 16 сентября 2012 19:49
Сообщение #625
А если всю зиму заводить мотоцикл, на нейтральной скорости можно обкатать двигатель?
 16 сентября 2012 20:16
Сообщение #626
Цитата: щагаль
мощность одинаковая практически у всех юпитеров. на 3-ке мощность возросла благодаря другому типу головок.
мощность подняли за счёт увеличенных сечений продувочных каналов и их формы...
 17 сентября 2012 10:40
Сообщение #627
Тогда что бы мот меньше нагревался с новой цпг надо ставить зазор на контактах 0.4 опускать поршень на 3мм и по лампочке ставить. Так? Поправьте если что не так
щагаль
 17 сентября 2012 13:22
Сообщение #628
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
зазор на контактах в пределах 0,4-0,6 просто обеспечивают бесперебойную работу. а опережение настраивает двиг под бенз и соотношение с фазами газораспределения. ведь они (фазы) постоянны, т.к. поршень является одновременно клапаном впускным и выпускным. если поставишь 3мм то для юпа очень много а для плахи мало. ставь по мануалу пораньше - для 92-93, попозже 76-80. зимой обкатывать хуже, ведь двиг плохо и долго греется, а при холодном двигле конденсат воды губит двиг. а на холостых тоже плохо,-неравномерный нагрев и охлаждение. и поршень при регулировке не надо опускать в обратном направлении вращения. надо наоборот, не доводить до вмт, чтобы выбрались зазоры, и точнее выставишь, что соответствует истинной работе двигла
 17 сентября 2012 17:02
Сообщение #629
щагаль,
ну а как тогда позднее поставить? А то у меня щас стоит зазор 0.4, опережение 2.5мм, и контакты крутил по лампочке
Megadeth
 17 сентября 2012 18:06
Сообщение #630
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Osip56 куда позднее то 2.5 мм. делай 3.5-4мм это оптимальный угол опержения зажигания обеспечивающий наилучшую работу двигателя от которой кстати нагрев зависит напрямую делай все по мануалу и обкатывай не торопясь неделю поездишь и все перестанет сильно греться.
когда я прав - я прав!
 17 сентября 2012 18:08
Сообщение #631
Цитата: Megadeth
делай 3.5-4мм
это для планеты, не путай
Megadeth
 17 сентября 2012 18:27
Сообщение #632
Регион: 75
Точно у него же юпитер, я уж привык что в основном с планетами люди маятся вот и написал для плахи по привычке
Ivan Rybin
 17 сентября 2012 19:16
Сообщение #633
Регион: 74
Всем привет! Как правильно подобрать поршни и кольца на Юпитер 5?
И стоит ли брать цилиндры с собой в магазин?
 17 сентября 2012 19:26
Сообщение #634
да лучще взять щя такие запы хрен поймёш, купиш принесёш а оно не подходит...как правильно подобрать если цилиндры не собираешся растачивать то бери того же ремонта что у тя сейчас
Сообщение отредактировал RED CODE - 17 сентября 2012 19:28
щагаль
 18 сентября 2012 07:57
Сообщение #635
Регион: 19
позднее-откручивай винты,которые крепят обе контактные площадки к основанию гены, а которые меж собой не трогай. потом поворачивай по часовой стрелке, т.е. в направлении вращения - будет позже. повернутся обе площадки одновременно, и на одинаковый угол. после затяни и проверь. если расхождение - немного зазором контактов доведи до одинакового. лампочка несколько инерционна, поэтому поворачивай медленно. я в основном пользовался вольтметромм стрелочной цешки. - так точнее. сейчас можно светодиод использовать, тоже инерции нет. только не включать зажигание, т.к. диод рассчитан на 3 вольта . и диод при размыкании будет не загораться, а тухнуть. можно пользоваться зажигалкой со светодиодом. 2,5 мм -прекрасное опережение, ближе к максимальному. какой бензин используешь и с каким маслом, и соотношение?
ZorB
 18 сентября 2012 13:14
Сообщение #636
Короче собрал горшки, поставив старые кольца. Все поставил начал подсасывать, и увидел что карб в течку течет, ппц не тек же, но это пол беды, прет мот как танк, но разогнавшись до 60 понял что нет тормозов, но до перебора двигателя все было и работало, кто подскажет из за чего такие казусы могут быть?
щагаль
 18 сентября 2012 13:28
Сообщение #637
Регион: 19
снимал двиг - ослаблял цепь - пододвинул тормозной барабан. после сборки не натянул или укоротил (поставил новую) цепь, поменял звёздочку не большую. так пропадают тормоза.
ZorB
 18 сентября 2012 13:34
Сообщение #638
Спасибо, насчет этого не подумал, цепь то натягивал после того как звезду поставил.
И Кстати не кто не знает можно ли ставить подшипник закрытого типа, не помню номера, на который левый вал ставится и моторная звезда, если закрыт металлической пластиной, а не резинкой? Смазывание видь все ровно будет, пробывал поддеть пластины но все четно, а подшипник koyo жалко портить.
 18 сентября 2012 14:20
Сообщение #639
Ivan Rybin,
бери обязон цалиндры с собой я так делал подобрал правильные поршня
а так ты бегать замучиешся.
щагаль
 18 сентября 2012 14:26
Сообщение #640
Регион: 19
поставь, только открытой стороной наружу. если закрыт с обоих сторон - подцепи ножом или тонкой отвёрткой - удали уплотнение. подшипник нагруженный, необходима смазка и охлаждение
 25 сентября 2012 10:48
Сообщение #641
А че если мотоцикл завести поставить вентилятор и пускай работает? Обкатка будет проходить? Или зад поднять, и на 4 скорость поставить и газовать?
lytgh
 25 сентября 2012 12:03
Сообщение #642
На сайте с: 4.05.2012
У меня точно так же, лью любой бензин и 80 и 92 всё прекрасно разница только в динамике разгона, не знаю что тебе не нравится scratch
Megadeth
 26 сентября 2012 05:58
Сообщение #643
Регион: 75
Ivan Rybin
Бери цилиндра с собой в магазин и подбирай поршня по цилиндру, люди советуют чтобы поршень под своим весом опускался в цилндр я беру поршня с небольшим натягом чтобы можно было пальцем без больших усилий протолкнуть поршень по гильзе ходят отменно,(хотя поршневую я менял только после покупки и больше не заглядывал) кольца так же вставляеш в верхней части цилиндра, примерно в 5 мм от верха и мериш зазор в замке должно быть 0.10 0.20 мм или проще говоря в замок должно проходить лезвие бритвы с легким натягом (как будто нож в твердый сыр) и следи чтобы кольцо прилегало к гильзе не площадью менее 70% иными словами просвет между гильзой и кольцом длинной до 5мм допустим во время обкатки этот зазор исчезнет. Палец в поршень подбирай по цветовой маркировке цвет на внутренней стороне бобышки должен совпадать с цветом маркировки пальце. Если палец входит в втулку ВГШ легко без натяга то втулку нужно менять иначе через пару сотен км стук пальца будет обеспечен. Но это в идеале я пальцы подбирал по втулке, разница в размере между ремонтными пальцами не велика сотая мм поэтому в хорошо нагретый поршень любой палец кроме ремонтных маркируются красной краской с одного торца 1р с двух торцов 2р ну и с зеленой маркировкой будет туговат возможно.
щагаль
 26 сентября 2012 07:35
Сообщение #644
Регион: 19
можно и так, обороты чуть побольше, чем на холостых. скорость не надо включать, т.к. обязательно без нагрузки будут рывки,что отрицательно скажется и на цпг и на трансмиссии
lytgh
 26 сентября 2012 13:46
Сообщение #645
Не не сотка, зелёный нормальный 14,000-0,015мм, красный 1 ремонт 14,157-0,015мм, 2 ремонт жёлтый 14,257-0,015мм, без доводки разверткой ремонтные пальцы не ставят.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 сентября 2012 13:49
Ivan Rybin
 26 сентября 2012 14:10
Сообщение #646
Регион: 74
У меня на на поршне нет одной бобышки Можно ли без нее ставить? И каковы последствия?
Р.S когда я достал поршень бобышки уже не было
Megadeth
 26 сентября 2012 14:15
Сообщение #647
Регион: 75
lytgh кажется ошибка у меня в совдеповской книге (к сожалению названия не знаю тк без обложки и больше половины страниц нет) пять маркировок для пальца юпитера
Нормальные
Черный -13,995_0,0025
Белый 13, 9975_0,0025
Зеленый 14.000_0,0025
Первый ремонт
Красный -14,157_0,015
Второй ремонт
Желтый -14,257_0,015
Если верить этим данным то пальцы нормального размера вполне легко войдут в горячий поршень за исключением пальцев ремонтного размера (красный ,желтый) а в руководстве по эксплуатации указано всего два размера красный и желтый те ремонтные :) видимо поэтому у нас небольшие разногласия.
Ivan Rybin не не не не вдумай последствия будут печальные вплоть до покупки новой ЦПГ меняй поршень, а еще фото можеш сделать может ты чего путаеш?
lytgh
 26 сентября 2012 14:39
Сообщение #648
Да всё верно, зелёный как бы эталон от него есть 2 уменьшенные группы белый и черный, и разногласий нет, на практике зелёный в зеленый поршень, заходит с маслом туго но от руки, до конца подстукаешь, а вот потом после езды, зае---ся его выколачивать, почему то, по крайней мере у меня так было, просто из канистры залил бензин, а батя всегда разбавлял его, а тут он не разбавил а я плеснул и покатил, поршни новенькие стояли и вот слышу км через 16 появились стуки я думаю че за хрень, новое всё, приехал решил вскрыть, скинул левый, зеркало с разноцветными разводами , как на мыльном пузыре и сухое, вот палец повытаааааскивал, правый снимать не охота, а штопор с внутренней не вытащишь, по этому вытаскивал на себя зае--- ся вытаскивать, а ставил сам -засунул от руки, но всё же вытащил, всё нормально, тут батя пришёл и говорит че разобрал, я мол так и так, а он мне- бензин в канистре без масла, ну епт...... понеслось у меня в голове))))))), при бате тогда не матерился. Вот такая история.
Сообщение отредактировал Кирьян - 26 сентября 2012 21:05
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
ГИБДД чудеса маскировки
