 23 февраля 2013 12:58
Сообщение #1297
речь о стопаре колец а не пальцев
 23 февраля 2013 13:08
Сообщение #1298
Вот смотрите, моё кольцо старое, видите как его терло. Для этого надо откусить эти ушки в тех местах где терло
Кирьян,
А как оно может вылетель? Я на старом поршне пробывал его вытащить, все расковырял, еле еле вытащил, не понимаю как оно само может вылететь
 23 февраля 2013 13:19
Сообщение #1299
да вот так. Некоторые китайские поршня берешь прям с прилавка, а стопор уже оттуда сам выпрыгивает.
 23 февраля 2013 14:16
Сообщение #1300
тьфу ты блин!щас перечитал понял ошибку))))извиняйте pardon качество просто такое,вот эти стопары и вылетают))))
 23 февраля 2013 14:54
Сообщение #1301
Я тоже не сразу понял, помоему те стопорные кольца бобышками называют. Ну ладно то что я написал про стопорные кольца пальца, может кому то поможет)
 23 февраля 2013 15:31
Сообщение #1302
бобышками называют
нет,они и называются стопора поршневых колец smile
Я делал из спицы от велосипеда
 23 февраля 2013 15:33
Сообщение #1303
как закреплял?
Кстати не разу не сталкивался чтобы он вылетали
 23 февраля 2013 15:39
Сообщение #1304
для поршневых колец есть стопора?
ааа все понял я, это те которые золотистого цвета? в самом поршне, так? чтоб кольца не смещались... только сейчас дошло.
 23 февраля 2013 15:44
Сообщение #1305
именно)
 23 февраля 2013 15:47
Сообщение #1306
Да, медные, в конавке под кольца.
 23 февраля 2013 16:35
Сообщение #1307
как закреплял?
нужно,чтобы они туго в поршень заходили(не от руки конечно же)...Если насквозь поршень сверлить,то их можно загнуть(так надежнее)
У нас тут и гвозди забивали,ничего не вылетало smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 февраля 2013 16:36
wlad2606
 23 февраля 2013 16:44
Сообщение #1308
На сайте с: 26.03.2012
да да золотистые таки они и вылетают.поршня правильно ставлю.
virus5051996
 23 февраля 2013 16:48
Сообщение #1309
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Слушайте заказал поршневую на иж планета 5 с мото 18. Ни кто не знает надолго ли их хватает.
 23 февраля 2013 16:58
Сообщение #1310
о да, у меня поршень с ю3 есть, там вообще кусок алюминевйо проволки было
 23 февраля 2013 17:06
Сообщение #1311
На двигателях серии Д9с мопедов) этих стопоро вообще нету.
Лёша-нитро
 23 февраля 2013 22:51
Сообщение #1312
На сайте с: 13.06.2012
У меня проблема. Если в мой горшок(с п-4) вставлять поршень и он нормально сначала будет входить, то в помещённом состоянии верхняя часть поршня будет болтаться- как-будто диаметр гильзы в нижней части цилиндра меьше, чем в средней. Да и ещё я если пытаюсь просунуть в цилиндр старый поршень, который ранее стоял на этом моте( когда я его снял- он вообще проскакивал в цилиндре как пуля в стволе) так вот сейчас его еле вставишь, а есле вставляю- то его верхняя часть болтается очень сильно.
Так вот- уместна ли в моём случае расточка под 2 или 3 ремонт ? (сейчас первый)
combat_OAO
 23 февраля 2013 23:12
Сообщение #1313
На сайте с: 23.02.2013
У меня есть мотоцикл ИЖ Планета 5. Купил летом и ездил месяца два. Второй передачи не было, а ремонтировать было лень,т. к. мотоцикл у меня первый и охота было ездить а не чинить. Приходилось на первой передаче разгоняться и переключать на третью.И в один прекрасный день во время такого переключения у меня развалился поршень.Люди скажите это из-за такого переключения или это как то связано с другим!
БОЛОТИН
 23 февраля 2013 23:20
Сообщение #1314
На сайте с: 30.08.2012
Лёша-нитро,даже не задумывайся точи смело.
 23 февраля 2013 23:23
Сообщение #1315
Лёша-нитро,
у тебя выроботка большая в цилиндре(ну ты это понял).Точи под второй ремонт,если выроботка слишком большая,то под третий
врятли...Он(поршень)не звенел?посторонних звуков при работе/езде не было?
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 февраля 2013 23:24
БОЛОТИН
Сообщение #1316
combat_OAO,у меня была в детсве планета 3 сыпалась на ходу была 1и 4 и не чего както ездил правда поршневая новая
Сообщение #1317
combat_OAO,
сам подумай. Ты на первой движку до звона раскачегаривал?
 23 февраля 2013 23:28
Сообщение #1318
Лёша-нитро,Если между поршнем и цилиндром пролезает щуп на 0,4,то надо растачивать(в реальности 0,45).Конечно,мерять надо по новому поршню.
Много причин.Это и переключение, и карбюратор,и зажигание.Надо разбираться по порядку.
 24 февраля 2013 13:50
Сообщение #1319
Вот начал готовиться к сезону)
Сделал пару дороботков) Чтоб юпитер мой не заклинел) Посмотрим че будет)
 24 февраля 2013 14:48
Сообщение #1320
Чет я не уверен, что эти отверстия спасут от перегрева.
Смысла в них не вижу, уж лучше потихоньку обкатать(как это делают нормальные люди), а потом кататься в свое удовольствие.
47 чел. читают эту тему (гостей: 47)
А где он тут?
