vlad96k
 6 января 2013 17:11
Сообщение #1081
На сайте с: 25.03.2012
moskovchenko,
У меня стоят с мотомира кв, честно сказать у ни шатуны не стандартные это 100% китай я все собрал у меня поршни в головки упирались пришлось бутерброд под цилиндрами делать, так что как сказали выше поищи СССРские дольше проходят.
moskovchenko
 7 января 2013 00:28
Сообщение #1082
Регион: 78
На сайте с: 20.12.2012
А если перепрессовывать б/у валы. Качественные шатуны есть в продаже?
СССРские, да, это конечно то что надо.
student_ya
 7 января 2013 01:06
Сообщение #1083
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: moskovchenko
(которые с блестящими щеками) читал что выламывает цапфы.
Собирал весной 12 года знакомому двиг юпитера. Меняли коленвалы. Привез
.Поставили их. Датчик холла.
Проехал совсем немного(700), расказывает= как то говорит шум странный появился, и ехать хуже стал. Разобрал генератор пластмассовый держатель щеток расплавился, и весь пластмасс в якоре расплавился и ровным слоем в статоре распылился. Я ему говорю под сиденьем на реле генератора что то попало вот и расплавился якорь от перегрузки.
В итоге оказалось что в новом правом КВ пальчик НГШ начал болтаться в посадке. Правая половина правого КВ (цапфа) окозавшись на одном подшипнике тоже болтаться начала. А т.к датчик холла то мот ехал, а якорь терся и генерировал тепловую энергию.
Этот КВ я забрао у него, может куда за донора сгодится.
По КВ интересный момент- на юпитере наверное до 4 подшипник НГШ короткоигольчатый двухрядный 29/37. Точь в точь как на планете(ДКВ иж49 иж56). К тому же наверное до 3 юпа пальци НГШ заваривались(я так думаю не просто так). И втулки в ВГШ менять дома нельзя.
Сообщение отредактировал student_ya - 7 января 2013 01:09
wlad2606
 8 января 2013 14:54
Сообщение #1084
На сайте с: 26.03.2012
у меня щас такой же стоит кв.вроде норм пока ходит ездил с месяц где то.но с коляской
 8 января 2013 15:19
Сообщение #1085
Есть и китайские нормальные, когда покупаеш надо смотреть в оба, внимательно выбирать
student_ya
 8 января 2013 15:54
Сообщение #1086
Регион: 31
Такие вещи как натяг в посадке пальца НГШ и марку и термообработку металла не возможно определить "внимательностью".
По возможности нужно Б/У советское брать.
В очередной раз повторюсь что некоторые мои покупки я размещал здесь(планета 5 в комплекте, за 1500 , и некоторые товарищи писали, типа дорого не бери,этот хлам) По той планете скажу КВ отличный, цилиндр П3 без выработки(есть темные пятна на зеркале от неправельного межсезонного хранения, но по деревне грузы тоскать еще пойдет).
На юпитер запас КВ есть, на планету вот нету(два КВ распрессовал, нужны ремкомплекты) На росопте смотрел заводской 570 сначала месяца два назад фотка шатуна была реально заводской, а вот вчера зашол- фото сменилось, и щас он какойто не такой уже. брать буду.
Самому точить на токарном, наверное хуже китайского получится(Может у кого есть опыт или инфа по ремонту КВ планета?)
bottaev_ruslan
 8 января 2013 16:36
Сообщение #1087
На сайте с: 7.01.2013
Можно спросить совет...пне предлогают Иж Юпитер5...советуете брать?
мне предлогают ИЖ ЮПИТЕР5 посоветуете брать?
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
 8 января 2013 16:46
Сообщение #1088
bottaev_ruslan,
ну так надо бы знать хоть немножко о нем, что он представляет из себя, прежде чем советовать тебе что-либо.
Состояние и цену, фотку бы еще, да не одну.
А так как советовать?
student_ya
 8 января 2013 17:35
Сообщение #1089
Регион: 31
Согласен
bottaev_ruslan
 8 января 2013 21:36
Сообщение #1090
а правда чо говорят что на юпитере 5 поршни мозги жуют...то один не работает то другой? состояние у него норма...вот ток две болячки крышка коробки лопнута, и третья скорость вылитает...
Сообщение отредактировал bottaev_ruslan - 8 января 2013 21:42
 8 января 2013 21:55
Сообщение #1091
bottaev_ruslan,
фото фото и еще раз фото!
я тебе ответил, дело поправимое, но вижу ты новичок...
moskovchenko
 8 января 2013 22:12
Сообщение #1092
Регион: 78
Еще вопрос по заводским коленвалам. Видел маркировку цветом по размерным группам ВГШ у втулочных.
У сепараторных было такое?
 8 января 2013 22:52
Сообщение #1093
moskovchenko,нет.Если разбалтывает,то палец толще ставят и ролики немного расходятся.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 января 2013 22:55
bottaev_ruslan
 9 января 2013 11:56
Сообщение #1094
Динго,
фото не могу, там крышка коробки лопнута, и третья вылитает
 9 января 2013 12:15
Сообщение #1095
bottaev_ruslan,
и за сколько же его предлагают тебе?
bottaev_ruslan
 9 января 2013 18:03
Сообщение #1096
я живу в кыргызстане по нашем 3000 сом.купил я его сегодня скоро фотки выложу
 9 января 2013 18:12
Сообщение #1097
bottaev_ruslan,
ясно-ясно, ждем фоток.
по нашем 3000 сом
если я правильно понял, то это около 2000 рублей.
даже немного больше
 9 января 2013 18:16
Сообщение #1098
когда я был в Кыргыстане курс был 1 к 1,40 тоесть 1 рубль=1,40сом. вот и считай)
 9 января 2013 18:20
Сообщение #1099
когда я был
смотря когда ты был...
а так вот сегодняшний курс)
http://www.calc.ru/kurs-KGS-RUB.html
bottaev_ruslan
 9 января 2013 19:14
Сообщение #1100
ну для нас это не так уж и много....я его уже по чут чуть раскидал...завтра буду собирать и заводить....не подскажите чем можно помыть движок не снимая?
 9 января 2013 19:16
Сообщение #1101
август-сентябрь)
 9 января 2013 19:17
Сообщение #1102
bottaev_ruslan,
снаружи?
если он в технической грязи, то я бензином и щеточкой мою.
bottaev_ruslan
 9 января 2013 19:21
Сообщение #1103
да с наружи, ну там большой слой пыли с маслом...когда я покупал...мне сказали что крышка коробки лопнула что можно сделать не заменяя ее
 9 января 2013 19:28
Сообщение #1104
что крышка коробки
под этим ты имеешь в виду левую крышку катера?
или про что? И после чего она там лопнула?
смотря как она там лопнула, если сильно, то под замену ее только.
Можно, конечно, аргоновой сваркой заварить, но это нецелесообразно в плане денег.
бензином помой. Прям в баклажку-полторашку набирай, в крышке отверстие делай тоненькое, и как с брызгалки поливай, да щеткой три.
68 чел. читают эту тему (гостей: 68)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 25
