koksholeg
 16 августа 2012 16:52
Сообщение #457
На сайте с: 8.06.2011
вот сегодня поставил новые кольцва и втулку шатуна тяга заметно возросла
иж планета лучше тачки нету
 16 августа 2012 17:59
Сообщение #458
бери чуть больше замки подточишь и делов то!
paig
 17 августа 2012 15:42
Сообщение #459
Регион: 385904
На сайте с: 7.08.2012
купил поршневую на планету 5 поршень с кольцами очень туго зашел в цилиндр. кикой даже не могу провернуть в чем может быть дело?
 17 августа 2012 16:11
Сообщение #460
китай?
 17 августа 2012 18:11
Сообщение #461
даже если не китай,то с размером переборщил,подбирай по новому.кстати как поршень поршень без колец залазил?
 17 августа 2012 18:44
Сообщение #462
На сайте с: 23.06.2011
paig,
попробуй масла залить через свечное отверстие. 30 мл где то. И пробовать провернуть киком.
 17 августа 2012 20:19
Сообщение #463
paig,
даже если прыгать на кик не проворачивается?у меня после расточки приходилось на кик прыгать,сейчас все норм проворачивается.
paig
 17 августа 2012 23:12
Сообщение #464
Регион: 385904
парни я купил в комплекте поршневую! там поршень с циллиндром был. по кике уж не прыгал так ногой пытался провернуть нихера! хуиту какую то делают теперь!
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 августа 2012 23:37
 18 августа 2012 20:02
Сообщение #465
ты не матерись ты цылиндр маслом намаш и попробуй прокачай.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 18 августа 2012 20:02
 18 августа 2012 20:11
Сообщение #466
paig,
намашь маслом гильзу и свечи выверни,легче крутить будет.
vadja73123
 20 августа 2012 16:36
Сообщение #467
На сайте с: 18.08.2012
у меня на юпитере 5, на поршне внизу кусок отломился со стороны карбюратора, скажите будет ли он работать
 20 августа 2012 16:41
Сообщение #468
vadja73123,
будет,но лучше поменяй или поршень раскрошится нафиг и запорешь цилиндр.
Сообщение отредактировал FRAER - 20 августа 2012 16:49
 21 августа 2012 18:14
Сообщение #469
Привет братья) Поменял я поршневую, проехал 100км на новой поршневой, ездию 30-40кмч, лью 1/20 масло. Но вот незадача, каждые 5км он нагревается, появляется звук цок цок я выжимаю сцепление мот глохнет. Думал кольца залипли посмотрел через отверстие глушителей, поршня нормальные кольца тоже, понажимал отверткой на них они пружинили. Что такое может кто сталкивался с такой проблемой? Мотоцикл ИЖ Юпитер 5 swoon2
 21 августа 2012 18:20
Сообщение #470
просто немного больше размер установил,он нагревается, немного расширяется, начинает прихватывать. Остыл - поехал.
 21 августа 2012 18:22
Сообщение #471
лей еще немного больше масло пока, как эффект пропадет, возвращайся к норме
 21 августа 2012 20:06
Сообщение #472
Ну это не как не отразится на работе двигателя? На сколько больше лить масло? И примерно сколько так будет длится?
tuninger
 21 августа 2012 21:40
Сообщение #473
На сайте с: 27.09.2011
[b]Osip56[/bпока не проидеш обкатку
Моя Планета
/forum/topic_2966
 21 августа 2012 22:31
Сообщение #474
Смотря как прихватывает. У меня было такое на Ю3, км через 150-200 эффект пропал. А там хрен его знает...
 21 августа 2012 22:49
Сообщение #475
лей 10...15 грамм сверху
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 21 августа 2012 23:51
Сообщение #476
На сайте с: 4.04.2010
40км час.. 60 по мануалу езжу...зря ?
 22 августа 2012 14:28
Сообщение #477
А вообще как отличить простой нагрев от залипания колец?
 22 августа 2012 18:06
Сообщение #478
если мот остыл, завелся и поехал дальше, то ничего не "залипло"
 22 августа 2012 19:49
Сообщение #479
а более точнее как определить?
 22 августа 2012 20:55
Сообщение #480
Д понажимал отверткой на них они пружинили.
еще компрессия уменьшится, следовательно, и тяга тоже.
а еще вот хорошо написано:
Цитата: lytgh
поршневые кольца залегли? они вообще то не залегают, их затирает алюминием от начавшего плавиться поршня, перегрел просто ты его, ездить надо при обкатке аккуратно, скорость более 60 не превышать, стараться избегать длительной езды на 1-2 передачах, следить за температурой двигателя,при нагреве делать остановки на 20-30 минут хотя по книжному и так делают остановки каждые 10 км, новый поршень должен иметь зазор 0,01-0,03 мм и входить в цилиндр от лёгкого нажатия рукой туже не надо долго катать будешь с частыми остановками, а так для обкатки поршневой хватает 2000 км пробега, масло при обкатке лей 20:1, нальёшь меньше снова запорешь поршневую, хотя после обкатки и льют 25:1 по книге, но на практике если и дальше лить 20:1 то значительно увеличивается ресурс двигателя, и радость от отличной работы без звона поршневой, проще иногда разбирать и чистить поршневую группу от нагара, чем менять и снова прикатывать
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
супер мотоцикл монстр
