bottaev-ruslan
 21 января 2013 19:39
Сообщение #1201
На сайте с: 12.01.2013
ну попробую...надо вытерить сначало и посмотреть от куда масло бежит....ну или тогда сухой сваркой...или двух компонентный клей...
 21 января 2013 20:02
Сообщение #1202
Нет!Ни то,ни другое!Или краска,или герметик!
Знаю про сухую сварку и двухкомпонентный клей.Фигня всё это!
bottaev-ruslan
 21 января 2013 20:08
Сообщение #1203
ну тогда буду пробовать краской...
вчере включаю третью и не фига мотор арет а он не едит...че за фигня?
 21 января 2013 20:10
Сообщение #1204
На сайте с: 23.06.2011
сцепление буксует
 21 января 2013 20:12
Сообщение #1205
bottaev-ruslan,Краску бери по гуще.
Сцепление испортилось,буксует.Есть раздел Сцепление,почитай его.
bottaev-ruslan
 21 января 2013 20:25
Сообщение #1206
ну а др скоростя та работают
у меня друг купил год назад юпитер тож небыло третей так же как и у меня но он месяц поездил и продал..тоже включаешь он щелк и не едит...как будто шестерни нету...
 21 января 2013 20:41
Сообщение #1207
Какие?
 21 января 2013 20:48
Сообщение #1208
bottaev-ruslan,
она наверное в зацепление не идет, или вилки, шестерни или вал, можно отделаться подкладкой шайб
 21 января 2013 21:04
Сообщение #1209
Кирьян,У него наверное на первой и второй идёт,а на третьей сцепление буксует.Поэтому спросил,на каких передачах?
 21 января 2013 21:23
Сообщение #1210
не исключено, что и я написал
 21 января 2013 22:21
Сообщение #1211
Кирьян,Согласен 100%!Аватарка прикольная,3D.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 января 2013 22:22
bottaev-ruslan
 22 января 2013 16:12
Сообщение #1212
первая вторая и червертая есть...а третей нету...я тоже думаю вилки
 22 января 2013 17:32
Сообщение #1213
bottaev-ruslan,Если четвёртая есть,однозначно-вилки,или на шестерни кулачки срезало.Да,не повезло,придётся мотор вскрывать.За одно и трещину заваришь или запаяешь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 января 2013 17:34
bottaev-ruslan
 22 января 2013 17:56
Сообщение #1214
да так и придется делать...блин у нас в селе нет воды вот я и вожу....всем воду...как вода пойдет...так буду делать...а не че страшного если я без третей буду ездить?
 22 января 2013 18:02
Сообщение #1215
bottaev-ruslan,Слей масло,посмотри в масле много железных опилок или железной пыли?Если нет,то езди спокойно.Ты наверное всё равно только первой и второй пользуешься.Если нет,то плохо.Большая разница в передаточных числах.Можно или вторую или четвёртую сгубить.
bottaev-ruslan
 22 января 2013 18:57
Сообщение #1216
ну хорошо попробую завтра...да я восновном пользуюсь первой и второй...ну иногда на второй сильно разгоняюсь, и четвертую врубаю...
 22 января 2013 19:21
Сообщение #1217
лучще не делай этого, коробку в крайняк убьешь, если воды не совсем много и нп одиночке таскаешь поставь веду на 21 тогда радость тебе будет, ну а если с люлькой то только на 16, может на 19 но двиг запоришь.
bottaev-ruslan
 22 января 2013 20:20
Сообщение #1218
Динго,
да у нас запчастей та много в селе но народ жадный..а у меня до этого восход был...на него много запчастей а иж вот не давно купил...
 23 января 2013 04:48
Сообщение #1219
с него тоже можно, кое что приспособить для Юпитера.
bottaev-ruslan
 23 января 2013 10:30
Сообщение #1220
Динго,
дааааа. там же поршневая как на восходе
водитель
 26 января 2013 13:58
Сообщение #1221
На сайте с: 23.03.2011
В место декомпресора вкрутил свечу, и так проездил полтора сезона, решыл викрутить её, а она невкакую. Может кто знает способ как выкрутить ету. свечу
 26 января 2013 14:02
Сообщение #1222
водитель,
чем пробовал откручивать?
водитель
 26 января 2013 14:04
Сообщение #1223
Насвечным ключом.
 26 января 2013 15:27
Сообщение #1224
водитель,
а сделать рычаг побольше?
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
