 19 ноября 2012 23:27
Сообщение #1009
перетачивания колец Пл и Юп не вижу.
главное - сделать аккуратно. Семь раз отмерь...
 19 ноября 2012 23:39
Сообщение #1010
Полностью согласен,никакой спешки.Для кого как,а для меня ремонт мотоцикла,это как хороший фильм посмотреть.Не торопясь,со вкусом.Попутно пивка банку,две.
 19 ноября 2012 23:40
Сообщение #1011
когда цилиндр уже порядком изношен был(поршень "два ноля" болтался дальше некуда),ставил кольца 1Р после подгонки.Нормальные малы были,в месте стыка зазор запредельный.Разницы в технологии перетачивания колец Пл и Юп не вижу
Хе.... good так же делал лет 15ть назад. Компрессия была хорошая и после некоторого пробега, ещё лучше кольца притерались, под выработанный элипс. Поршень правда в цилиндре звянькал, но тянул не плохо! Главное не переборщить с подпиливанием. preved
 19 ноября 2012 23:49
Сообщение #1012
лучше не надо, лучше после хорошей работы
msdanik
 20 ноября 2012 11:18
Сообщение #1013
На сайте с: 16.10.2011
а если я пиво не пью, значит у меня ничего не получится? laugh1
попробовал подточить кольца, сделал зазор шириной с лезвие. вырезал углубление под штифты. прада получается не полугруглое, а угловатое, это важно? хуже будет? у с кольцами поршень в цилиндре очень туго должен ходить?
только, что придумал как сделать полукруглые, такчто от родных почти не отличиить, пуду точить остальные)
msdanik
 24 ноября 2012 12:18
Сообщение #1014
такой вопрос, пробовал вставлять пальцы в шатуны, они легко входят, и чуть-чуть болтаются,совсем чуть чуть. Пальцы новые. можно ли оставить так?
 24 ноября 2012 12:29
Сообщение #1015
да, оставлять можно, там должен быть небольшой люфт, главное чтоб в поршне палец не шатался.
msdanik
 24 ноября 2012 12:50
Сообщение #1016
Динго,
нет, в поршень, он с небольшим трудом входит. слава богу я то думал шатуны придется менять((( ну буду теперь собирать!
 24 ноября 2012 13:03
Сообщение #1017
Цитата: msdanik
чуть-чуть болтаются
влево-право?
msdanik
 24 ноября 2012 13:15
Сообщение #1018
Кирьян,
не в том смысле влево вправо, а в том что отверстие в шатуне чуть шире, буквлаьно доли мм
 24 ноября 2012 13:22
Сообщение #1019
msdanik,
ну как болтается то
msdanik
 24 ноября 2012 13:29
Сообщение #1020
Кирьян,
может одна сторона пальца приподнятся, может другая, верх-вниз, но мало
но только так, весь палец вверх-вниз не гуляет
 24 ноября 2012 13:33
Сообщение #1021
тогда норм
 24 ноября 2012 20:37
Сообщение #1022
вот заснял в хорошем качестве
 24 ноября 2012 20:45
Сообщение #1023
они без масла должны так опускатся
 24 ноября 2012 20:51
Сообщение #1024
Вообщето с маслом.
Все норм, ставь и обкатывай.
 24 ноября 2012 20:56
Сообщение #1025
GEORAID,
правильно, даже в книжке написано что с маслом. А греется сильно мотоцикл после расточки?
 24 ноября 2012 21:00
Сообщение #1026
Считай как новая поршневая. Как грется сильно может? Греется быстро, перегреешь клинанет, и точить опать будешь. Про зазор в кольцах не забудь!
 24 ноября 2012 21:05
Сообщение #1027
GEORAID,
Так поршня вообще легко ходят не должны наверно. А какой зазор должен быть на кольцах?
 24 ноября 2012 21:07
Сообщение #1028
Норм, должны в масле потихоньку опускаться.
Я 0.2мм всегда делаю, как в книжке написано хз.
 24 ноября 2012 21:10
Сообщение #1029
GEORAID,
Ну хорошо тогда. Но мне кажется грется не будет, поршня вообще хорошо так легко ходят
 24 ноября 2012 21:15
Сообщение #1030
Обкатывать все равно придется. Греться будет. Даже когда на обкатанной поршневой лишь колечки меняешь, она все равно греется.
 24 ноября 2012 21:16
Сообщение #1031
GEORAID,
1000 км на обкатку хватит?
 24 ноября 2012 21:20
Сообщение #1032
1500, для уверенности.
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
