 6 сентября 2012 17:39
Сообщение #529
если так не уверен сними цылиндр посмотри
Melkii
 6 сентября 2012 21:42
Сообщение #530
На сайте с: 2.07.2012
Кольца норм! Не замарачивайся. просто нужно обкатать окуратно не перегревая, ато потом точно увидиш кольца с поршнём в одной сплавке!
scorpsetqwe
 7 сентября 2012 13:32
Сообщение #531
На сайте с: 22.08.2012
Здравствуйте. Был заменен коленвал, все сальники, все подшипники. Перебрал коробку передач.
Настало время установки цпг. Купил в сборе. Поршень без колец опускался под своим весом. Поршень на коленвал надел,кольца надел, начал надевать цилиндр, вошел довольно туго. Закрутил. Предварительно смазав маслом.
Проблема,залил в дырку под свечу немного масла, дернул кик-стартер. Поршень немного прошел вверх и все... Не двигается. И кик стартер залип. В чем проблема?
Планета 5
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 7 сентября 2012 13:59
 7 сентября 2012 13:38
Сообщение #532
scorpsetqwe,
Какой мотоцикл? И в какую сторону стрелка на поршне показывала?
scorpsetqwe
 7 сентября 2012 13:40
Сообщение #533
Извиняюсь, забыл. Иж планета 5. Стрелка на переднеее колесо
 7 сентября 2012 15:08
Сообщение #534
scorpsetqwe,
А может ты кольца не правильно поставил? Или проверял какой зазор у колец в цилиндре? А то китайцем доверять нельзя
 7 сентября 2012 15:14
Сообщение #535
scorpsetqwe,
у тебя какой ремонт,ты кольца случайно не ремонтные взял?
 7 сентября 2012 15:15
Сообщение #536
scorpsetqwe,
растолкать не пробовал?
хотя, лучше не спеши. Возможно что-то попало.
scorpsetqwe
 7 сентября 2012 21:48
Сообщение #537
Вобщем, налил еще раз масла, прыгнул на кик. Поршень еще продвинулся и кик в нижнем положении залип. Вобщем думаю надо растолкать будет. Спасибо.
 10 сентября 2012 14:54
Сообщение #538
Седня разобрал двигатель, в некоторых местах видно как трется поршень, может в этом месте шкуркой пройтись?
Сообщение отредактировал Osip56 - 10 сентября 2012 14:56
щагаль
 10 сентября 2012 15:11
Сообщение #539
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
если под собственным весом опускался, то ничего тереть не надо. вставь кольца по одному в цилиндр и продвинь немного поршнем. поршень осадит кольцо без перекосов и посмотришь зазор на кольце. может, кольца великоваты, тогда подпилить напильником зазор. штифты на поршне не должны попадать на перепускные окна - проверь правильность их расположения при установке, а то пишут, что китай может их неправильно установить. вообще, поршень с кольцами свободно садится руками в верхнем положении шатуна. если так, то посмотри - не согнут ли шатун. да, ещё промерь штангеном отверстия под палец на одинаковое расстояние от дна или юбки поршня.
 11 сентября 2012 07:03
Сообщение #540
Ну что братцы скажите на мой вопрос, а то уже надо собирать
 11 сентября 2012 07:22
Сообщение #541
так тебе ответили.
 11 сентября 2012 07:26
Сообщение #542
Цилиндры я не точил, поршень заходил туговато.
Megadeth
 11 сентября 2012 07:47
Сообщение #543
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Если Поршень туговат при перегреве будет прихватывать, но это не смертельно следи за температурой, проверь зазор на кольцах я иногда удивляюсь как можно собирать цпг без контроля зазоров, скорее всего в кольцах проблема зазор на замке должен быть в пределах 0,15 0,25 мм при отсутствии щупа проверь зазор двумя лезвиями если чуть больше не смертельно если лезвия не влазят подточи замки колец
когда я прав - я прав!
 11 сентября 2012 08:03
Сообщение #544
Да зазор норм, 0.3, только замки плохо залазили на ступоры. Но щас вроде нормально. Можно или нет шкуркой пройтись?
Megadeth
 11 сентября 2012 08:23
Сообщение #545
Регион: 75
Можно нулевкой в месте прихвата полирнуть тока без фанатизма :) и старайся не перегревать хотя бы первую тысячу обкатки
 11 сентября 2012 08:29
Сообщение #546
Еще вопрос друзья, как стопрные кольца поставить что бы они не смогли вылететь при езде
koksholeg
 11 сентября 2012 09:04
Сообщение #547
На сайте с: 8.06.2011
а че вылетают
чтоли?
иж планета лучше тачки нету
 11 сентября 2012 09:19
Сообщение #548
Нет, просто бывают такие случаи.
koksholeg
 11 сентября 2012 09:31
Сообщение #549
ну тогда на планете стрелкой поршня к колесу переднему а на юпитере стрелкой на карб и если запы норм то никогда не вылетит
Megadeth
 11 сентября 2012 11:05
Сообщение #550
Регион: 75
Поплотнее колечки стопорные подбирай можно чуток разжать перед установкой и канавки шилом углубить прецеденты с вылетом стопорных колец были(к счастью не у меня) и последствия весьма печальные от сломаных колец до задранного цилиндра так что ответственно отнеситесь к этой мелкой детали.
щагаль
 11 сентября 2012 11:44
Сообщение #551
Регион: 19
и масло побольше лей при обкатке. можно даже карб немного переобогатить - и смазка лучше будет, и охлаждение топливом цпг
wlad2606
 11 сентября 2012 13:34
Сообщение #552
На сайте с: 26.03.2012
млжно ли ставить сальник самый левый на юпитере между кородкой и кв на крышки кшм?все таки 2резинки плотнее чем одна.и вроде там не мешают ничему
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
супер мотоцикл монстр
