makar1982
 3 сентября 2012 02:11
Сообщение #505
На сайте с: 27.08.2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста : купил новые поршня на пятерку, расточил, тысячу уже проехал - все равно перегревается. Думаю говеные поршни попались или притрутся?
такой юпитер собрал этим летом[attachment=3616]
Сообщение отредактировал makar1982 - 3 сентября 2012 02:21
lytgh
 3 сентября 2012 07:37
Сообщение #506
На сайте с: 4.05.2012
makar1982,
Притрутся, 1000 мало, 2500-3000 и притрутся.
 3 сентября 2012 09:57
Сообщение #507
Сам Мот норм . Но цвет facepalm3 Центральная подножка белым цветом shok Какой то он у тебя гламурный что-ли . Срочно на перекраску ya_za
lytgh
 3 сентября 2012 21:08
Сообщение #508
Надо весь в белый покрасить sarcastic
ZorB
 4 сентября 2012 16:47
Сообщение #509
Ребят подскажите может кто знает, какого рода мастера могут переприсовать шатуны что с проверкой биения? И если таки найду такого человека, второй вопрос, если шатуны поставить под игольчатый подшипник за место старых втулочных так можно будет сделать? И третий вопрос, слышал что переприсовывают шатуны и ставят их минске, что дает и для чего это делается, а так же сложно ли это сделать?
Спасибо.
 5 сентября 2012 12:41
Сообщение #510
Проехал 200км на новой поршневой, каждые 5км нагреваеется сильно
 5 сентября 2012 12:50
Сообщение #511
бедная смесь,раннее зажигание! какой жиклер стоит?
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 сентября 2012 14:09
Shkiper
 5 сентября 2012 13:20
Сообщение #512
На сайте с: 9.09.2011
ZorB,
нужен тебе хороший моторист или слесарь
желателбно искать в крупном предприятии с большим парком техники
 5 сентября 2012 13:53
Сообщение #513
ZorB,
ставят минские потому что они по качеству лутше,если поставиш шатуны сепараторные,то будет только плюс.единственное они требуют большей смазки!
 5 сентября 2012 14:10
Сообщение #514
А я читал что наобоот, в тулке больше трения , поэтому больше масла надо
 5 сентября 2012 14:18
Сообщение #515
dvigok,
а поршни нормальные? Зажигание вроде норм. по лампочке выставлял
ZorB
 5 сентября 2012 17:37
Сообщение #516
Спасибо, в осенью попробую поискать.
А сегодня на рабочий двигатель поставил кольца 3 ремонта (цилиндра и поршня тоже третьего ремонта, причем поршня проехали всего 15км), с горем пополам загнал цилиндра и о боже не смог провернуть поршня, с такой то матерью все снова разобрал (с трудом разобрал, в разборе участвовала даже монтировка) и удивился толщине колец, в том что они 3 ремонта сомнений не возникло, но вот не пойму что же не так может быть с этими кольцами, якобы выпущены были на ижмаше в далеком 98 году. Господа знатоки прошу ваших комментарий, я с таки еще не сталкивался...
 5 сентября 2012 17:54
Сообщение #517
нагар смущает! масло ты хреновое льёш в бак,меня порадовало наше МГД-1410 2- Т
 5 сентября 2012 19:11
Сообщение #518
dvigok,
М8 лью. Мне говарили типо может нагреватся из за смеси, это правда? Мне кажется как будто на правом цилиндре поршень с кольцами как будто залипшие.
 5 сентября 2012 19:26
Сообщение #519
ну я же тебе писал про бедную смесь !
 5 сентября 2012 19:30
Сообщение #520
ты же вчера в вконтакте писал что у тебя характерный звон появлялся,это признак бедной смеси!
 5 сентября 2012 20:20
Сообщение #521
Думаете звон пропадет если смесь настроить? А что на счет того поршня скажите?
 5 сентября 2012 20:23
Сообщение #522
да пропадет,греться меньше будет,если так ездить будешь(с бедной смесью) поршень прогореть может!
 5 сентября 2012 20:36
Сообщение #523
Менять этот поршень с кольцами?
 5 сентября 2012 20:49
Сообщение #524
плохо видно ,на цифровик сфотай.
 5 сентября 2012 21:00
Сообщение #525
я думаю кольца стоит сменить
student_ya
 5 сентября 2012 23:47
Сообщение #526
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
когда нагреется и начнет звенеть понемногу попробуй корректор натягивать на ходу, звон пропадет, мот живее станет, дымить меньше будет. Короче у меня также, зажигание 2,75 на каждый цилиндр, БЗС , катушка от ОКИ, 92 бензин, двухтактное масло LUXE 2T, карбы менял, настраивал по мануалу. Наверное уровень поднимать мне нужно.
К стати по обкатке - брал новый двиг лет 8 назад 93 года, в инструкции кажется 2500 пробега обкатка или 40 часов на стенде. НИ кто не задумывался об обкатке ДВС с помошью эл. двига? Я думаю 3кВт хватит за глала(3*40=120.120*4=480 рублей придется заплатить за электроэнергию. И получить большую часть обкатонной ЦПГ в щедящем режиме(без перегрузок, перегрева, нагара, детонаций) Что кто думает?
 6 сентября 2012 10:58
Сообщение #527
ivan839501,
Я на кольца ответкой нажимал, они пружинили, вроде норм. но фото смущает
Вот сфоткал получше тот поршень который настараживает
virtes
 6 сентября 2012 13:49
Сообщение #528
На сайте с: 29.11.2010
норм всё не надо ничёго менять
Мот ИЖ П5
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
мотоцикл-колесо
