lytgh
 1 августа 2012 09:01
Сообщение #409
На сайте с: 4.05.2012
В домашних условиях не получится, на заводах их закаливают эл. током получается закалка рабочей поверхности внутри он не закален, если закалять дома ты закалишь его весь не будет вязкости внутри и при перекале есть угроза его разрушения при эксплуатации, проще говоря может лопнуть и при этом последствия будут мягко говоря ужасными.
Megadeth
 1 августа 2012 09:30
Сообщение #410
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ вот и ладушки палец втулка как нормально подобран? В масле с натягом заходит? Я когда че нить покупаю напильником проверяю. Кольца какой зазор в цилиндре мерял? Должно быть 0.2 0.3мм (два три лезвия в замке) Поршень по размеру подобрал? Точное соблюдение правил подбора сборки и обкатки главный залог долговечной работы движка так что все от тебя зависит.
когда я прав - я прав!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 1 августа 2012 13:10
Сообщение #411
На сайте с: 4.04.2010
Megadeth,
Вродь всё нормально собрал, но пока не заводится, да и компрессия не такая как пишут, что аж вставать надо...
завёл. подозреваю что стопора вылетят, 1 точно
Боюсь трогаться, из-за стопора,вылетит - поцарапает гильзу?
Megadeth
 1 августа 2012 17:02
Сообщение #412
Регион: 75
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ если сомневаешся замени кольца стопорные вылетят делов наделают кучу гильзу потом или точить или выбрасывать по компрессии поршень правильно подобран? (зазор должен быть 0.06-0.08сотых мм)
Зазор на кольцах?(0.2мм два лезвия) Если уверен что все верно то компрессия появится в процессе обкатки ( на моей плахе после 270 км стоял на рычаге) кольца притрутся и попрет первое время возможно будет плохенько тянуть главное масла по больше я в обкатку лью 300грамм на 5 литров пусть дымит зато спокоен не нагрузать двиг не перегревать больше 60 первую тысячу не вали и будет он работать ровно без стуков и прочей пакости
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 августа 2012 08:53
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 1 августа 2012 17:12
Сообщение #413
Megadeth,
Зазоры нормальные, да и компрессия приличная) слава богу! Три года не заводил, такое приятное чувство wink
Megadeth
 1 августа 2012 17:15
Сообщение #414
Регион: 75
Смотри не кончи :)
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 1 августа 2012 17:35
Сообщение #415
Megadeth,
Это не от меня зависит laugh1
Что за?? Проехал 50 метров, развернулся, постоял на нейтрали, врубаю любую скорость - НАЗАД ЕДЕТ!!! КАК?? ПОЧЕМУ??
Зажигание чуть позднее среднего
 1 августа 2012 19:37
Сообщение #416
значит не
Megadeth
 2 августа 2012 04:03
Сообщение #417
Регион: 75
Делай по мануалу :) 3.5 и все пучком за температурой следи.
щагаль
 2 августа 2012 08:50
Сообщение #418
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Что за? Проехал 50 метров, развернулся, постоял на нейтрали, врубаю любую скорость - НАЗАД ЕДЕТ!!! КАК? ПОЧЕМУ?
излишне раннее зажигание. довольно частое явление
 2 августа 2012 09:20
Сообщение #419
НАЗАД ЕДЕТ!
ооооооооооо был случай у меня.у друга была планета которая как не выставляй зажигание иногда заводилась назад или от перегазовки начинала ехать назад.вот значит поехали мы в поле(там у михалыча брат сторожил трактора вобщем уборочная была)туда приехали нормально постояли поговорили.назад ехать напросился я за рулём,едем мы значит по другой дороге впереди огромная лужа я-"что ща пролетим" он как заорёт во всё горло мне в ухо-"ты чо совсем ненадо!!!" ну я по тормозам кидаю на 1-ю(с боку около дороги бугор такой добрый в высоту)и чтоб лужу надо было его переехать.заскакиваю передним колесом на ту сторону планка повисает чуть на раме я газу по самый нехочу и ТУТ ОНА НАЧИНАЕТ КРУТИТЬСЯ НАЗАД!!!я мордой в щиток,миха мне носом позвоночник,летим назад руль дёрнулся на камне и мы уже летим в ЭТУ САМУЮ ЛУЖУ задним ходом я по тормозам.уже середина лужи она останавливается и начинает бешено орать(Тросик газа закусило это на его планете случалось часто)я замок отключаю ОНА НЕ ГЛОХНЕТ!походу было калийное зажигание,я подсвечник сдяргиваю НЕ ГЛОХНЕТ!,воздухан рукой чуть руку не засосало не ГЛОХНЕТ!,я врубаю передачу и на тормоз оооооооо ЭТО свершилось заглохла!постояли ещё минут десять отошли от шока,мишаня кровь остановил,давай заводить она не заводится пришлось прыгать в лужу и толкать(благо в высоких сапогах оба были)оказалось чуть залило генератор.время уже 9часов осень,темновато уже нефига толком не видно,толкали толкали я ему давй поробуем с толкоча,а то толкать до деревни ещё км 15.пробуем не заводится.через 3 км порбуем ещё ура<!--filter:!!!!-->!<!--/filter-->завелась!!! едем без света т.к он вобще на его планете отсутствовал.кое как доехали до поворота и не туда свернули блин!5 км не в ту сторону(хорошо я ещё заметил а то уехали бы в непонятно какие поля)пиехали в итоге в пол первого.полна жопа приключений за день была спал как убитый.на следующий день заставил мишу сделать свет и выставить зажигание по мануалу и сменить контакты потом на перегазовку не реагировала,но назад так и заводилась(иногда).после это случая я вобще боялся ездить на его планете)))))
Сообщение отредактировал FRAER - 2 августа 2012 11:01
Megadeth
 2 августа 2012 11:45
Сообщение #420
Регион: 75
FRAER Повеселил на меня аж соседи коситьса начали как бы из хирургии в дурку не перевели mosking
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 11:51
Сообщение #421
Кажись кабздец
Прокатился на четвёртой, сбросил газ на сцепление, заглох, кик не провернуть, иногда проворачивается но туго. На помойку?
Megadeth,
lytgh,
Помогайте )
 2 августа 2012 13:17
Сообщение #422
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
прихват, остынет отклинит, если все норм
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 14:10
Сообщение #423
Нихера не прихват, полный п и з д Э ц! Снял головку, на поршне лежит тот самый стопор, ровненький, на гильзе две царапины... поршень не двигается... что делать, как жить, я расстроен sorry recourse recourse recourse recourse recourse recourse
 2 августа 2012 14:19
Сообщение #424
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
брать ремонтировать и ездить дальше и радоваться жизни чувак)))))
ладно,глубокие царапины?и зачем было ему так понужать?
Сообщение отредактировал FRAER - 2 августа 2012 14:19
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 14:27
Сообщение #425
Ремонтировать? За два дня 4000р уе...сломать! царапины около милиметра, на глаз, поршень ещё надо вынуть... , работал работал, потратил на эту хрень, у всё зрЯ!!! Сожгу!!! и себя!!!
 2 августа 2012 14:36
Сообщение #426
НУ НУ БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! и ЭКСТРЕМИЗМА! agree чо сразу по-нормальному не сделал?ты же знал что что-то не так.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 14:45
Сообщение #427
Знал, плохо стопор сидел, ну думал сегодня на нём сьезжу новый возьму, а хрен там(( Расточеа у нас стоит 1000, надо! + поршень 600, + стопора по 20.. я сегодня точно набухаюсь, а по пьяни всё пох. что-то сделаю angry
 2 августа 2012 14:49
Сообщение #428
что-то сделаю
с собой мот не трогай! laugh1 drinks надеюсь это научит тебя делать всё основательно.лучше несколько раз проверить чем потом разбираться с проблемами.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 14:59
Сообщение #429
бОЛЬНО ДОХРЕНА БАБЛА СОЖРАЛ...6К ЧТОБ 2 РАЗА ПО 100М ПРОКАТИТЬСЯ, ХАНА ЕМУ
КАК ПОРШЕНЬ ВЫБИТЬ? оН ПОЧТИ В САМОМ ВЕРХУ,ДА ТАК ЧТОБ ДАЛЬШЕ НЕ РАЗОДРАТЬ ВСЁ, ВЕДЬ НАВЕРНЯКА ПАЛЕЦ ТОРЧИТ?
 2 августа 2012 15:37
Сообщение #430
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
выбивать только очень аккуратно.другого варианта я просто не представляю
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 15:42
Сообщение #431
Царапины не глуюокие, основной удар вроде поршень принял, потом создам новость на главной типа "Ужас" С фотками
Фраер, кинь ссыль с твоим мотом?
 2 августа 2012 16:11
Сообщение #432
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
давай завтра ок?сфотую как надо)))
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Планирую поставить
Нет и ненужно
