Всего на сайте: 20
Гостей: 20
Megadeth
 26 сентября 2012 15:19
Сообщение #649
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
lytgh быват и такое, я раз бензин олифой развел, ночью торопился, схватил бутылку не глядя с полки, бензин лью и типа "масло" в струю вливаю завел, грею не прошло и пяти минут мот умер че за .... Утром добрался до мота вот я поматерился когда увидел бутылку с олифой вот я повые...ся когда промывал бак, краник, и карбюратор.
когда я прав - я прав!
lytgh
 26 сентября 2012 15:26
Сообщение #650
На сайте с: 4.05.2012
Была та же история у нас, но не со мной, залипили 2 бензопилы и планету, когда снимали гильзу с планеты, поршень поленом выколачивали, а когда сняли, сопли говорит тянулись, как мёд)))))))))), про пилы последствия не спрашивал.
Megadeth
 26 сентября 2012 15:30
Сообщение #651
Регион: 75
Меня пронесло с поршневой не вые..ся но сопли по системе питания плавали знатные xaxa
 26 сентября 2012 19:23
Сообщение #652
я тоже олифы влил,но всё же планета закашляла и ехала laugh1
 30 сентября 2012 20:23
Сообщение #653
Вот поршня, вот на этих я ездию что они как я уже говарил перегреваются, появляется звук похожий на цок цок, и глохнет мот
lytgh
 30 сентября 2012 20:38
Сообщение #654
Ой ё ёй ё ёй, да у тебя поршень в головку бьёт, видишь на голове поршня по кругу нет нагара, вот этим местом то и бьёт, ставь под цилиндры прокладки из толстого поронита у тя из тонкого, или из тонкого 2, но лучше из толстого.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 20:45
 30 сентября 2012 21:18
Сообщение #655
Это я сам так его чистил. Что можно по виду поршней сказать?
lytgh
 30 сентября 2012 21:21
Сообщение #656
А я те говорю бьёт, если это твои фото, и прокладки ПОД ЦИЛИНДРАМИ НЕ ПОД ГОЛОВКАМИ,у тебя из тонкого поронита а надо из толстого. Юпитер батя взял когда мне было 14 сейчас мне 37, на фото я на нём и случалось у меня абсолютно все что только могло случиться. А пятна эти из за того что плющит край головы поршня и он подклинивает, так как в самом верху гильзы нет выработки.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 21:25
 30 сентября 2012 21:26
Сообщение #657
Ды я же говорю что сам так счищал нагар. Да и звуков нет ни каких чтоб било
lytgh
 30 сентября 2012 21:29
Сообщение #658
Поставь и всё сам поймёшь. Если прокладка тонкая верхнее кольцо в выработку шлёпает, вот те и цок цок.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 21:31
 30 сентября 2012 21:36
Сообщение #659
У меня обычная прокладка стоит металическая. Точно уверен что из за этого? У меня есть еще несколько таких прокладок может их поставить вместо паранита?
lytgh
 30 сентября 2012 21:38
Сообщение #660
С завода стоит толстый поронит, я те говорю ставь и ноу проблем.
 30 сентября 2012 21:43
Сообщение #661
Ааа так ты про прокладку которая под цилиндром а не головкой. Вот я дурак. Но у меня раньше на подобе стояли прокладки и я еще в два слоя герметика мазал все равно точно так же как и сейчас было
 30 сентября 2012 22:08
Сообщение #662
lytgh,
то что нагара нет это не показатель ,а наоборот поршень не пропускает газы ,поршень плотно сидит в гильзе. если бьёт то на голове и на днище поршня были бы заметные следы ударов и рисок... smoke
lytgh
Сообщение #663
Я те написал решение проблемы, а ты не слышишь меня, проверь верхнюю канавку поршня, если кольцо об верхнюю кромку выработки задевало, канавку подразье---ло, как бы не пришлось те поршни менять. На правом поршне верхнее кольцо у тя под штифт пролазит, так нельзя ездить кольцо крутиться будет, попадёт замком в окно и пиз---нес поршневой группе
А ты сам то видел когда бьёт, я видел.
Вот вы поспорить любите, спорьте я не в обиде, но мой мот бегает отлично, и всё всегда исправно, он 86 года выпуска, вот и весь показатель.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 22:16
 1 октября 2012 06:11
Сообщение #664
lytgh,
Со штифтом все в порядке, я просто когда фоткал руками задевал кольцо вот оно и прокрутилось. Уверяю что с этим точно в порядке. Спасибо, буду менять прокладки. Надеюсь поможет и уйдет такой звук.
Слышал говарят так про сов мотоциклы сам звук появился сам и пропадет laugh1
lytgh
 1 октября 2012 06:52
Сообщение #665
Ну смотри сам, на фото ты его провернул, но кольцо утонуло в канавку в районе штифта, оно же должно лежать на штифте а не залазить под него
вот на этом фото это хорошо видно
когда увеличиваешь твой оригинал
верхнее на правом
Сообщение отредактировал lytgh - 1 октября 2012 06:57
 1 октября 2012 08:12
Сообщение #666
Ну оно у меня не выпирает поэтому так легко на штифт. А что подскажеш делать? И еще вопрос разница между тонким и толстым паранитом не большая, там доли мелиметров же разница, точно поможет?
вот с этого ракурса нашел фото поршней
Владислав
 1 октября 2012 14:35
Сообщение #667
На сайте с: 12.12.2010
впервые слышу про это (толстый паранит) просто скорее всего поршня оч плотно ходят в цилиндрах при нагреве они ещё и расширяются и мот начинает плохо набирать обороты и ли вообще глохнуть. Поршневая новая старая обкатка давно прошла?
 1 октября 2012 14:48
Сообщение #668
Владислав,
250км проехал на новой поршневой
Владислав
 1 октября 2012 19:09
Сообщение #669
и чему ты удивляешься!?!?!?!?!? 1000 хотя бы проедь...
небольшие советики: масла немного по больше лей, и если стал туже крутиться лучше остановись и постой... (у меня так же было пока около 1000км не проехал)
ты вообще какое масло льёшь бензин какой?
за 250км такой нагар...
 1 октября 2012 19:22
Сообщение #670
Аи80, масло м8, на 10 литров 500 грамм масла
Владислав
 1 октября 2012 20:48
Сообщение #671
нормально в принципе, а на счёт стуков я уже сказал это обкатка пройдёшь и всё исчезнет и не надо не какие прокладки класть, чем больше прокладок тем меньше степень сжатия тем хуже мотор ,как говорится, "прёт"...
Сообщение отредактировал Владислав - 1 октября 2012 20:49
 1 октября 2012 20:58
Сообщение #672
Мне кажется он прав. Я помню самый самый первый раз когда снимал цилиндры, были толстые прокладки, но пришлось купить новые так как те порвались. В магазине тонкие я купил их поставил. И началось то про что я уже говорил. Потом когда еще раз снимал что бы поршня подточить нулевкой, снова купил новые прокладки. Но подточка не помогла и тоже самое, и смесь обеднял все равно. Так что у меня есть основание верить ему, так как я уже намучился с этим всем. Охото купить у кого нибудь разработаную цпг
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Колесо без спиц
Класс
