 11 октября 2012 15:37
Сообщение #721
после того как поставил толстую прокладку
и что скажите если зимой так обкатку проходить
 11 октября 2012 16:28
Сообщение #722
Ништяк придумал)) только подними ещё немного вентилятор на стул что ли хоть будет напротив циликов
 11 октября 2012 17:35
Сообщение #723
RED CODE,
только дыма полным полно
walerыч
 11 октября 2012 18:04
Сообщение #724
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Osip56, странно, это как ты кап ремонт делал, что аж бренчит
 11 октября 2012 18:26
Сообщение #725
обороты убавить надо
 11 октября 2012 19:29
Сообщение #726
цпг я не менял во время ремонта. еще ктому же сепараторные втулки стоят от них звона побольше.
если ты про первое видео мне кажется норм, а если про второе я специально прибавил чтоб колесо быстрее крутилось
 12 октября 2012 00:57
Сообщение #727
ВОт обкатка двигателя на холодную очень хорошая практика.
Зря не заменил пальцы и верхние шатунные, звенит сильно, обороты большеватые, и желательно бы так не обкатывать, вентилятор не поможет, перегреешь мотор.
А что ты тогда обкатываешь? Если ЦПГ не менялась? обычно новую поршневую притирают обкаткой, если коленвалы, то их можно прикатать и на ходу.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 12 октября 2012 01:01
 12 октября 2012 05:40
Сообщение #728
Цпг я менял но еще летом, проехал 250 км решил посмотреть что вв двигателе и по ситуации заменить плохие детали. а поршневую оставил
щагаль
 12 октября 2012 07:13
Сообщение #729
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: tuninger
просто я сколько литолом и солидолом не мазал всеравно сосет воздух, а гермаком намазал и забыл!
плоскости надо от старых прокладок хорошо зачищать - и не будет сосать. а герметик обязательно вылезет в перепускные окна а этот плохо. а торчащие прокладки подгоняются-подрезаются по месту. вообще, очень часто не совпадают окна именно цилиндров с картерами делаешь по цилиндру прокладку - не соответствует картеру и наоборот. отсюда и неравномерная работа цилиндров., а без прокладки - на герметик цилиндр опустится ниже, изменятся фазы. но это теоретически, на практике - посмотришь на то, как гильза запрессована и перепускные и впускные окна не совпадают грустно становится. и даже советские детали этот фефект "имели",. и всё же прокладка лучше, чем герметик.
очень хорошая затея. только ещё надо штаны впускного коллектора ставить, чтобы точно центрировать цилиндры. и маслице добавлять
urigor
 13 октября 2012 15:07
Сообщение #730
На сайте с: 23.09.2012
Как снять маховик на юпитере?
 13 октября 2012 16:34
Сообщение #731
Здрасти.
Сколько примерно км ходит новодельный коленвал на Планету?
 14 октября 2012 20:07
Сообщение #732
вот нашел в интернете.
Что это дает?
 14 октября 2012 22:34
Сообщение #733
полировка поршня даёт снижение нагара на поршне а пропилы на поршнях дают лучшию смазку хотя я считаю это всё ерунда и без этого всё работает нормально как то так.
 15 октября 2012 07:14
Сообщение #734
А перегрев снижается?
dimas_bond
 15 октября 2012 10:50
Сообщение #735
На сайте с: 3.02.2012
Ребята, если поставить головку на ИЖ56 от Планеты у него степень сжатия увеличится же!?
И на двигателе это плохо не отразится?
 15 октября 2012 11:03
Сообщение #736
Да!
tatarin73
 15 октября 2012 11:12
Сообщение #737
На сайте с: 25.02.2012
ребята, от чего подходят игольчатый подшибник шатуна, поршень, кольца, палец на иж пс?
 19 октября 2012 17:53
Сообщение #738
Парни я задался вопросом, может у меня цилиндры перегреты, что появляется металический звук. Потому что поршня снимал все норм ходят легко. Может когда мот нагреется и начинается стук. Возможно зря я менял прокладки обеднял смесь подтачивал поршня и тд, может лучше купить новые цилиндры и не мучаться?
 19 октября 2012 18:30
Сообщение #739
тоже как вариант, но лучше цилиндра ссср найди, пускай и не новые, а что сильно греется?
 19 октября 2012 19:51
Сообщение #740
Да вообще сильно.
Может кто свою обкатаную поршневую продаст, заплачу как за новую?
 20 октября 2012 18:55
Сообщение #741
Ну так что ребят кто сможет продать обктаную цпг. Без колец
 20 октября 2012 22:07
Сообщение #742
попробуй зажигание отрегулировать мнеьше грется будет причину всегда можно найти мож масло мало добавляешь
на видео у тебя визде большие обороты
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 октября 2012 22:08
serj1
 20 октября 2012 22:10
Сообщение #743
На сайте с: 30.08.2012
попробуй зажигание отрегулировать мнеьше грется будет причину всегда можно найти мож масло мало добавляешьна видео у тебя визде большие обороты
К тому же при таком охлаждении обкатку не пройдёшь.
 21 октября 2012 08:02
Сообщение #744
Osip56,попробуй зажигание отрегулировать мнеьше грется будет причину всегда можно найти мож масло мало добавляешьна видео у тебя визде большие обороты
Зажигание по лампочке настраивал. Масло на 10литров 500грамм
я обкатку как на видео не прохожу, просто заснял услышать мнение.
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Фотография 25
