Megadeth
 2 августа 2012 16:35
Сообщение #433
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ эх леха леха предупреждал же замени стопор и следи за температурой ну что ж теперь уж поздно на ошибках учатся так как разобрать опусти цилиндр вниз и попробуй киком поршень вниз угнать потом снимать легче будет палец врят ли вылез хотя не исключено скорее всего сломаны кольца если поршень вниз не уходит пробуй руками тянуть поворачивая цилиндр влево вправо должон слезети
когда я прав - я прав!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 16:51
Сообщение #434
На сайте с: 4.04.2010
Megadeth,
Предупреждал...когда заглох, он не горячий был)
Megadeth
 2 августа 2012 17:11
Сообщение #435
Регион: 75
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ А стопорному кольцу пох какая температура они и на холодную отлично выскакивают засасываются в продувочное окно и влетают под поршень ломая кольца и царапая гильзу я тебе сразу сказал делов на делаешь так что на железо не кипишуй. И эти мысли дурацкие брось будь мужиком
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 17:45
Сообщение #436
Megadeth,
Щас выбил брусочком и молоточком поршень, кольца залегли в месте царапин, 2 на гильзе, 2 на поршне, на гильзе до самого выпускного, не знаю что делать, растачивать, денег уже нет (1600 надо) царапины чем ниже, тем глубже, на поршне наоборот
Megadeth
 2 августа 2012 18:48
Сообщение #437
Регион: 75
Поршень под замену однозначно гильза походит главное что царапины не во всю длинну цилиндра конечно будет потеря по компрессии но на тяге сильно не отразится кольца можно оставить царапину нулевкой аккуратно края обработай и все бери прощень палец стопорные кольца и обкатывай появятся деньги расточиш цилиндр у меня на М-106 совецкий цилиндр тоже две полосы с боку снизу до продувочного окна и от окна еще 1см вверх ходит и тяга не сильно пропала даже не замечаю этого так что не переживай.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 18:54
Сообщение #438
Megadeth,
Вот спасибо, обнадёжил! Поршень уже третий за три дня будет belay Продавец угарать будет laugh1 Ну надеюсь на работу пешком ходить не придётся) 4км всё таки
Кстати, по моему палец был длинноват, кольцо поэтому и не село... на доли миллиметра
Сообщение отредактировал АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ - 2 августа 2012 18:56
Megadeth
 2 августа 2012 19:01
Сообщение #439
Регион: 75
А нех делать палец длинный сам на плахе точил на наждаке чтобы стопор по человечески встал в магазебрал сцуко твердый напильник не брал вроде не китай а тоже длинноват оказался.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 19:10
Сообщение #440
Megadeth,
На много длиннее чем нужно?
Megadeth
 2 августа 2012 22:37
Сообщение #441
Регион: 75
Где то по 1мм в обе стороны обточил с конусом вроде ходит да было бы херово давно бы вылетел.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 22:43
Сообщение #442
Megadeth,
2vv 'nj vyjuj? e vtyz 1 dctuj ghbvthyj
Megadeth
 2 августа 2012 22:56
Сообщение #443
Регион: 75
Это на каком? Раскладку переключи :)
lytgh
 3 августа 2012 07:46
Сообщение #444
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
Слушай Мегадета всё верно говорит.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 3 августа 2012 12:41
Сообщение #445
lytgh,
Я слушаю, кстате ты мне тоже очень помог с роликом из сверла) ходит..
Megadeth,
Эт я писал, что 2мм это очень много, надо же чтоб стопора впритык сидели?
Megadeth
 3 августа 2012 19:56
Сообщение #446
Регион: 75
должно быть порядка 0.5 мм от кольца до пальца но эту по памяти да на глазок смысл в том чтобы палец не мешал кольцу полностью сесть в канавку так думаю доступнее
damon223
 7 августа 2012 15:34
Сообщение #447
На сайте с: 29.06.2012
Мужики подскажите плз што даст установка головок цилиндра от иж-ю4 на иж-ю3?
Зарание благодарен.
Otmorozok68
 11 августа 2012 02:53
Сообщение #448
На сайте с: 7.07.2012
парни подскажите можно ли что-то сделать.. короче купил я мот юп 5 завел а в мухавике не было масло и помойму перегрел потому что стало сосать из подголовки или зеркало повернулось что-ли завтро фото выложу может знает кто как исправить.. и плюс я даже новые головки купил один фиг сосёт
koksholeg
 14 августа 2012 16:36
Сообщение #449
На сайте с: 8.06.2011
е6сть ли поршень 3р на планету? просто у меня была расточена до 2р и выскочило колечко штопорное и царапнуло гильзу вот и интересует есть ли в продаже поршни 3р или уже придеться цилиндр новый покупать
иж планета лучше тачки нету
 14 августа 2012 16:45
Сообщение #450
koksholeg,
а там точно поможет ремонт, после такого задира? там может на все два надо точить
koksholeg
 15 августа 2012 16:01
Сообщение #451
напишите пожалуйста размеры для каждой ремонтной группы поршня гильзы и колец
 15 августа 2012 16:24
Сообщение #452
koksholeg,
в книжечку залезь! помню что 2р самый последний 73мм.
 15 августа 2012 16:37
Сообщение #453
koksholeg,
koksholeg
 15 августа 2012 18:59
Сообщение #454
а с 0 00 000 как обстоят дела?
 15 августа 2012 19:33
Сообщение #455
нули не относятся к ремонтной группе.
Вот они из мануала
koksholeg
 15 августа 2012 21:44
Сообщение #456
спс просто я хотел определить какие мне кольца нужны диаметр цилиндра 71.9 у меня мерял штангетом микрометра нет какие брать 000 с запасом если что то стыки подточить?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Юпачёк1
