водитель
 26 января 2013 16:11
Сообщение #1225
На сайте с: 23.03.2011
Пробовал. Она там намертво.
 26 января 2013 19:29
Сообщение #1226
водитель,
а если снять и нагреть?
водитель
 26 января 2013 19:42
Сообщение #1227
Пробовал и греть, и оставлял чтобы в сезьбу проникал по очереди гас, соляра, масло. Всё бестолку, незнаю уже што делать.
 26 января 2013 19:48
Сообщение #1228
водитель,
попробуй головку открутить и под свечку вд-40 плесни, может пойдет.
а так сделай метровый рычаг sarcastic уж точно пойдет)
 26 января 2013 20:32
Сообщение #1229
водитель,
Сними головку, почисть свечу от нагара, поставь головку на место, делов то sarcastic
 26 января 2013 20:49
Сообщение #1230
водитель,
вд-40 прям залей всю и несколько раз. Дай постоять минут 20, потом повтори процедуру. А затем пробуй откручивать с рычагом,слегка постукивая по свечному ключу.
lytgh
 26 января 2013 22:09
Сообщение #1231
На сайте с: 4.05.2012
Осадить надо её, наставь трубку и шлёпни сверху молотком, пойдёт легко.
водитель
 27 января 2013 00:39
Сообщение #1232
Спасибо за советы попробою. Головк у меня и так снята пока цилиндр на росточке.
Ура победа. Наконец то я её выкрутил.
 27 января 2013 12:17
Сообщение #1233
поздравляем. Как победил?
водитель
 27 января 2013 22:28
Сообщение #1234
Сначала надавал молотков с одной стороны, потом з другой (в розумных мерах конечно), потом хоошо приклал сили к ключу и вуля, свеча здвинулася с мертвой точки.
tuninger
 10 февраля 2013 01:06
Сообщение #1235
На сайте с: 27.09.2011
идентичны ли коленвалы юпитеров 3,4,5? или есть отличия? можно ли их ставить например в картер ю5 правый ю4 а левый ю5 или ю3?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 февраля 2013 02:14
Сообщение #1236
практически да
 11 февраля 2013 18:29
Сообщение #1237
tuninger,
Смешивать не рекомендуется
moskovchenko
 11 февраля 2013 21:47
Сообщение #1238
Регион: 78
На сайте с: 20.12.2012
Если нужно "чтоб работало" - ничего страшного, главное смотри размер цапф под маховик - разница максимум 0.01 мм. Будет больше - мотор может плюнуть шпонкой.
Да, и вопрос по кольцам smile
Юпитеровские - чугунные?
По идее, тогда подобные фокусы не должны происходить
Как отличить в домашних условиях?
Сообщение отредактировал moskovchenko - 11 февраля 2013 22:48
 12 февраля 2013 09:15
Сообщение #1239
Цитата: moskovchenko
"чтоб работало"
ставь такое кольцо.....
но не факт что долго...
 12 февраля 2013 13:05
Сообщение #1240
вопрос по кольцам Юпитеровские - чугунные
с чего ты взял?
Dean
 12 февраля 2013 13:17
Сообщение #1241
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Подскажите!Собрали двиг на планету 5,поставили,завели сначало было всё чётко ни стуков ни звонов,но попоже появился стук в цилиндре на холостых оборотах,газ даёшь пропадает,палец в шатун подобирали без люфта.В чём может быть причина?
 12 февраля 2013 13:21
Сообщение #1242
Dean,
не притерлось еще, как нагреется пропадает?
 12 февраля 2013 13:49
Сообщение #1243
может заслонка в карбе звенит?
Dean
 12 февраля 2013 15:02
Сообщение #1244
Регион: 49
Кирьян,
Как нагрееться тише становиться,но всё равно слышно стук
demon1605,
Карб новый стоит
 12 февраля 2013 16:01
Сообщение #1245
Dean,
цилиндр точили?
Dean
 12 февраля 2013 16:08
Сообщение #1246
Регион: 49
Кирьян,
Нет,он новый был только 3 тыщи проехали,компресия бешанная
 12 февраля 2013 16:23
Сообщение #1247
Dean,
пускай работает, со временем может пройти. ХХ не низкий? смесь не бедная? зажигание хорошо выставлено?
Dean
 12 февраля 2013 16:33
Сообщение #1248
Регион: 49
Кирьян,
ХХ чётко выставили,смесь крутили резутатов не дало сильных,зажиганее раннее.
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
