Гостей: 10
 13 ноября 2012 22:27
Сообщение #961
И в цилиндре какая то смазка тухлая, вонючая после расточки
Это смесь для охлаждения при обработке.Состоит из веретёнки и воды,ещё что-то добавляется,но не помню.Но воняет!Цвет-чай с молоком.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 ноября 2012 22:29
 15 ноября 2012 11:54
Сообщение #962
Вот про эти пятна говарил.
Что страно голова блестит
Mechanik
 15 ноября 2012 12:17
Сообщение #963
На сайте с: 4.11.2011
что странного сам же писал что они новые, а поршни горячей водой , после смазки, пробивал мыть belay
 15 ноября 2012 12:22
Сообщение #964
Mechanik,
нет не пробывал
Mechanik
 15 ноября 2012 12:32
Сообщение #965
дак помой каким нибудь моющим средством, потом напиши результат
 15 ноября 2012 13:03
Сообщение #966
Mechanik,
Да на пятно как то пофиг, главное узнать от чего они могут быть, и какие могут быть последствия.
Mechanik
 15 ноября 2012 13:14
Сообщение #967
так ты же писал что они в цилиндрах в смазке хранились, может это смазка ireful
 15 ноября 2012 14:26
Сообщение #968
Mechanik,
Нет это не смазка точно.
makk-s
 15 ноября 2012 14:40
Сообщение #969
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Да ты не любоваться ими будешь,а ездить!
 15 ноября 2012 14:42
Сообщение #970
makk-s,
так может поршень чернеет из за плохого сплава, или закалки плохой
wlad2606
 16 ноября 2012 15:29
Сообщение #971
На сайте с: 26.03.2012
Что будет если окна впуска и выпуска подточить немного выпуска сверху а впуска снизу.на юпитере.будет ли эффект?
 16 ноября 2012 16:52
Сообщение #972
wlad2606,
максимальные обороты возрастут. фуоз бы в этом случае замутить, чтобы тяга на оботорах была
wlad2606
 16 ноября 2012 22:25
Сообщение #973
У меня когда труба прямоток была у меня тяга супер была.в одну трубу сварено было.и никакой фуоз не нужен был родное зажигание было.на 16зуб.звезде 120в 2ем давали.правда потом цпг пи....пришел.но сезон я круто отгонял....выжимал все что мог из передач...
 16 ноября 2012 22:49
Сообщение #974
просто родные почистить надо было.
это неудивительно...
 17 ноября 2012 15:26
Сообщение #975
Osip56,эти пятна-оксидная плёнка.Просто долго где-то лежали .Зачищать не надо,ставь и езди.
В общих вопросах написал ответ сегодня.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 ноября 2012 15:29
 17 ноября 2012 15:39
Сообщение #976
так,отвечаем быстро! пальчик должен ходить во втулке или в поршне?
 17 ноября 2012 15:52
Сообщение #977
Sid Spears,Во втулке должен свободно,но чувствительного люфта быть не должно.В поршне с усилием.Кто-то скажет запрессовывать на горячую,я скажу-не обязательно,но с усилием.
Megadeth
 17 ноября 2012 17:43
Сообщение #978
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
охохо а че не 140 lol
когда я прав - я прав!
 17 ноября 2012 18:18
Сообщение #979
какой должен быть зазор между поршнем(без колец) и гильзой?
msdanik
 17 ноября 2012 18:31
Сообщение #980
На сайте с: 16.10.2011
вот на днях расточу цилиндра, встал такой вопрос, когда буду установливать цилиндра на место, надо смазывать поршня или гильзы? просто не пойму систему смазки порршня в процессе работы.может кто обьяснить?
 17 ноября 2012 18:36
Сообщение #981
в бак заливаешь масло и бенз,все это дело идет в карб а потом в кривошипную камеру,оттуда через перепускные окна в цилиндр при этом большая часть масла остается на кв.поршень смазывать не за чем,смазывается пальчик через маленькую дырочку в вгш.как то так,может где то ошибся
Megadeth
 17 ноября 2012 18:45
Сообщение #982
Регион: 75
мот то какои
msdanik
 17 ноября 2012 18:52
Сообщение #983
Sid Spears,
спасибо, теперь всё понятно!
 17 ноября 2012 18:56
Сообщение #984
Цитата: Megadeth
мот то какои
планета 5
Цитата: msdanik
спасибо,
пожалуйста
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
иж какойта 2
