 23 октября 2012 21:32
Сообщение #769
Лёша-нитро,
и еще вариант 4 включить и на тормоза нажать.Или лучше всего ногу в спицы сунуть...
walerыч
 24 октября 2012 00:11
Сообщение #770
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Передние тормоза вам в помощь sarcastic
Лёша-нитро
 25 октября 2012 20:38
Сообщение #771
На сайте с: 13.06.2012
demon1605,
walerыч,
спасибо, чтоб я без вас делал
Вообщем я нашёл проблему с движком. Напомню, что мотоцикл стоял и работал на максимальных оборотах примерно 30 секунд из-за того, что заклинил газ, а глохнет он с ключа только на холостах, двиг.стопа нет. Проблема в гильзе- она каким-то образом деформирована ! т.е её нижняя часть, на новом поршне по бокам в нижней части образовались хорошие царапины. я вообще афигеваю как такое возможно. скорее всего из-за бешеных нагрузок+перегрев
короче поеду отдавать под расточку цилиндр под второй или может даже третий ремонт(((
 27 октября 2012 16:30
Сообщение #772
Парни вообщем разобрал я свой мот еще раз и нашел проблему. Снял кольца начал засововать поршня бец колец, по началу заходитт легко потом юбка поршня застревает, рукой нажимаеш и потом поршень ходит свободно. Так что мот перегреваеется из за юбки. Проблему решу, и еще как сетку на поршнях сделаю и выточу холодильник ууууу и будет мне счастье dance2
 28 октября 2012 08:31
Сообщение #773
ну давай удачи! слава богу что ты нашел, а то всем пацанам моги повыкручивал со своим перегревом acute
 28 октября 2012 08:35
Сообщение #774
Спасибо) Да мне самому уже было стыдно писать, как болван писал. Надо было сразу кольца снять и посмотреть. Вчера холодильники на поршнях сделал роде норм, теперь думаю сетку делать или нет, и отверстия в поршнях как то не особо хочется делать
serj1
 28 октября 2012 09:43
Сообщение #775
На сайте с: 30.08.2012
Osip56, если не сложно скинь фото своих поршней!
 28 октября 2012 09:45
Сообщение #776
уже готовых с сеткой? или какие щас есть
 28 октября 2012 09:47
Сообщение #777
как сейчас
 28 октября 2012 09:54
Сообщение #778
хорошо, позже пришлю
 28 октября 2012 09:58
Сообщение #779
всмысле так ты же сказал что уже все с поршнями сделал.
 28 октября 2012 10:01
Сообщение #780
ну так то да, но я еще хочу сетку сделать, как написано в панацеи
Ну вот как и просили
serj1
 28 октября 2012 16:30
Сообщение #781
Osip56, спасибо! А холодильники я так понимаю это окна которые ты так упорно демонстрируешь?
 28 октября 2012 16:31
Сообщение #782
агась)
Сам их делал?
 28 октября 2012 16:37
Сообщение #783
Да сам. Еще хочу сетку сделать, позже скину фото как на старом поршне тренировался сделать. А что скажите поршня подходят к цилиндру?
serj1
 28 октября 2012 16:41
Сообщение #784
Вроде нормально!
 28 октября 2012 18:47
Сообщение #785
вот попробывал на старом поршне, правда не аккуратно и не до конца. На хороших поршнях все акуратно сделаю
дмитрий74
 28 октября 2012 20:10
Сообщение #786
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
это для лучшей смазки так, да?
 28 октября 2012 20:14
Сообщение #787
Цитата: дмитрий74
Osip56,это для лучшей смазки так, да?
Да, но не знаю насколько это правда. Там еще 4 отверстия надо делать а я боюсь, вдруг поршень треснет, или газы будут прохдить через отверстия.
Кстати с праздником всех! Мы ведь тоже водители, хоть и двух колесного транспорта drinks
 28 октября 2012 22:16
Сообщение #788
Мне очень было бы интересно познать результат.
Взаимно.
lytgh
 29 октября 2012 08:03
Сообщение #789
На сайте с: 4.05.2012
На верхнем видео поршень входят идеально, на нижнем цилиндр требует расточки, по тому что далее проваливается- очень большая выработка, но я так понимаю это у тя уже хоженые поршни, они не прикатались, так делаешь при расточке под ремонт и катаешь аккуратно, потом они ходят свободно и не греются, а так изначально они у тя ещё туже были, вот и греется, не пудри мозг себе с проточкой юбок, расточи ровно горшки под новые ремонтные поршни, я и мегадет растачивали сами, способ у меня в теме "дёшево и сердито", расточи под новые так, чтобы входил с маслицом, медленно опускаясь под собственным весом, повторю медленно, после акуратной 1000км, будет тебе безумная мощь без перегревов.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 октября 2012 08:21
 29 октября 2012 08:13
Сообщение #790
А если не растрачивать что будет? И еще парни когда поршень ставлю в цилиндр в самый верх, поднимая к солнцу и между ними просвет есть так должн быть? Или не должно быть промежутка?
lytgh
 29 октября 2012 08:27
Сообщение #791
без расточки, будет тупой, прожорливый бык с перегревом.
я подредактировал прочти
при увеличении продувочных окон гильзы эффекта не будет, так как нужно увеличивать и продувочный канал, я думаю канал тебе не увеличить в домашних условиях, да и особо его не увеличишь, некуда там, можно попробовать пристроить горшки от иж ю 4, пересверлив отверстия в цилиндрах под шпильки, там окна увеличенные, максимальные обороты поднимешь на 1000, но доработать придётся и выход в продувочные из картера, это возможно и дома, вот такие дела.
 29 октября 2012 08:51
Сообщение #792
Ну там же еще кольца будут. И мне кажется меньше будет нагреваться. Или я не прав?
58 чел. читают эту тему (гостей: 58)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Фотография 21
