Гостей: 10
 26 ноября 2012 10:03
Сообщение #1033
Мужики а как еще втулки сепараторные, какие лучше бронзовые или медные? Как их отличить
 26 ноября 2012 11:39
Сообщение #1034
Бронзовые и только бронзовые!
Отличия простые, во первых можно оличить по цвету, бронза светлее чем медь, потом медь намного мягче чем бронза и для втулки негодится...
Материал из Виккипедии.
Медь-это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки)
Бронза — сплав меди, обычно с оловом как основным легирующим элементом, но применяются и сплавы с алюминием, кремнием, бериллием, свинцом и другими элементами, за исключением цинка и никеля.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 26 ноября 2012 11:42
 26 ноября 2012 15:42
Сообщение #1035
Вот мои старые втулки по цвету они из чего?
 26 ноября 2012 15:50
Сообщение #1036
Левая точно бронзовая, а вот правая похоже что медная, может из-за освещения так, но левая похожа на бронзу это точно.
 27 ноября 2012 17:40
Сообщение #1037
Парн и еще скажите как штопоры проверить? А то говарят вылетают частенько
 27 ноября 2012 17:53
Сообщение #1038
попробуй его сжать,он должен пружинить если не пружинит выкидывай.я недавно купил 5 штук и все го***о поставил старые
 29 ноября 2012 23:27
Сообщение #1039
Присоединяюсь.Пока найдёшь нормальные весь город оббегаешь.
 30 ноября 2012 16:34
Сообщение #1040
Болезнь моих поршней прогресирует
 30 ноября 2012 19:53
Сообщение #1041
поршни китай я полагаю.
 30 ноября 2012 20:45
Сообщение #1042
Ну это кончено да ты прав, но из всех поршней которые я встречал эти самые хорошие, один дед даже сказал похоже что российского производства, но я то знаю что это все байки.
Hattab_production
 20 декабря 2012 20:28
Сообщение #1043
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Когда менял диски сцепления, заметил, что кв
имеет осевой люфт около 3-4мм (влево-
вправо). Снял звездочку, смотрю, люфт вроде
бы из-за того, что подшипник ходит в
посадочном месте влево-вправо. Снял
стопорное кольцо, там стояли 2 тонких
шайбочки как на кпп, на форуме читал что там
должны быть волнистые. Так вот как убрать
этот люфт? Какая ширина у волнистых
шайбочек ( вместе с волнами)? Если нету
волнистых, то можно выточить обычные? И
ведь если подложить шайбы слева, то кв
переместится вправо, не будет ли он тереть
своей щекой об картер? Вверх-вниз кв ни
капли не люфтит.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
nicover
 21 декабря 2012 09:57
Сообщение #1044
На сайте с: 6.07.2012
Hattab_production,
Так если у тебя подшипник в посадочном люфтит,то пробуй менять подшипник либо менять саму половинку,довольно редко изнашивается само гнездо,ну всё таки бывает такое понятие износ металла,на счет волнистых шайб они играют роль такой конструкции волнистойчтоб отгонять масло типа того.Ставь лучше их,поспрашивай у ребят,может кто продаст,если не найдешь у меня есть я тебе отправлю.в лс напиши.По поводу самоделок не слышал.Мне кажется всё таки это ни подшипник а половинку тебе нужно менять,если бы был подшипник то люфтил бы он и вправо и влево и вверх и вниз.Это мое лично мнение.
Сообщение отредактировал nicover - 21 декабря 2012 10:12
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Hattab_production
 21 декабря 2012 10:34
Сообщение #1045
Регион: 86
Закажу подшипники NSK посмотрим что выйдет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
nicover
 21 декабря 2012 10:48
Сообщение #1046
Hattab_production,
Попробуй подшипник,если нет,то значит половинку менять.Кстати где ты такие подшипники заказываешь?Тоже хочу купить хорошие,сколько не брал один китай ставишь и все ровно люфт...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Hattab_production
 21 декабря 2012 10:53
Сообщение #1047
Регион: 86
http://japan-bearings.ru/
вот подшипники:
обычный http://japan-bearings.ru/product_info.php?products_id=40002721
или такой, ижа переживет http://japan-bearings.ru/product_info.php?products_id=40006517&language=w
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
bkmz
 24 декабря 2012 20:28
Сообщение #1048
На сайте с: 19.10.2012
Добрый вечер.
Можно вместо шарикового 205, поставить на коленвалы роликовый 205 ?
 24 декабря 2012 20:35
Сообщение #1049
такой как на фото?(ниже)
можно!
bkmz
 25 декабря 2012 00:17
Сообщение #1050
Ай ладно, попрошу чтобы с спб привезли.
А ещё вопрос, собираюсь ставить новые поршни и пальцы, есть новые втулки.
Палец новый свободного заходит в новую втулку, и немножко люфтит в ней, это нормально?
Новую втулку руками на палец не одеть.
 25 декабря 2012 00:22
Сообщение #1051
Нет,люфта как такового быть не должно.Лучше поменяй втулку.Но поставить новую втулку,это ещё полдела,а правильно развернуть,вот это дело.Разворачивается развёрткой.Сначала ставишь в шатун,потом разворачиваешь.И никак иначе.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 декабря 2012 00:23
bkmz
 25 декабря 2012 12:46
Сообщение #1052
Серёга1966 Всё понял, спасибо. А пальцы во втулках тоже могу стучать при износе большом?
У меня один палец от руки вышел, другой наполовину подбил молотком и он сам вышел, во такой износ был в бобышках поршней. =)
 25 декабря 2012 14:13
Сообщение #1053
Да.Какой,по твоим оценкам,люфт?Люфт в 0,5мм уже заслуживает пристального внимания.
Считаю,что выход пальца из поршня от усилия руки нормален,но усилие должно быть не свободным.Если палец в бобышках поршня свободно ходит,и во втулке люфтит,то лучше заменить палец на другой размер.Они бывают разных размеров,помечаются краской различных цветов.
serj1
 25 декабря 2012 15:25
Сообщение #1054
На сайте с: 30.08.2012
Сейчас некоторый китай даже не помечается!
 25 декабря 2012 17:50
Сообщение #1055
либо помечаются, но "от балды".
 29 декабря 2012 09:26
Сообщение #1056
Мой друг перегрел юпитер, стоит ли точить цилиндры под новый ремонт, или от перегрева гильза потеряла свойства и перегреваться будут?
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
