александр 84
 11 апреля 2013 20:45
Сообщение #1345
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
всем привет ,должен ли быть люфт у шатуна ?
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
nicover
 11 апреля 2013 20:50
Сообщение #1346
На сайте с: 6.07.2012
александр 84,
Вверх и вниз не должно быть люфта,по бокам,то есть по горизонтали люфт допустим.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
александр 84
 11 апреля 2013 20:59
Сообщение #1347
Регион: 199
ага понял тебя ,вверх вниз вроде нет его ,просто решаю вопрос менять колено или нет ,горизонтальный 100% есть вот я и подумал может это плохо ,а то стоит сцуко новый дорохо .
nicover
 11 апреля 2013 21:38
Сообщение #1348
александр 84,
Вбок допустимо,конечно в разумных пределах,если у тебя уже задевает шатун об щеку то конечно под замену.Вот в вверх вниз вообще не должно быть люфта.Сейчас такие запчасти,что покупать ЦПГ лучше вообще не покупать короче sarcastic Найти лучше б\у СССР.Цилинд например расточить можно и будет как новый.Некоторые перепресовывают кв,но я с этим не сталкивался,по этому ничего посоветовать не могу.Если на этом нет люфта вверх вниз,значит оставляй этот и все.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
александр 84
 11 апреля 2013 22:17
Сообщение #1349
Регион: 199
да вот и я думаю новый не брать щас на китай нарвешься ,еще конечно не в тему blush слетает 4я передача и если и едет на ней то рывками ,что посоветуешь менять ?
 11 апреля 2013 22:19
Сообщение #1350
/forum/topic_2724/32#post-767 ne_huligan
александр 84
 11 апреля 2013 22:46
Сообщение #1351
Регион: 199
не хотел фулюганить facepalm3
таки там по ижам ,а у меня сова beee
 11 апреля 2013 22:49
Сообщение #1352
какая разница?пиши туда...Не в тему про ЦПГ писать же!
александр 84
 11 апреля 2013 23:12
Сообщение #1353
Регион: 199
фсе понял ,звиняйте )
Seregа
 20 мая 2013 13:31
Сообщение #1354
На сайте с: 20.02.2013
Сеня залез в мот, хотел проверить что да как, почистить и ещё там что.. Ну короче залез, снял цилиндр и увидел что в поршне такая прорезь
говорили что вроде это нормально.. Это нормально?
 20 мая 2013 13:39
Сообщение #1355
Да прорезь должна быть это нормально . Если ее не было бы это было б не нормально . Чисти и езди дальше все нормально .
Dimaсик
 20 мая 2013 14:30
Сообщение #1356
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
скажите изза чего могли посинеть кольца на поршне?
lytgh
 20 мая 2013 15:50
Сообщение #1357
На сайте с: 4.05.2012
Масло в топливо не налил!
Dean
 20 мая 2013 16:11
Сообщение #1358
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Dimaсик,
Или перегрел
Dimaсик
 20 мая 2013 16:39
Сообщение #1359
Регион: 102
масла я всегда больше лью. похоже что перегрел
vetalek
 5 июня 2013 20:01
Сообщение #1360
Регион: 63
На сайте с: 5.06.2013
ребят. кто знает, где в самаре можно горшки от юпитера расточить?
StaNter
 5 июня 2013 20:51
Сообщение #1361
поменял поршневую коленвал после перепресовки и начался стук в двигателе около цылиндра а точнее в цылиндре сначала поставил старый палец говорили что ето малец стучит но потом поменял палец на новый всеровно стук продолжаеться что делать помогите ИЖ Планета 4
Dimaсик
 5 июня 2013 21:00
Сообщение #1362
Регион: 102
может поршень об головку долбит?
StaNter
 5 июня 2013 21:15
Сообщение #1363
да на старой поршневой не долбил же и если бы долбило его розбило бы а так норм все
 5 июня 2013 22:21
Сообщение #1364
StaNter,
Не эксперементируй купи новый кв поршень и тд. Будет лучше.
 5 июня 2013 23:13
Сообщение #1365
с чего это ты взял,что его разобьет?Возможно,что бьет,сними головку и проверь...Если бьет,то подложи еще прокладку под цилиндр,ну или две.Видно будет сколько нужно.
так ты поршень заменил,а они по высоте отличаться могут.И еще вопрос:палец в поршень и втулку туго зашел?
StaNter
 6 июня 2013 09:10
Сообщение #1366
стуук происходит гдето в низу циоиндра
 6 июня 2013 09:18
Сообщение #1367
StaNter,
может не отцентровали к.в после перепессовки или же перепрессовали неправильно.люфт на шатуне проверь.
и с чего ты взял что внизу,а не в верху?ты экстрасенс чтоли?
если такое говоришь сразу доводы приводи
иж планета 4
 24 июня 2013 12:14
Сообщение #1368
На сайте с: 6.09.2011
мужики подскажите почему у меня каленвал местами закусывает, можно как то исправить это?
47 чел. читают эту тему (гостей: 47)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
