Megadeth
 17 ноября 2012 18:57
Сообщение #985
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
0,05 0,07мм для планеты для юпитера забыл blush
все верно, без колец щупом поршень должен заходить с натягом в масле двумя пальцами с небольшим усилием, кто то говорт что должен опуститься под своим весом но так он получается прослабленным и после первои тысячи начинает стучать. Еще обрати внимание на зазор между юбкои и гильзои в раионе окон он не должен быть больше нормы 0,05 0,07мм допускается небольшое расхождение но пара сотен не более (0,08 0.10) иначе поршень будет перекладывать и бить юбкои об гильзу отсюда и непонятныи стук в поршневои после ремонта если обнаружеш такое то лечится оно только расточкои цилиндра
когда я прав - я прав!
msdanik
 17 ноября 2012 20:15
Сообщение #986
На сайте с: 16.10.2011
хотя есть ещё вопрос. как смазывается я понял, но ведь масла в бензине сравнительно немного и неужели этого количества хватает для смазки?
 17 ноября 2012 20:33
Сообщение #987
msdanik,
я вот лью 20-25г масла на 1литр бенза и все норм.всего там хватает
tuninger
 17 ноября 2012 20:37
Сообщение #988
На сайте с: 27.09.2011
непойму, почему вы все так мало масла в бензин льете?
Моя Планета
/forum/topic_2966
msdanik
 17 ноября 2012 20:38
Сообщение #989
tuninger,
я например тоже 25 на 1 литр лью и всегда лил
 17 ноября 2012 20:42
Сообщение #990
может потому что в книге так написано?
 17 ноября 2012 20:46
Сообщение #991
кашу маслом не испортиш Юп всё скушает и ещё добавки попросит wink
 17 ноября 2012 20:47
Сообщение #992
Sid Spears,
НУ вообщето в книге написанно 25:1, то есть 1 литр масла на 25 литров бензина.
Сообщение #993
tuninger,
какой пропорцией пользуешься?
tuninger
 17 ноября 2012 20:49
Сообщение #994
1 к 25
Моя Планета
/forum/topic_2966
 17 ноября 2012 21:02
Сообщение #995
Цитата: tuninger
1 к 25
тогда это 40 грамм на литр?
 17 ноября 2012 21:15
Сообщение #996
Я мешаю 250гр на 5 литров, и норм все)
 17 ноября 2012 21:17
Сообщение #997
Цитата: GEORAID
250гр на 5 литров,
вот я так же
tuninger
 17 ноября 2012 21:36
Сообщение #998
да!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 18 ноября 2012 08:33
Сообщение #999
а у меня после расточки поршень медлено опускается под своим веом, эт плохо что ли?
 18 ноября 2012 18:08
Сообщение #1000
хватит паниковать уже...
tuninger
 18 ноября 2012 18:18
Сообщение #1001
а у меня после расточки поршень медлено опускается под своим весом, эт плохо что ли?
это супер!
Моя Планета
/forum/topic_2966
msdanik
 19 ноября 2012 13:50
Сообщение #1002
наконецто расточил цилиндра not_i но что то поршня достаточно быстро спускаются под своим весом(меньше 2 сек). за расточку отдал 400р.(по знакомству). но вот незадача, в единственном магазине мото запчастей нет подходящих колец, так вот у меня вопрос, можно ли кольца размером больше подточить с концов? или лудше искать подходящие? dontknow
 19 ноября 2012 13:57
Сообщение #1003
конечно же лучше.
смотря сколько, и получится ли у тебя сделать аккуратно это.
msdanik
 19 ноября 2012 14:05
Сообщение #1004
понятно, буду искать
 19 ноября 2012 21:22
Сообщение #1005
msdanik,Можно,легко.Обычный напильник в помощь.Не забудь под штифт пропил сделать.Снимай по немногу,вставляй в цилиндр,проверяй замеры щупами:зазор в стыке.
msdanik
 19 ноября 2012 22:39
Сообщение #1006
не как не отразится в работе?
я тоже думал, вот под штифты правильно сделать проблема
 19 ноября 2012 22:44
Сообщение #1007
Цитата: msdanik
сделать проблема
Ты еще на планету колечки не перетачивал
 19 ноября 2012 22:53
Сообщение #1008
Никакой проблемы нет.Берёшь надфиль круглый и на глаз немного снимаешь.До расточки(1Р),когда цилиндр уже порядком изношен был(поршень "два ноля" болтался дальше некуда),ставил кольца 1Р после подгонки.Нормальные малы были,в месте стыка зазор запредельный.Разницы в технологии перетачивания колец Пл и Юп не вижу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 ноября 2012 22:56
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
