Megadeth
 13 сентября 2012 15:27
Сообщение #577
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Ребята а у меня такой вопрос сегодня принесли мне два цилиндра от юпитера 2 с головками размер группы 0 вот думаю что изменится если установлю их на мою тройку мощность не упадет двойки вроде послабее тройки
когда я прав - я прав!
walerыч
 13 сентября 2012 15:36
Сообщение #578
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Megadeth, на 2 юпе 19 лошадок, на 3 - поболее будет примерно на 3-4 лошадки
Megadeth
 13 сентября 2012 15:57
Сообщение #579
Регион: 75
walerыч я вот тоже так подумал что послабее вот хочется и колется цилиндра то хорошие совковые на зеркале ни царапинки чуток шеткой пройти пыль согнать, наверное возьму где сейчас качественные запы взять. Тем более за два пузыря
walerыч
 13 сентября 2012 16:04
Сообщение #580
Регион: 44
Megadeth, конешно бери, если нулёвые
Megadeth
 13 сентября 2012 16:26
Сообщение #581
Регион: 75
Взял они меня еще и коленвалами соблазнили итого цилиндр 2 шт головки 2шт коленвал левый правый 2шт все совдеп все гуд 600 рублей куплено я в экстазе жена в шоке xaxa завтро пойду на новые подшипники колымить :)
ZorB
 13 сентября 2012 16:31
Сообщение #582
И какие же сюда кольца ставить? smile
И вот вопрос, что сейчас все поршня идут такие что палец загнать в них не реально, а если загнал то вытащить нельзя? Просто поставил новые поршня нулевки, левый полез как там и был, с правым же мучался долго в итоге, он не зашел где то 0.5 см до конца, и теперь не туда и не сюда, может кто подскажет что делать? Я думаю придется поршень резать болгаркой . . .
Megadeth
 13 сентября 2012 16:46
Сообщение #583
Регион: 75
3ремонт что ли я худею дорогая редакция ну это точно голимый китай а кольца бери не по поршням а по цилиндру с зазором 0.15 0.25мм если я не ошибаююсь то ЦПГ водяных юпитеров больше на 1мм воздушки знатоки поправьте если я не прав если да то можно от водянного поршня и кольца подобрать
ZorB
 13 сентября 2012 16:54
Сообщение #584
Да вот притащил цилиндра домой, завтра поеду подберать по ним поршня новые и кольца, хотя поршня скорее под вопросом, но кольца 100% новые подбирать. А что скажете по поводу пальца который нельзя выбить из поршня, не хотелось бы угробить кв, точнее шатун?
Megadeth
 13 сентября 2012 16:59
Сообщение #585
Регион: 75
А забыл не нужно ничего резать грей поршень в духовке и выбивай палец должно помоч если с духовкой не вариант то ложи его в крутой кипяток и снова аккуратно выбивай
ZorB
 13 сентября 2012 17:04
Сообщение #586
он на шатуне уже... Если бы было все так просто. А как загонять новые пальцы в новые китайские поршни?
Megadeth
Сообщение #587
Регион: 75
Ах иопто поршень то на валу тогда обливай кипятком чтобы равномерно прогрелся
Посмотри какая цветовая маркировка на бобышке под палец внутри поршня и по цвету палец подбирай желтый самый маленький затем идет черный следующий белый далее зеленый ремонтный такого же цвета маркировка должна быть на пальце в принципе разница в размерах сотые так что в поршень по идее должны войти любые пальцы кроме ремонтных так что перед установкой палец в морозилку поршень в духовку или в кипяток и оперативно помазав маслом загоняем палец в поршень
ZorB
 13 сентября 2012 17:23
Сообщение #588
Да было бы все так просто, от меня гараж в 3 х километрах , так что пока я палец донесу он уже остынет.
Megadeth
 13 сентября 2012 17:42
Сообщение #589
Регион: 75
Печалька нужно искать выход на холодный поршень палец забивать это не дело как вариант бери ведро или тару какую ни будь железную, в гараже воды то есть где надыбать? Разводи костер или паяльную лампу кипяти воду и поршня туда грей их путем градусов до 80ти 90 перчатки на руки и в бой огнем греть не вариант, неравномерный прогрев может поршня деформировать и без помощника тут не обойтись приготовь весь инструмент заранее чурочку найди или брусок чтобы в поршень упереть во избежание деформации шатуна
 13 сентября 2012 18:37
Сообщение #590
у двойки 4 х канальная продувка, у тройки двух, двоешные по идеии даже лучше. Я сначало ездил был двоешный двиг, потом поставил троешные цилиндра, изменился только звук. в остальном тоже самое все
не выйдет, у водяночных поршней кольца тоньше, и размер поршня такой же как у воздушки
 13 сентября 2012 19:33
Сообщение #591
Кирьян,
у Ю4 были ещё 2х канальные продувки.
 13 сентября 2012 19:34
Сообщение #592
dvigok,
я и не отрицаю smile
 13 сентября 2012 20:30
Сообщение #593
А как определить какой поршень с кокого цилиндра? А то когда разбирал не запомнил
 13 сентября 2012 20:51
Сообщение #594
по ходу в цилиндрах попробуй.
 13 сентября 2012 20:53
Сообщение #595
они оба туговато ходят
 13 сентября 2012 21:03
Сообщение #596
значит пофиг
student_ya
 13 сентября 2012 21:28
Сообщение #597
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Мошьным специальным съёмником выпресовывай(резьба 12*1 или 14*1) пойдет некуда он не денится(единственное если косоват съёмник сделаешь) может поршень порвать
ZorB
 14 сентября 2012 09:46
Сообщение #598
Плевать я хотел на поршень, он 80 р стоит, а вот кв у меня советские без люфтов их очень жалко. Я вообще думаю болгаркой его распилить и тупо уже выбить палец только с шатуна.
Megadeth
 14 сентября 2012 13:21
Сообщение #599
Регион: 75
Кирьян я все таки решил цилндра от 2ки поставить они моих троишных посвежее да и продувка у них мне больше нравится по идее двиг бодрее должен работать с такой продувкой.
Ну пили поршень раз уж другого выхода не видиш, выбивай палец из шатуна (по идее он должен от руки выйти) и в бой с новыми поршнями
ZorB
 14 сентября 2012 13:58
Сообщение #600
Кстати не кто не знает на что посадить шпильки что бы они не выкручивали?
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
