 11 сентября 2012 14:28
Сообщение #553
Цитата: wlad2606
млжно ли ставить сальник самый левый на юпитере между кородкой и кв на крышки кшм?все таки 2резинки плотнее чем одна.и вроде там не мешают ничему
Там вполне одной достаточно... тем более крышки ещё надо на герметик содить...
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 11 сентября 2012 19:47
Сообщение #554
На сайте с: 4.04.2010
Megadeth,
У меня задирало) Кольцо вылетело
щагаль
 12 сентября 2012 05:34
Сообщение #555
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: wlad2606
можно ли ставить сальник самый левый на юпитере между кородкой и кв на крышки кшм?все таки 2резинки плотнее чем одна.и вроде там не мешают ничему
нельзя, т.к. слева сальник смазывается с обоих сторон, а на других цапфах сальник останется без смазки, перегреется - сгорит - и гарь повредит вторую уплотняющую манжету. в результате получится хуже. как говорил мой отец: лучшее - враг хорошего, не спасёт даже смазка, заложенная меж манжетами, её необходимо в левый сальник наложить перед установкой
ZorB
 12 сентября 2012 14:07
Сообщение #556
ИЖ-юп 5. Короче цилиндры и поршня 3 ремонта проехали 15км, заменил кольца (когда снимал на одном поршне сломал кольца, заменил на обеих ). Короче все поставил, предварительно смазав стенки цилиндра маслом, ставились тяжело (заходили) помогли киятнка и молоток. Но вот беда когда все собрал не могу провернуть поршня, кто подскажет что делать, наверяк кто уже сталкивался с такой бедой?
 12 сентября 2012 14:15
Сообщение #557
На сайте с: 23.06.2011
ZorB,
было такое дело... Шприцем залей масла в цилиндры, через свечное отверстие. 20 мл примерно.
ZorB
 12 сентября 2012 14:22
Сообщение #558
Не поверишь, я туда масло в течку залил, эффекта ноль. Надо как нибудь провернуть пару оборотов, думаю тогда будет проще ходить. Но кикстаретом не проворачивает , под полным весом, пробовал руками дергать колесо туда, сюда эфект поршень немного переместился, но этого же мало. Сейчас даже не знаю что делать, такая байда в первый раз.
 12 сентября 2012 14:25
Сообщение #559
ZorB,
сними крышку сцепления и за болт, который крепит звезду на КВ, ключом прокрути КВ.
ZorB
 12 сентября 2012 14:27
Сообщение #560
Я думал немного о другом варианте, может за машину ципануть и попробовать подергать?
 12 сентября 2012 14:29
Сообщение #561
ZorB,
можно попробовать. Если колесо провернётся)
ZorB
 12 сентября 2012 14:32
Сообщение #562
просто такой казус, получается. Вообще не понимаю как такое могло произойти. А видь с колеса нагрузка будет больше, почему ты советуешь через крышку сцепления?
 12 сентября 2012 14:39
Сообщение #563
ZorB,
У меня тоже после расточки была такая фигня. Через крышку, просто сам так делал. Брал головку под болт и рычаг побольше делал. Тут просто сразу КВ вращаешь, минуя коробку, сцепление. Если не хочешь снимать крышку, попробуй за машину потаскать.
ZorB
 12 сентября 2012 14:50
Сообщение #564
Ну попробую с начало за машину, а если не получится , сделаю как ты говоришь. А если попробовать прогреть лампой цилиндра, может поможет или это бесполезно?
Сообщение отредактировал ZorB - 12 сентября 2012 14:51
 12 сентября 2012 14:54
Сообщение #565
ZorB,
я думаю толку мало...
А кольца в канавки на поршне легко входили?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 сентября 2012 14:56
ZorB
 12 сентября 2012 15:31
Сообщение #566
Да вроде да.
Megadeth
 12 сентября 2012 15:52
Сообщение #567
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
ZorB что ж ты так опрометчиво поступил раз цилиндра с киянкой только встали это уже должно было насторожить скорее всего слишком мал зазор на кольцах снимай цилиндра и замерь зазор на замках колец должен быть 0.15 0.20 если в норме значит кольцо упирается в стопор под кольца или как там ее запамятовал, круглым надфилем подточи замок чтобы кольцо плотно заходило в канавку поршня не упираясь в бобышку только без фанатизма должно помоч, а таская на буксире рискуеш сломать кольца.
когда я прав - я прав!
ZorB
 12 сентября 2012 17:34
Сообщение #568
Да наверное скорее всего кольца куплю другие, ибо эти какие то толстые чем те что были раньше, а замочек надфилем стачивал и на кольцах зазор туда нормально садился. Я просто позарился на кольца, когда мне сказали 3ий ремонт и типа они ижевские отличного качества. Теперь Буду Ждать когда придут в мотомир кольца третьего ремонта. Кстати, а сильно ли влиять будет если на одном цилиндре отломлено ребро*(первое ребро что ближе к картеру)? Есть просто цилиндра нулевки но там отломлено ребро и поэтому решил купить кольца на 3ий и поставить цилиндра 3ого ремонта.
Megadeth
 12 сентября 2012 17:50
Сообщение #569
Регион: 75
Наверное ты имел в вижу размер группы 000? 3го ремонта не существует размеры поршней на ижах идут так 1, 2, 0, 00, 000, 1р, 2р, тебе нужны кольца нормального размера под группу 000 по поводу сломанного ребра ничего страшного разве что только внешний вид несколько портит главное чтобы зеркало цилиндра было без царапин
ZorB
 12 сентября 2012 17:53
Сообщение #570
Ну третий ремонт это как раз по китайской обривиатуре. А у меня просто есть еще цилиндра с поршнями ноль в кружке.
Megadeth
 12 сентября 2012 18:26
Сообщение #571
Регион: 75
ZorB Один 0 это хорошо можно сказать новые у меня на обих мотах уже 1р стоит еще тысяч десять и все новую поршневую покупать а не хочется новодел откровенное гуано.
ZorB
 12 сентября 2012 18:30
Сообщение #572
Megadeth
Не они вообще производства Россия купили в 95 году, уронили ребро сломали и не стали ставить, вот они даже не ездили не разу. Но не суть если завтра сниму эти то поставлю те.
shtorm
 12 сентября 2012 21:06
Сообщение #573
На сайте с: 27.10.2011
Недавно тоже на свой Ю-5 поршня ставил 00 в повидавшие жизнь цилиндры, и тоже, при установке пользовался молотком и поленом smile .
С кикстартера провернуть не смог, с толкоча только, но масло из всех соединений попёрло, пришлось на размер меньше ставить, но звон как на колокольне был.
scorpsetqwe
 12 сентября 2012 21:49
Сообщение #574
На сайте с: 22.08.2012
Цитата: scorpsetqwe
Вобщем, налил еще раз масла, прыгнул на кик. Поршень еще продвинулся и кик в нижнем положении залип. Вобщем думаю надо растолкать будет. Спасибо.
Вобщем, выяснил проблему... снял цилиндр, нажал на кикстартер, коленвал крутанулся, но кик так и остался в нижнем положении, если рукой его толкать обратно, то коленвал опять же крутится... как это исправить
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 12 сентября 2012 21:50
Megadeth
 12 сентября 2012 21:54
Сообщение #575
Регион: 75
Что то я не понял со снятым цилиндром кик залип? Если да то снимай левую крышку вероятно полумесяц храповика за корзину цепляет и остается в нижнем положении
ZorB
 13 сентября 2012 10:25
Сообщение #576
Проверь нормально натянута пружина, пружину за на корзине сцепления, а может лапку перетянул. Но обычно когда не возвращается лапка это пружина на на кикстатртере не натянута или же когда на корзине сцепления шайба держащею пружину на корзине сцепления выходит из строя.
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Иж планета 3
