Megadeth
 14 сентября 2012 14:11
Сообщение #601
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Есть приблуда называется фиксатор резьбы, купи полезная весч, если не найдеш как вариант намаж резьбу герметиком и закрути или холодной сваркой можно бокситкой но это будет на смерть
когда я прав - я прав!
ZorB
 14 сентября 2012 14:13
Сообщение #602
Спасибо, насчет холодной сварки думал, но она мертвая, а вот насчет этого самого фиксатора резьбы не знал, поспрошаю в автомагазинах
щагаль
 14 сентября 2012 17:33
Сообщение #603
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: Megadeth
Кирьян я все таки решил цилндра от 2ки поставить они моих троишных посвежее да и продувка у них мне больше нравится по идее двиг бодрее должен работать с такой продувкой.
так перепускные окна на 2-ке и 3-ке разные...
Megadeth
 14 сентября 2012 19:12
Сообщение #604
Регион: 75
щагаль Думаеш не будет совпадать на картере? Если расхожения с окнами не велики и хватит мяса на картере выровняю напильником с плавными переходами жаль ночь уже не проверю придется до завтра терпеть.
 14 сентября 2012 20:22
Сообщение #605
Megadeth,
картера индетичны, просто из за других расположения перепускных окон влияет на работу
если там и есть выгода 2-3 л.с то там это не дюже то и будет заметно
Сообщение отредактировал Кирьян - 14 сентября 2012 20:23
 14 сентября 2012 20:29
Сообщение #606
да нет уж будет заметно,их всего у ижа в среднем 24 лс, другое дело когда в движке 100лс и прибавка составила этих 3 лс тогда не заметно.
 14 сентября 2012 20:31
Сообщение #607
dvigok,
о ну да, я что то особой разницы не заметил между ю4 и ю5. Поставить карб пекар, и он все с ливой перекроет, эту потерю мощности
 14 сентября 2012 22:55
Сообщение #608
Кирьян,
у ю4 отдача на верхах ,поэтому его мужики в те времена и хаили так как коляску он неохотно тягал,как одиночка он резвее пятёрки.
щагаль
 15 сентября 2012 11:11
Сообщение #609
Регион: 19
мощность одинаковая практически у всех юпитеров. на 3-ке мощность возросла благодаря другому типу головок. все остальные юпитеры прибавили в мощности благодаря увеличению диаметра поршней. и... вранью завода-изготовителя. мощность приводится на максимальных оборотах. так вот, у ю2 обороты приводились 5600 об/мин, ю3 5800, ю4 6200-6400, ю5 6000-6200. так что реально большого увеличения мощности нет. я на ю2 оставлял все вплоть до ю4. правильная регулировка, а именно очень одинаковое опережение зажигания, и распределение топлива по цилиндрам даёт такое ощущение, что движок стал вдвое мощнее. сам не думал, что это возможно. особенно приёмистость. ну, а на ю3 такие перепускные окна, что подпиливанием не выровняешь. работать будет, но и только.
Megadeth
 15 сентября 2012 15:38
Сообщение #610
Регион: 75
щагаль
Я думаю что с окнами проблем не будет, снова посмотреть не получилос домой пришел только в начале девятого вечера, по мощности потеря в 2-3 лошади для меня не смертельна цилндра хочу заменить потому что свое они выработали двоешные в хорошем состоянии, совковые мне их хватит до пенсии, покупать новодел не хочу а добрые совковые цилиндра сейчас редко кто продает чаще берегут для себя
 15 сентября 2012 19:57
Сообщение #611
Пока забивал палец в поршень, сбились все канавки для штопорных колец, что делать? И как проверить втулки игольчатые, не че не случилось пока забивал?
Харламов
 15 сентября 2012 21:33
Сообщение #612
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Нужно палец греть, а не просто забивать angry
serj1
 15 сентября 2012 21:48
Сообщение #613
На сайте с: 30.08.2012
А не поршень часом нагревать надо? acute
 15 сентября 2012 22:17
Сообщение #614
serj1,
конечно.
 16 сентября 2012 01:14
Сообщение #615
бормашинка или что то наподобин. или новые поршни
 16 сентября 2012 02:42
Сообщение #616
что какбэ намекает нам...
 16 сентября 2012 07:19
Сообщение #617
Да нагревал я, палец легко зашел. Но канавки плохие. А на счет втулки я боюсь потому что сломал одну пока забивал
щагаль
 16 сентября 2012 12:22
Сообщение #618
Регион: 19
Пока забивал палец в поршень, сбились все канавки для стопорных колец, что делать? И как проверить втулки игольчатые, не че не случилось пока забивал?
подбирать надо по цветным меткам внутри пальца, на бобышке поршня, и втулке к/вала. на "хоженых" поршнях метки теряются, поэтому необходимо сохранить в записи. можно даже завести бортовой журнал и записывать что когда на каком пробеге менял. я в авто заводил такой - очень удобно. даже записывал заправки топлива. всегда понятно, возрос расход или нет. а в памяти с нашей суматошной жизнью потеряется инфа...
и пальцы даже при попадании меток надо проверять. забивать нельзя - сминание стопорных канавок тому подтверждение. делай г-образный резец, поправляй канавки. люмель ножом режется. и кольца поршневые прокатывать по кругу надо.
 16 сентября 2012 13:53
Сообщение #619
Пока у меня разобранно, может мне поршня или цилиндры шкуркой подточить. А то уж сильно нагревался, каждые 5 км. Только не говорите что не правильно подобрал и тд, все норм. Просто ответте да или нет?
щагаль
 16 сентября 2012 14:09
Сообщение #620
Регион: 19
добавь масло в бензин, и ещё обогати смесь. и потихоньку, не гоняй. поменьше на первой и второй езди, чтоб охлаждения хватало.
на старых мотах крыло было большое, тоже не хватало охлаждения
 16 сентября 2012 14:12
Сообщение #621
Я все так и делаю, единствено что зажигание может раннее, по лампочке настраивал
Megadeth
 16 сентября 2012 17:07
Сообщение #622
Регион: 75
Не ненадо ничего шкуркой тереть Щагаль тебе все верно написал и больше 60ти старайся не валить спокойно езди и все пучком буде.
 16 сентября 2012 18:28
Сообщение #623
Megadeth,
Да невозможно каждые 5км останавливаться
 16 сентября 2012 18:49
Сообщение #624
возможно!я вообще по началу останавливался через 1км!так что не делай глупостей и обкатывай аккуратно!
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
