 21 октября 2012 09:55
Сообщение #745
Ну так что ребят кто сможет продать обктаную цпг. Без колец
зачем тебе обкатанная? ты же незнаешь как её обкатали, ну и кому надо будет с своего рабочего коня снимать поршневую? сходи в магаз с цилиндрами, и подбери такие поршня чтоб просто сами проходили, буквально падали, но не шатались... если таких нет то точи цилиндра под 1 ремонт и там подбери, тоже не вариант? ну тогда купи себе новые цилиндра они идут вместе с поршнями, там то всё гуд должно быть. потом расскажешь что да как.
 21 октября 2012 11:32
Сообщение #746
новодел лучше не покупать, точить только сссровские
 23 октября 2012 11:16
Сообщение #747
Ну ладно напишу это здесь. Владельцы юпитеров полюбому встречались с проблемой перегрев двигателя и даже задиры на зеркалах и залипание колец.
Один знакомый мужичок подсказал что можно сделать прорези на поршнях будет лучше смазка и перегрев станет меньшим, как делают на поршнях восхода и планеты.
Капался в интернете но нашел толька картинки и все.
Может быть кто то делал так? Кто поможет с размерами или чертежами. И действительно ли уменьшится перегрев?
serj1
 23 октября 2012 13:37
Сообщение #748
На сайте с: 30.08.2012
Osip56, что то я такую замуту в первый раз вижу. acute Лично я бы не стал так делать, ведь это двухтактник, здесь наоборотвсякую бурду всякую ставят чтобы сжатие увеличить, а тут...Я не знаю.
 23 октября 2012 14:14
Сообщение #749
может поршни пропилили,чтобы облегчить,хотя хз)
на второй фотке просто порши отполированы и полосы нацарапаны,для улучшения смазки гильзы...
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 октября 2012 14:16
 23 октября 2012 14:42
Сообщение #750
demon1605,
я вот хочу что то на подобе второй фотки сделать. Не зннаеш как?
 23 октября 2012 14:52
Сообщение #751
Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.
Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков - войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.
 23 октября 2012 14:58
Сообщение #752
Цитата: demon1605
Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков - войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.
Не мне не это нужно, мне надо такие канавки сделать. Не знаю лучше в каком месте сделать и глубину
 23 октября 2012 15:07
Сообщение #753
а у тебя холодильников нет на поршнях?
serj1
 23 октября 2012 16:37
Сообщение #754
Лучше всего у токаря!
 23 октября 2012 16:51
Сообщение #755
Цитата: demon1605
Osip56,а у тебя холодильников нет на поршнях?
нету
 23 октября 2012 17:01
Сообщение #756
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 октября 2012 17:02
 23 октября 2012 17:20
Сообщение #757
demon1605,
а какие ему размеры дать? что нибудь поподробнее
serj1
 23 октября 2012 17:36
Сообщение #758
Ты ему фото покажи или на пальцах объясни, он поймёт тут много ума не надо.
P.S. А если ещё и пузырь поставишь, так он на поршнях твоё имя вырежит! wink
 23 октября 2012 17:39
Сообщение #759
а дома можно как нибудь выточить? или на школьных станках
serj1
 23 октября 2012 18:28
Сообщение #760
Не знаю, попробуй, но за этот совет я не ручаюсь, увы scratch
 23 октября 2012 19:51
Сообщение #761
А если холодильник вырезать, как на восходовских поршнях? Что не ужели ни кто так не делал?
serj1
 23 октября 2012 20:14
Сообщение #762
Те что на 1 фото?
 23 октября 2012 20:16
Сообщение #763
Цитата: serj1
Те что на 1 фото?
нет на 2. На 1 фото для лепесткового клапана
Лёша-нитро
 23 октября 2012 20:18
Сообщение #764
На сайте с: 13.06.2012
блин, принёс мне братик подарок к концу сезона...
Всё началось с того, что братан взял без проса мотак погонять, катался он не много, всего 4 км, но когда возвращался домой, почти на конце пути каким- то образом заклинил газ и братана вместе с мотом вынесло на половину нашего огорода. А мотоцикл у меня с фишкой( глохнет с ключа только на холостых), так вот, братан естественно обделался, я бы тоже так сделал, и ничего не смог предпринять, кроме как закрыть крантик. мотоцикл ревел на максимальных оборотах примерно 30 секунд, потом заглох, завели- не тянет. Скинули горшок-с ним вроде все в поряде, но поршень поплавился и залегло верхнее кольцо,хорошо хоть коленвал не пострадал, поставили новый поршень, новые кольца немного велики- подпилил. поставили всё на место. завели только после заливки бенза через цилиндр , отверстие для свечи. завелся очень хреново поршень ходил с сильным трудом и грелся за полминуты, короче немного постоял погудел, компрессия сильно уменьшилась, лапка довольно легко провалинается под моим весом 65 кг. да и поршень проходил в цилиндре с прудом, по идее компрессия должна быть в норме, может кольца неправильно подточил. вообщем сейчас мотак заводится хорошо, но такты при сравнительно ноизких оборотах слишком частые, и глохнет он через полминуты . так вот нормально ли это, мне кажется что нет, раньше такого небыло когда поршневую менял. может повторно скинуть горшок и посмотреть что там?
У меня планета -4
 23 октября 2012 20:33
Сообщение #765
Лёша-нитро,
кстати, тебе может надо еще зажигание выставить так как высота поршней маленько разная...
 23 октября 2012 20:34
Сообщение #766
Лёша-нитро,
надо было выжимать сцепление,тормозить и скидывать насвечник или обогатитель открыть...Часто такое бывало,остановится можно без проблем.
Лёша-нитро
Сообщение #767
Динго,
если это зажизание то он не глох бы так резко
demon1605,
отчасти ты прав, но обогатитель здесь не помог бы , ещё можно было сразу переключить на 4 передачу и резко отпустить сцепление
 23 октября 2012 21:19
Сообщение #768
Лёша-нитро,
есть ещё один вариант рукой фильтр прикрыть и всё
54 чел. читают эту тему (гостей: 54)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Урал(ДПС)
