 14 января 2013 11:23
Сообщение #1153
Цитата: moskovchenko
А что с НГШ?
у мя как на втулочных сделано
 14 января 2013 16:06
Сообщение #1154
Парни помните я говорил что у меня поршня чернеют, я у химчки в школе спрашивал она сказала это оксидная плена, говорит что она очень прочная, возможно прочнее самого поршня, смотря какой сплав алюминия она не знает. Я так прикинул так это даже хорошо
 14 января 2013 16:45
Сообщение #1155
оксидная пленка на поршне в цилиндре? оксиды образуются при взаимодействии с кислородом...
скорей всего топливо хреновое...
 14 января 2013 17:41
Сообщение #1156
ты думаешь его там нет?
 14 января 2013 18:28
Сообщение #1157
Цитата: Лёха95
оксидная пленка на поршне в цилиндре? оксиды образуются при взаимодействии с кислородом...скорей всего топливо хреновое...
я их не ставил еще, они новые
 15 января 2013 07:23
Сообщение #1158
не так много...
 15 января 2013 12:16
Сообщение #1159
Цитата: Лёха95
не так много...
,Убил! xaxa
 15 января 2013 12:23
Сообщение #1160
что то я тупанул facepalm3
 15 января 2013 12:28
Сообщение #1161
Лёха95,Спасибо за разрядку!Полезно иногда посмеятся.У меня тоже такое бывает.Увлечусь,такое наговорю,потом читаю,поражаюсь.Спасибо ребятам поправляют,а то труба.
moskovchenko
 17 января 2013 19:40
Сообщение #1162
Регион: 78
На сайте с: 20.12.2012
Такой вопрос. В крышках кривошипных камер посадка не ахти, подшипник вылетает с пары ударов молотком. Нормально или менять крышки?
не задевает ли за щёки.
На левом смещение на половину, правый выглядит поприличнее=) В мотор еще не ставил
 17 января 2013 19:58
Сообщение #1163
Нормально,только молотком бить не надо,на худой конец-киянкой(деревянный или резиновый молоток).А по идее съёмник должен быть.
Надень поршни на шатун и посмотри на сколько можно сдвинуть в бок поршень.Как правило зазор там должен быть.Если сильно не хватает зазора-неси коленвалы обратно в магазин.Боковины нижней головки шатуна неправильно зашлифовали.Поршня наденешь-сфотографируй и выложи,интересен зазор между шатуном и поршнем возле пальца.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 20:19
moskovchenko
 17 января 2013 20:43
Сообщение #1164
Регион: 78
Есть зазор
Еще о коленвалах. Подшипники садятся очень плотно(как на скутерах), кроме 304, под звездой. Т. е. получается, надо одеть их на валы, потом греть картер и пихать туда все это добро, а не как в книжке написано.
По идее валы бы втянуть, опять же как на мопеде, только прикрутиться не к чему
С валами чет ващьпе непруха, одни в магазин я уже снес; чел с области привез троечные - заваренные, и один оказался звенящим.
Вгляделся в НГШ, по её виду ожидаешь что шатун будет задевать щёку, только с другой стороны. Ересь какая-то.
Сообщение отредактировал moskovchenko - 17 января 2013 20:57
 17 января 2013 21:57
Сообщение #1165
moskovchenko,Судя по фото,зазор есть.Новодел,что ли,что-то не помню,чтобы шатуны меднили,да и зачем?Люди!У кого ещё шатуны омеднёные?
Думай.Если есть выбор,подбери другие,но не факт,что будут лучше.У меня подшипники нормально вставляются,без нагревания.У себя на Пл5 коленвал менял,подшипники родные оставил.Никаких проблем-снял,поставил и ничего не грел.После замены около10 тыс км.
 17 января 2013 21:59
Сообщение #1166
у мя
bkmz
 17 января 2013 22:44
Сообщение #1167
На сайте с: 19.10.2012
Добрый вечер. Такой вопрос. У меня стояли заводские поршни иж юпитер 4. Номер 2 на поршни. Поршни заметно шатаюся.
Возможен вариант поставить новые поршни такойже маркировка или поставить под номером 1 или 0, которые на сотые милиметра больше.
Или лучше расточить под 1 ремонт (есть новые поршни 1 ремонта). Нужно просто токарю отдать поршни и цилиндры, или ещё сказать какой диаметр нужен?
Читал в книге есть поршни овальной формы. Различается ли диаметры цилиндра от формы? И какие сейчас в магазинах встречаются?
 17 января 2013 23:12
Сообщение #1168
На сайте с: 23.06.2011
Возможно поставить поршни 0, 00, 000 ... без расточки цилиндра. Идёшь в магазин, берешь с собой цилиндр и подбираешь поршни. Но, если в цилиндре большая выработка и она имеет форму эллипса, то лучше расточить цилиндр под поршень 1Р. Отдаёшь цилиндр в месте с поршнем токарю, и говоришь ему какой оставлять тепловой зазор между поршнем и цилиндром. Все поршни имеют конусообразную форму.
 17 января 2013 23:22
Сообщение #1169
SERЫЙ52,Серёга!Это не Пл,это Юп!
Да,это возможно.Идеально это выглядит так:берёте цилиндры и идёте с ними в магазин и подбираете необходимый размер.Обращаю ваше внимание,что поршни в цилиндрах могут быть разного размера-это нормально.
Забудьте про них.Кто-то не подумав написал.Здесь,в Ижевске в продаже только одна форма-округлая.Никаких различий по форме никогда не было.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 23:24
 17 января 2013 23:29
Сообщение #1170
Это не Пл,это Юп!
я понял что Юп. А в чём разница, даже если Планета?
 17 января 2013 23:33
Сообщение #1171
SERЫЙ52,У Пл маркировка какую ты правильно написал:0,00,000,(0000)-редкая,1Р,2Р.На Юпе по другому:2,1,0,1Р,2Р,3Р.Говорят,что есть ещё размер 3(перед 2),но я не видел.
 17 января 2013 23:37
Сообщение #1172
У нас поршней на Юп с маркировкой 00, 000 полно в магазине.
Сообщение #1173
В начале 90-х были поршня для Пл5 размеров 3Р,4Р,но не долго.
 17 января 2013 23:40
Сообщение #1174
сейчас заглянул в книгу, да, на самом деле, пишут только про 2,1,0,1Р,2Р
Значит китайцы постарались)
Сообщение #1175
SERЫЙ52,Что с них взять-новодельные.После покупки замка зажигания,где в словосочетании Сделано в России,две последние буквы ИИ были перевёрнуты-NN.Долго смеялся и оставил на память.
 17 января 2013 23:42
Сообщение #1176
даже 4Р есть!
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
