 22:11
Сообщение #330
Регион: 44
Osip56, ну ездить можно, но летать не рекомендуется sarcastic
 6 июля 2012 22:13
Сообщение #331
walerыч,
почему?
walerыч
 6 июля 2012 22:30
Сообщение #332
Регион: 44
Osip56, щас найду темку
777diman777
 7 июля 2012 16:40
Сообщение #333
На сайте с: 28.02.2010
Вот почему)))
/motoizh/10284-prichina-i-sledstvie-takoe-nado-videt.html
walerыч
 7 июля 2012 18:35
Сообщение #334
Регион: 44
Osip56, вот я эту темку и найти не мог
AndrYxa
 9 июля 2012 16:26
Сообщение #335
На сайте с: 9.07.2012
Привет всем! Скажите от чего может появляться звон в двигателе при нагрузке. Если двигатель прогрет слегка, то звона когда едешь нет а как только двигатель выходить на рабочую температуру начинается звон. Если потдать газку то звона исчезает на малых положениях ручки газа звон есть . Мот Планета 5.
Сообщение отредактировал AndrYxa - 9 июля 2012 16:27
 9 июля 2012 16:43
Сообщение #336
AndrYxa,
увеличенный зазор цилиндр-поршень вследствие износа, скорее всего.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 27
