 17 января 2013 23:44
Сообщение #1177
Цитата: Кирьян
даже 4Р есть!
А что они и сейчас есть?Давно не видел.
 17 января 2013 23:58
Сообщение #1178
ну на юпитер точно есть, мне чел на рынке предлагал расточенный под 2р цилиндр с большой царапиной до 4р расточить
 18 января 2013 00:05
Сообщение #1179
Кирьян,Меня не оставляет одна мысль.А кто-нибудь гильзы цилиндров хромировал?Если по уму расточить,а потом захромировать.Их,по идее,на две жизни хватит.А может и на три.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 января 2013 00:51
bkmz
 18 января 2013 01:04
Сообщение #1180
На сайте с: 19.10.2012
У меня просто нет возможности подбирать, так как в магазине одном очень мало чего осталось для юпитера, и поршни там только на планету и то только один. 500 с чем-то стоит. Я заказывал на росопте.
/uploads/posts/2012-11/1353860327_img_20121113_181718.jpg
а это старые
/uploads/posts/2012-11/1353859741_img_20120918_220400.jpg
А какой тепловой зазор нужен?
Кто-нибудь вкручивал ввёртыши в свечной колодец? А то в одной голове резьба уже сорвана, а в другой ещё немного.
БОЛОТИН
 18 января 2013 01:38
Сообщение #1181
На сайте с: 30.08.2012
ОБЯСНИТЕ МНЕ ДЯТЛУ КАКИЕ ЛУТШЕ НА ЮПАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕНВАЛА НА ВТУЛКЕ ИЛИ ИГОЛЬЧАСТОМ СЕПАРАТОРЕ НУЖЕН СОВЕТ МЫ С ПАЦАНАМИ ДУМАЛИ И НЕ ФИГА НЕ ВЫГАДАЛИ.ЕСЛЕБЫ БЫЛИ НАСЫПНЫЕ КАК НА ЯВЕ ВОПРОСОВ НЕ БЫЛОБ.НО МЕНЯ СМУШАЕТ САМ СЕПАРАТОР НА ЮПАКОВСКОМ ШАТУНУ.НА ВТУЛКАХ УЖЕ ПРОВЕРЕНО Я МЕНЖУЮСЬ ЧТО ПОКУПАТЬ.
ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ ГУЖОНЫ У МЕНЯ СТОЯТ ИЗ ЛАТУНИ ИЛИ БРОНЗЫ НЕ ЗНАЮ
 18 января 2013 12:54
Сообщение #1182
БОЛОТИН,
выключи Caps Lock, а то все сообщения удалю
БОЛОТИН
 18 января 2013 14:00
Сообщение #1183
УДАЛЯЙ МНЕ ПОБОКУ ФЛАГ В РУКИ.
 18 января 2013 15:37
Сообщение #1184
Я говорил про коленвалы,а ты наверное подумал-поршни.
Цитата: bkmz
а это старые
На фото обрати внимание,двойка в круге-это размер цилиндра,а рядом штампик контролёра ОТК на заводе,на левом цилиндре хорошо видно.
0,07-0,09мм,но тебя это не должно сильно беспокоить,т.к. точить цилиндры будет токарь.Если он не знает какой должен быть зазор,то скажи ему этот размер.
У меня на Пл5 стоит ввёртыш,почти сразу ввернул.Точится из бронзы.Болванка на 20,внешняя резьба на 18,внутренняя под свечу.В голове цилиндра резьба на 18.Ещё говорят:кто-то клеем БФ-6 или эпоксидкой мажет резьбу,перед заворачиванием.Но думаю,это не актуально,сейчас столько разных высокотемпературных клеев и герметиков.У меня ввёртыш немного длинный,чтобы можно было использовать автомобильные свечи с длинной резьбой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 января 2013 15:41
Сообщение #1185
я на герметик посадил.. dirol
 18 января 2013 15:43
Сообщение #1186
На сайте с: 23.06.2011
и как, нормально держится? у меня ввёртышь постоянно со свечёй выкручивается, вот думаю на что лучше посадить
 18 января 2013 15:49
Сообщение #1187
У меня без герметика,но со внутренней стороны развальцовано.За 21 год без проблем.
 18 января 2013 15:57
Сообщение #1188
можно еще поперечные насечки сделать слегка зубильцем и все.
 18 января 2013 16:12
Сообщение #1189
без проблем
bottaev-ruslan
 20 января 2013 20:08
Сообщение #1190
На сайте с: 12.01.2013
вот мой долгожданный мот...иж юпитер 5...оцените...на вид не смотрите я его перекрашу.
Сообщение отредактировал bottaev-ruslan - 20 января 2013 20:50
 20 января 2013 20:43
Сообщение #1191
bottaev-ruslan,
так что там за трещина на двигателе, не смотрел?
bottaev-ruslan
 20 января 2013 20:49
Сообщение #1192
я боюсь разбирать потом не соберу...да и щас у нас в деревне нет воды я вожу ее всем...ну полтора литра заливая масла не вытикает...а вообще сколько надо заливать?
 20 января 2013 21:03
Сообщение #1193
bottaev-ruslan,
1л достаточно
DRAGA
 21 января 2013 08:15
Сообщение #1194
На сайте с: 12.03.2011
посади ввертыш на фиксатор резьбы и проблема исчезнет
bottaev-ruslan
 21 января 2013 11:02
Сообщение #1195
SERЫЙ52,
понятно...а на счет вида что скажите? что изменить???дто убрать что добавить??
Сообщение отредактировал bottaev-ruslan - 21 января 2013 11:06
 21 января 2013 11:31
Сообщение #1196
Цитата: bottaev-ruslan
SERЫЙ52,понятно...а на счет вида что скажите? что изменить?дто убрать что добавить?
приведи его в сток, для начала, поставь все недостающие детали.
bottaev-ruslan, а трещина с наружи, или внутри?
bottaev-ruslan
 21 января 2013 17:25
Сообщение #1197
Динго,
с нутри...там гдето...протикает затикает в крышку цепи, и через трещену между крышкой и коробкой вытикает
Сообщение отредактировал bottaev-ruslan - 21 января 2013 17:50
 21 января 2013 18:08
Сообщение #1198
bottaev-ruslan,
обезжирь и покрась краской картер снизу
bottaev-ruslan
 21 января 2013 19:10
Сообщение #1199
Кирьян,
зачем?
 21 января 2013 19:18
Сообщение #1200
зачем?
А затем,что если хорошо обезжиришь и покрасишь(кисть надо с усилием водить,как бы вдавливая краску),то краска проникнет в щель и засохнет.Но,думаю,можно ещё попробовать герметиком(хорошим).Главное хорошо обезжирить!
52 чел. читают эту тему (гостей: 52)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
ИЖ Юнкер(ДПС)
