 9 января 2013 19:44
Сообщение #1105
ребят подскажите, легко ли вылетают стопорные кольца на юпитере? на себя отверкой подергал сидят... JC_thinking
 9 января 2013 19:48
Сообщение #1106
помимо этого они должны быть упругими, то есть если ты их сжимаешь пинцетом/круглогубцами с усилием, то они полностью и сразу должны садиться на место, когда отпустишь. Другими словами хорошо пружинить.
Сообщение отредактировал Vensab - 9 января 2013 20:07
bottaev_ruslan
 9 января 2013 20:01
Сообщение #1107
На сайте с: 7.01.2013
[b]Veкрышка стоит с права после крышки цепи там такая узка, не не сильно лопнула...можно холодной сваркой заворить?там же довления нет
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
 9 января 2013 20:03
Сообщение #1108
bottaev_ruslan,
давай фотки, а там посмотрим, ок?
 9 января 2013 20:10
Сообщение #1109
заодно и мот глянем, а то я в киргизии только муравей, планету, и кавасаки видел....
значит можно не переживать? разжимаются сжимаются хорошо)
 9 января 2013 20:14
Сообщение #1110
а канавки норм под кольца? Не изношены, не слизаны?
 9 января 2013 20:37
Сообщение #1111
не слизаны
1 подлизано..
bottaev_ruslan
 9 января 2013 20:41
Сообщение #1112
Динго,
завтра закину фотки... да нет в кыргызстане много мотов особенно у нас в селе
 9 января 2013 20:44
Сообщение #1113
1 подлизано..
ну не по всей длине окружности же?
 9 января 2013 20:49
Сообщение #1114
да хз... видно что с низу выперает слегка.
 9 января 2013 20:54
Сообщение #1115
это уже на свой страх и риск acute
 9 января 2013 21:05
Сообщение #1116
понятно, теплей станет, поршневую хорошую найду, все поменяю. никто не продает поршня ссср на Юпитер желательно 0 и 000, можно не ссср, но хорошего качества.
wlad2606
 9 января 2013 22:47
Сообщение #1117
На сайте с: 26.03.2012
почему на новых поршнях постоянно выпадают замки у колец?можно ли как нить их укрепить?2раза поупал поршня новые и такая х.может ли это ыть иза того что не обкатал?
 10 января 2013 00:05
Сообщение #1118
wlad2606,
китай-запы, что с них взять...
bottaev_ruslan
 10 января 2013 17:08
Сообщение #1119
Динго,
Динго,
извените что не закинул фотки мне сегодня не до низ было...я не могу завести мотор...зажигание выстовели ...начинает схватывать чихает...из трубы дым стреляет...ну это когда дергаешь ножку...
 10 января 2013 18:00
Сообщение #1120
Цитата: bottaev_ruslan
.ну это
позднее зажигание тогда.
Выстави немного пораньше.
 10 января 2013 18:01
Сообщение #1121
Динго,Динго,извените
ну я один как бы)
зажигание+карбюратор) смотри все еще раз.
bottaev_ruslan
 10 января 2013 18:31
Сообщение #1122
Динго,
ну спасибо...буду пробовать
а и еще почему сцыпление не срабатывает я на скорость ставлю нажымая сцепление а колесо не движется
 10 января 2013 18:47
Сообщение #1123
bottaev_ruslan,
диски сцепления постоянно зажаты.
 10 января 2013 18:48
Сообщение #1124
bottaev_ruslan,
нажимая рычаг сцепления и не должно оно двигаться, когда отпускаешь только...
bottaev_ruslan
 10 января 2013 18:49
Сообщение #1125
не не заведенный так рукой кручу на нажатом рычаге оно не крутится
 10 января 2013 18:53
Сообщение #1126
bottaev_ruslan,
ты говорил, что там что-то треснуло в двигателе, не будем сейчас строить догадки, сначала посмотрим на фото.
А причин может быть много.
bottaev_ruslan
 10 января 2013 19:23
Сообщение #1127
не не в двиготеле в коробке...
а из трубы дым стрельнул
 10 января 2013 19:43
Сообщение #1128
сначала посмотрим на фото.А причин может быть много.
64 чел. читают эту тему (гостей: 64)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
