 24 февраля 2013 14:56
Сообщение #1321
А я и не собираюсь лихачить. Как нормальный человек обкатаю. Это на всякий пожарный, летом за 100 придется ездить
Dean
 24 февраля 2013 16:24
Сообщение #1322
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
virus5051996,
Заказывали там тоже поршневую п5, 2 года бегает без гемора.
ProtektoR
 25 февраля 2013 23:54
Сообщение #1323
На сайте с: 16.09.2011
можно установить поршень пса в гильзу планеты?
 26 февраля 2013 01:02
Сообщение #1324
у пса побольше размерная группа
Dean
 26 февраля 2013 03:30
Сообщение #1325
Регион: 49
ProtektoR,
Ищи водяной цилиндр от п6 тока туда влезет поршень от ПСа
deriugin.vladimir
 26 февраля 2013 08:33
Сообщение #1326
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Поршень должен ходить с тепловым зазором 0,03мм!, а от руки проверять туго или слабо это все туфта.. соберешь от руки и мотор на больших оборотах точно заклинит!
SERЫЙ52,
на юпитере тепловой зазор 0,315мм
 26 февраля 2013 10:14
Сообщение #1327
Ты хочеш сказать что ты собираешь двухтактный мотор до сотых с толерансом теплового зазора +-0.03 ?
Как ты сможеш замерить тепловой зазор? Например до начала сборки? Можеш рассказать как ты это делаешь?
На сколько я знаю всегда собирали ИЖевский двигатель на глаз, просто кто-то это умеет делать а кто-то нет. Да, по сути двигатель нужно собирать с различными измерительными приборами (извените незнаю как они называеются на русском) но знаю какие нужны, незнаю как в россии, но в немеции набор таких приборов высокой точности будет стоить 15-20тыс.Еврорублей. Да и некупишь их просто так, нужно иметь свою токарку как минимум что-бы тебе их продали или через какую либо фирму, но такую цену не каждый готов платить.
wlad2606
 6 марта 2013 21:45
Сообщение #1328
На сайте с: 26.03.2012
доброго времени суток!у меня возник такой вопрос у меня поршень и горшки группы 1.котлы слека изношены и поршня надо менять так как с трещиной один.я хочу просто купить поршни с группой 00 они больше по размеру чем 1 и поставить их.с ними и зазор меньше и компрессия лучше.возможно ли это?растачивать не хочется чето
 6 марта 2013 21:50
Сообщение #1329
wlad2606,Если не хочешь растачивать или хонинговать,то бери цилиндры и иди с ними в магазин,для подбора поршней.
 6 марта 2013 22:00
Сообщение #1330
нужно не просто подобрать поршень ,но и промерить желательно штангелем ,правильный поршень на 2Т моторе должен быть бочкообразным ,элипс должен быть в районе бобышек поршня так как там больше "мяса" .а там где его больше соответственно и большее линейное расширение при нагреве от трения, и именно в этих местах чаще всего видны прихваты поршня.
wlad2606
 6 марта 2013 22:04
Сообщение #1331
не цилики никак с собой не получится магаз от меня в 250км.слишком плотно мне тоже не надо а то греться будет и долго обкатывать.а так чуток поездил и погонять можно))))все равно последний сезон))
 6 марта 2013 22:09
Сообщение #1332
Это как?
 7 марта 2013 04:37
Сообщение #1333
вот тут я полностью не согласен, если у тебя зазор между цилинром и поршнем меньше то и компрессия МЕНЬШЕ она первое время будет, но быстро пропадет, в чем вопрос? почему бы 1 ремонта не взять и все?
ну тут я бы поставил "((((" незнаю, ты наездник что ли? без обид.
wlad2606
 7 марта 2013 08:12
Сообщение #1334
просто в армию летом.а потом все равно уеду из поселка.я на нем свое отгонял)))2сезона отьездил)вот хочу че нить взять чтобы получше тянул.если 1ремонт то точить иначе никак.а мне влом.щас стоят поршня тоже болтаются очень сильно но тяга еще норм и сотку дает на 18з звезда.больше тут все равно не дашь.есть поршня 2р но они не влазят.расточка 800р.и еще не известно как расточат...так что хочу так поставить да поездить.все равно зазор мал будет компрессия лучше будет чем щас.и еще на одном трещина поршне .2 раза брал поршня новые на них вылетают стопора под кольца и приходилось ставить старые поршня.
вопрпос в том что можно ли поставить эти поршня с номером 00 на цилиндры с номером 1
 7 марта 2013 08:38
Сообщение #1335
по идеи можно,но подумай какой зазор будет...
Сообщение отредактировал FRAER - 7 марта 2013 11:02
 7 марта 2013 09:14
Сообщение #1336
Вообще-то после 1 идёт 0, только потом 00.Мы не знаем насколько у твоего мотоцикла цилиндры изношены.Это как гадание-подойдёт,не подойдёт.Хотя бы чем-нибудь померил(штангенциркулем,нутримером).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 марта 2013 09:26
RENO73
 28 марта 2013 13:07
Сообщение #1337
На сайте с: 16.11.2010
Чтобы не вылетали стопоры, аккуратно прокерни их дюбелем или маленьким бородком.
Disa_Kuzitenko
 2 апреля 2013 17:34
Сообщение #1338
На сайте с: 3.03.2013
Вот хочу узнать, это мой старый поршень, цилиндр 1 группы, а сам поршень 0 был, сейчас поставил опять 1 группы новый, и поршень маловат, звон на холостых когда даешь газу. Если я поставлю 0 как раньше, то наверняка будет то, что на фото, чем может быть вызвано это? Ставить 00 сразу?
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 2 апреля 2013 17:37
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
nicover
 2 апреля 2013 17:38
Сообщение #1339
На сайте с: 6.07.2012
Disa_Kuzitenko,
Либо мне отсвечивает,либо кольца пропускают так,что цилиндр на расточку 100%
Да наверное пробуй 2 нуля,если выработка уже приличная.
Сообщение отредактировал nicover - 2 апреля 2013 17:44
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dean
 3 апреля 2013 04:40
Сообщение #1340
Регион: 49
Disa_Kuzitenko,
Поршень отгрызанный с краю или мне кажется?
snake6606598
 3 апреля 2013 07:36
Сообщение #1341
Регион: 14
Парни помогите с обкаткой))есть ли где нить статья как лучше проходить обкатку новых цилиндров?)
 3 апреля 2013 07:48
Сообщение #1342
snake6606598,
поиск рулит) boss
 3 апреля 2013 07:49
Сообщение #1343
snake6606598,
/motozid/dvigzid/44-obkatka-novogo-motocikla.html
Disa_Kuzitenko
 3 апреля 2013 18:17
Сообщение #1344
нету в моем городе чтоб рассточили цилиндр, если и найду, явно там мастера наделают что еще хуже будет. Такая уж ситуация...
кажется, поршень целый, просто вот горелый весь... Одного кольца на фотке нету, снял.
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
