lytgh
 29 октября 2012 09:29
Сообщение #793
На сайте с: 4.05.2012
Ты про что?
 29 октября 2012 09:34
Сообщение #794
Про расточку. Просто в моем городе нет возможности расточить, приходится ездить так
lytgh
 29 октября 2012 09:43
Сообщение #795
/obshee/remont/10990-rastachivaem-cilindr-doma-dyoshevo-i-serdito.html зайди сюда, если руки не из попы зделаешь всё сам. А здесь видео работы движка после расточки пробег 2000км после ремонта /main/moto-video/10701-izh-yu-5k-86-goda-vypuska.html
Сообщение отредактировал lytgh - 29 октября 2012 09:56
 29 октября 2012 10:05
Сообщение #796
Нет это очень сложно и опасно. Еще хуже чем было получится вдруг
lytgh
 29 октября 2012 10:22
Сообщение #797
laugh1 не ссы всё будет goodgood
Много ходит споров и мнений на счёт звона в двигателе иж юпитер, но я практик и звон на твоём видео, это звон изношенных коленвалов, и он изчезнет только после их замены, проверено временем.
 29 октября 2012 10:35
Сообщение #798
Это же опять новые поршня покупать, обратно обкатку проходить уже столько натерпелся я уже не могу. А звон это из за втулок. Они там шатаются не много. А кв хорошие почти без люфта
Да и с деньгами туго, летом работал был при деньгах а щас школа
lytgh
 29 октября 2012 10:49
Сообщение #799
Вот это почти и звенит ну и втулки поменяй, хочешь нормально ехать всё придётся до ума доводить, при износе втулок такого звона я не наблюдал при нормальных коленвалах, а вал проверяй так снятый бери за шатун и ладошкой бей в головку где втулка, услышишь твой звон, вот и всё.
 29 октября 2012 11:00
Сообщение #800
Ты имееш в виду снимать кв или снять поршня и так проверить?
lytgh
 29 октября 2012 11:02
Сообщение #801
Да снять валы, убедишься сам, и ещё есть у меня мысля по ремонту старых коленвалов, домой пиеду попробую, мож чего и родится.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 октября 2012 11:03
 29 октября 2012 11:05
Сообщение #802
Ладно проверю
lytgh
 29 октября 2012 11:17
Сообщение #803
если есть старый вал можешь его стукнуть так сказать для убедительнсти
 29 октября 2012 15:10
Сообщение #804
не с кв все в порядке
Что будет если ездить на разных цилиндрах, один цилиндр 2, а другой 1. вроде всего на 0.01 отличаются
 29 октября 2012 15:45
Сообщение #805
кв поушатываешь, не надо так, нужно чтоб одиннаковые были.
 29 октября 2012 15:48
Сообщение #806
А поршня одинаковые, просто в этих цилиндрах поршня боле менее ходят нормально
 29 октября 2012 15:50
Сообщение #807
они на 0,5 отличаются.
кстати видел по авто каналу, говорили что поршня не должны отличатся по массе не более чем на 2 мм, а смотря на наше качество, да еще и ремонты разные.
 29 октября 2012 15:54
Сообщение #808
нет в книжке написано цилиндр 2 62.00 а 1 62.01
 29 октября 2012 16:06
Сообщение #809
масса уже в мм измеряется?
 29 октября 2012 16:38
Сообщение #810
Так поршня одинаковые, цилиндры разные. Они примерно одинаково ходят. Тем более я в магазине электроных весах буду измерять массу
 29 октября 2012 16:39
Сообщение #811
Кирьян,
бл* ну ошибся, хочешь сказать ты не ошибаешься?
1 ремонт не может быть больше второго.
специально для тебя посмотрел
стандартный поршень 61,52
1 ремонт 61,77
2 ремонт 62,02
в итоге, мы оба не правы boss
 29 октября 2012 18:15
Сообщение #812
Вот из книжки сфоткал
Вообщем с расточкой не получится, придтся ездить на таких поршнях которые слегка шатаются, на плавно опускаются. За то грется меньше будет, а в гонках я не учавствую, главное чтоб ехал и не ломался
 29 октября 2012 18:23
Сообщение #813
ездий не парься!
у меня на карпатом вообще когда на холостых
звук какбудто молотком по рельсе и еще как будто ножом по стеклу
ездиет!
только на холодную туго, а так нормально и тяга не пропадает,
только как я уже говорил на холодную туго.
Сообщение отредактировал минсковод - 29 октября 2012 18:24
 29 октября 2012 18:33
Сообщение #814
osip 56 да ну нах! че толку то от этих 0,01 мм!? и как 2 ремонт меньше стандартного!? у меня в голове не укладывается, сам подумай))
 29 октября 2012 18:44
Сообщение #815
вообще то если поставить поршни разного ремонта и соответствующие им цилиндры то:
один поршень пусть не намного но будет больше по массе
и будет вибрация разрушающая кшм
и один цилиндр будет мощнее другого и синхорнности в работе не будет
короче: не убивай двигло
 29 октября 2012 19:27
Сообщение #816
Поршня одинаковые разные цилиндры
62 чел. читают эту тему (гостей: 62)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
