walerыч
 1 октября 2012 23:30
Сообщение #673
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Osip56, да да, я ставил две тонких на планку, так как когда поставил одну прокладку, из под цилика масло пошло из всех щелей. поставил 2 и всё норм
 2 октября 2012 06:02
Сообщение #674
walerыч,
у меня с правого тоже из под цилиндра не много смеси выбивает
lytgh
 2 октября 2012 06:50
Сообщение #675
На сайте с: 4.05.2012
Ребята, юбка поршня толще головы, в поперечном сечении поршень имеет элипс,(если поршни не подделка) так задумано конструкторами, если прихват- хватает юбку, а не голову, у него на фото на юбке прихвата нет, а толстый поронит в 2 раза толще тонкого, если не найдёшь такого ставь 2 тонких.
 2 октября 2012 06:58
Сообщение #676
А что с канавками подскажеш делать? Видел я там еще фото скинул, может так лучше видать?
lytgh
 2 октября 2012 07:30
Сообщение #677
На правом, проверни кольцо на место и сфоткай верхний штифт близко. Верхнюю кромку каждого цилиндра, где нет выработки зашкури вровень с выработкой, что бы верхнее кольцо в неё не шлёпало.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 октября 2012 07:34
 2 октября 2012 07:35
Сообщение #678
Хорошо. Ну могу сразу сказать они не много по глубже поражены
lytgh
 2 октября 2012 07:41
Сообщение #679
короче фотай все штифты, и верхние кромки цилиндров, не сверху а как бы наискосок сфотай
у меня создаётся впечатление что поршни у тебя подделка, точены на токарном и имеют цилиндрическую форму без элипса, штангелем померей вверху, под кольцами , в середине, и нижний край юбки, Вышли размеры, я те точно скажу.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 октября 2012 07:43
Владислав
 2 октября 2012 12:19
Сообщение #680
На сайте с: 12.12.2010
ну тогда удачи тебе друг, с прокладками...
З.Ы. бред...
 2 октября 2012 12:31
Сообщение #681
Владислав,
попытка не пытка
lytgh,
Ве сделал как Вы и просили. Начну пожалуй с размеров.
Правый поршень сверху (где голова) имеет 6.19, по середине 6.20, и юбка 6.21. Левый поршень сверху 6.19, середина 6.205, юбка 6.21.
Теперь приступим к штифтам.
[center][/center]
Вот еще появились какие то следы на поршнях
На прокладке следы масла обнаружил
И увидел что поршень не много не доходит до вмт
С нетерпением жду ответа!)
Сообщение отредактировал Osip56 - 2 октября 2012 14:17
Владислав
 2 октября 2012 14:41
Сообщение #682
цилиндр прижмётся головкой и всё дойдёт, НО ты поставишь толстую прокладку и цилиндр станет выше... камера сгорания станет больше => степень сжатия меньше...
P.S. до ВМТ поршень доходит хоть как потому что ВМТ это самое верхнее положение поршня, и ему все равно в каком он положение в цилиндре
Сообщение отредактировал Владислав - 2 октября 2012 14:44
lytgh
 2 октября 2012 15:11
Сообщение #683
Вроде пойдет, прокладка прижмётся, ставь и пробуй.
 2 октября 2012 15:18
Сообщение #684
lytgh,
уффф, точно все в порядке? Хочу еще по цилиндру пройтись шкуркой в местах где на поршнях садины
Fililpp
 2 октября 2012 15:20
Сообщение #685
На сайте с: 1.07.2012
Нельзя зеркало испортишь!
 2 октября 2012 15:55
Сообщение #686
Ну что сможите сказать?
lytgh
 2 октября 2012 18:17
Сообщение #687
если алюминия на зеркало мазнуло то можно осторожно шкуркой, но ТОЛЬКО ДО МЕТАЛЛА, а если само зеркало то не трогай, местный ремонт тут НЕ КАНАЕТ, если уж расшлифовывать то полностью гильзу под поршни увеличенной группы или под ремонтные!
 2 октября 2012 19:06
Сообщение #688
Ну а поршня не бракованы? И может лучше 3 поставить прокладки тонких?
 2 октября 2012 21:17
Сообщение #689
да хоть 5 прокладок попробуй сделать как тебе выше писали.
tuninger
 2 октября 2012 21:21
Сообщение #690
На сайте с: 27.09.2011
герметик
Моя Планета
/forum/topic_2966
 2 октября 2012 21:32
Сообщение #691
между головой и поршнем должен выдерживается определённый зазор .он называется "сквиш"
lytgh
 3 октября 2012 06:21
Сообщение #692
Поршни твои оставляют желать лучшего, я бы новые подобрал, на рынок нужно ездить с цилиндрами и мереть на месте, поршень должен входить от лёгкого нажатия пальцем, но не проваливаться, и не туго, ты по ходу туговатые взял, + тонкая прокладка, + изношенные горшки с выработкой вот и маешься.
 3 октября 2012 13:49
Сообщение #693
lytgh,
я когда поршня покупал решил цилиндры взять поддерженные, они не много ржавые слегда, я шкуркой прошел по корозии все норм стал. Когда поршня все туго заходили. подобрал которые боле менее заходили. Когда собрал еле еле кик проварачивал. Проехал 5 км стало все норм легко, гильза блистела.
Стоит ли опять менять цпг?
Владислав
 3 октября 2012 16:20
Сообщение #694
катайся и всё прикатается...
 3 октября 2012 21:01
Сообщение #695
ну а где гарантии что там эллипса не было?
 3 октября 2012 21:18
Сообщение #696
там был элипс
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Фотография 25
Фотография 21
