 24 июня 2013 12:17
Сообщение #1369
иж планета 4,
я думаю 2 только причины:
первая:кривые щёки,из-за порчи при снятии/установке
вторая:подшипники-гуано,поэтому заедают(уже пришли в негодность от времени,самазка плохая была и т.д)ну или просто брак
Сообщение отредактировал FRAER - 24 июня 2013 12:18
ivan.pikulin
 24 июня 2013 21:55
Сообщение #1370
На сайте с: 2.10.2012
Встала передо мной проблема... нужен сайт или магазин в москве или московской области который торгует подшипниками. Как на зло такую контору у нас прикрыли(
Подобрать в автомагазинах не предлогать)
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 11:37
Сообщение #1371
На сайте с: 26.06.2013
Здраствуйте)Всё время заливает свечи на левом цилиндре,причём сначала дымит сильно,а потом ваще ноль.Уже устал свечи менять(Подскажите в чём проблема))
 26 июня 2013 15:36
Сообщение #1372
ПроСкуриХа,
ты уверен,что заливает,а не маслом закидывает?
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 15:42
Сообщение #1373
ну да...из глушителя масло бывает брызгает...В чём проблема?Может кольцам пи**а?
 26 июня 2013 15:44
Сообщение #1374
Цитата: ПроСкуриХа
ну да...
постоянно заливает?раньше такое было замечено?
Цитата: ПроСкуриХа
В чём проблема?
я вот думаю сальнику к.в кабздец пришёл...
нет
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 15:48
Сообщение #1375
рвньше залмвало...но так сильно не дымило..Недавно кстати гонял на нём,дым клубами валит.
 26 июня 2013 15:51
Сообщение #1376
ПроСкуриХа,
ну тогда точно сальник,а правый что?
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июня 2013 15:52
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 15:54
Сообщение #1377
Правый норм работает)Свечку не заливает...нагар небольшой.А так норм всё.
 26 июня 2013 15:58
Сообщение #1378
ПроСкуриХа,
у тебя регулятор топлива стоит?)
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 16:00
Сообщение #1379
Стоит...Пытался настроить,чтоб на правый больше поступало..Но всё равно дымит.
 26 июня 2013 16:07
Сообщение #1380
ПроСкуриХа,
ну тогда точно сальник)меняй,и катайся дальше)))
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 16:12
Сообщение #1381
правый сальник коленчатого вала?
Сообщение отредактировал ПроСкуриХа - 26 июня 2013 16:13
 26 июня 2013 16:17
Сообщение #1382
ПроСкуриХа,
лучше все сразу поменять(износ подшипников тоже глянь),раз колоть будешь лучше всё поменять,что б потом 20 раз не лазить)
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июня 2013 16:21
ПроСкуриХа
 26 июня 2013 16:19
Сообщение #1383
Спасибо за помощь..Как сделаю,так мож отпишусь.)
 26 июня 2013 16:21
Сообщение #1384
Цитата: ПроСкуриХа
так мож отпишусь.)
будут вопросы обращайся,ответим)
lytgh
 26 июня 2013 22:10
Сообщение #1385
На сайте с: 4.05.2012
левый, масло с коробки жрёт и дымит скоро совсем откажет.
иж планета 4
 27 июня 2013 09:26
Сообщение #1386
На сайте с: 6.09.2011
здравствуйте ,как в домашних условиях ,без специальных инструментов, можно с балансировать каленвал и какое расстояние должно быть между двумя щеками?
lytgh
 27 июня 2013 09:40
Сообщение #1387
про размеры между щеками не скажу, а для балансировки нужен токарный станок, иначе точно, никак не сделать.
msdanik
 4 июля 2013 21:55
Сообщение #1388
На сайте с: 16.10.2011
а вот ещё одно доказательство того, какие у нас хорошие зап.части..........
Качество фото оставляет желать лучшего, поэтому дополню: на поршнях отьездил не больше 200км и вот что случилось с одним из ни стопора нету вобще, и нижнее кольцо прокрутилось и терлоась об окно, концы слизались(((
wlad2606
 5 июля 2013 23:54
Сообщение #1389
На сайте с: 26.03.2012
msdanik,
у меня такая же хня уже 2 пары поршней покупал и на всех так.
 6 июля 2013 09:36
Сообщение #1390
была такая фигня, она от того что надо обкатывать а не вжигать
 6 июля 2013 10:31
Сообщение #1391
да даже если и не вжигать такое бывает,это всё качество стопора эти некоторые от нажатия пальца вываливаются!
msdanik
 7 июля 2013 11:08
Сообщение #1392
так вот и не вжигал ведь)))
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
