Владислав
 4 октября 2012 13:36
Сообщение #697
На сайте с: 12.12.2010
в ЦПГ по любому эллипс есть был и будет не то что эллипс а даже геоид можно сказать так что не парься и ездий... со временем всё пройдёт...
Геоидом я называю нечто похожее на круг, но корявый
Сообщение отредактировал Владислав - 4 октября 2012 14:37
 7 октября 2012 20:22
Сообщение #698
Правда что сепараторные втулки не надежные, и разлетаются быстро?
 7 октября 2012 20:29
Сообщение #699
нет
 8 октября 2012 00:11
Сообщение #700
эта байка про белого бычка стара как мир, не верь никому.
ivan.pikulin
 8 октября 2012 16:29
Сообщение #701
На сайте с: 2.10.2012
У меня юпитер 5 в крышках кшм разбиты канавки под стопора и посадочный места по подшипник сношены , что и как ремонтировать и ли как выбирать новые?
 8 октября 2012 18:22
Сообщение #702
ivan.pikulin,
лучше в пунктах металоприёма найди донора(двиг юпитера) и от туда скрути. Ну или новые купи! Вроде не дорого стоят. Только про качество не могу судить.
Лучше эти крышки заменить, чем восстанавливать. Так как хорошо не восстановишь (на токарном станке не работаешь?), а если восстанавливать как получиться, то на первой же сотне км всё распадётся!
ivan.pikulin
 8 октября 2012 23:29
Сообщение #703
Спасибо Креш, есть друг токарь, а что? На форуме ходят слухи что при установке новой (не родной) крышки возможны самые ужасные последствия, как это избежать?
 8 октября 2012 23:47
Сообщение #704
Цитата: ivan.pikulin
друг токарь, а что?
растсачивается отверстие большего размера и делается переходная шайба. но это очень геморно.
О половинах картера слышал, а вот от крышках кшк нет!
ivan.pikulin
 9 октября 2012 00:22
Сообщение #705
Спасибо огромное за ответы, крышки решил брать новые, заказывать через RosOpt если кто че заказывал пишите отзывы, особенно интересно как качество и сколько по времени шлют...
П.С кстати эти крышки не так просто найти и этот сайт единственный на котором они есть. Так что придется заказывать с Ижевска((
щагаль
 9 октября 2012 07:10
Сообщение #706
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
при изготовлении движка собирается картер с крышками и отверстия под подшипники делается за один проход, чтобы соблюсти соосность под к/валы. реставрировать смысла нет, проще найти другие крышки - может повезёт совпадут...
 9 октября 2012 08:24
Сообщение #707
Не че не будет если прокладки не много заходят на продувычные окна. И еще что будет если я маленький слой герметика нанес на прокладку и когда затягивал от герметика сопли вылезли на продувочные окна?
walerыч
 9 октября 2012 15:18
Сообщение #708
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Osip56, Салидол нужен там, а не герметик
 9 октября 2012 16:51
Сообщение #709
Зачем?
walerыч
 9 октября 2012 17:19
Сообщение #710
Регион: 44
Osip56, прокладку под цилиндром лучше смазывать литолом или салидолом.
 9 октября 2012 17:33
Сообщение #711
Ну так че будет если продувочные окна будут маленько заворожены?
 9 октября 2012 17:40
Сообщение #712
обрезать
удалить
 9 октября 2012 17:52
Сообщение #713
Ошибку сделал. С телефона сижу
student_ya
 9 октября 2012 22:39
Сообщение #714
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
А еще лучше между картером и прокладкой графитной смазкой, а между прокладкой и цилиндром литол солидол(при разборке прокладка легко отойдет от картера(графит не даст приклеится))Хотя сам полностью на казанский термостойкий герметик сажаю, без прокладок,
tuninger
 9 октября 2012 22:42
Сообщение #715
На сайте с: 27.09.2011
литол...солидол...графитная смазка...все это говно, герметиком легче намазать
Моя Планета
/forum/topic_2966
walerыч
 9 октября 2012 23:30
Сообщение #716
Регион: 44
tuninger, эээ, народную медицину не надо хаять
tuninger
 10 октября 2012 10:28
Сообщение #717
просто я сколько литолом и солидолом не мазал всеравно сосет воздух, а гермаком намазал и забыл!
Моя Планета
/forum/topic_2966
Ка36ек
 10 октября 2012 19:38
Сообщение #718
На сайте с: 29.06.2012
ребят, помогите
сборка моего ижа стремительнодвижется в непонятном направление, собрал я движку(в коробке точно не уверен), поставил гелевый акум, пробовал тыркать. Искра ярче солнца, а заводится не хочет, дал один хлопок и молчит. В чём может причина и куда писать об этом
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...
 10 октября 2012 20:42
Сообщение #719
Поменяй свечники местами
tuninger
 10 октября 2012 21:16
Сообщение #720
Ка36ек,
ты с какой страны?
Моя Планета
/forum/topic_2966
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
