 22 июля 2013 10:41
Сообщение #1417
zjuf,
уделяй установке сторпорных особое внимание!на бум уже поставил,вот тебе и результат.а палец если длинный можно и на наждаке сточить smile
zjuf
 22 июля 2013 22:18
Сообщение #1418
Регион: 171161
На сайте с: 27.10.2012
да да в этот раз так и зделал сточил палец на наждаке подогнал, в поршень вогнал ,кольца стопорные поставил нормально стоят в канавках не вылезают smile
 23 июля 2013 09:27
Сообщение #1419
zjuf,
good smile
zjuf
 25 июля 2013 18:34
Сообщение #1420
Регион: 171161
Ребят подскажите мот иж планета 5,короче стук в цилиндре поршневая новая, втулка в шатуне нормальная люфта в ней нету,не пойму в чём дело сравнил новый и старый поршень новый на 1мм длиннее
 25 июля 2013 21:18
Сообщение #1421
zjuf,
Стучит обычно поршень об головку,если он выступает из цилиндра,а чтобы не выступал под цилиндр подкладывают несколько прокладок.Звон при новой поршневой это нормально,при обкатке должен прекратиться.
zjuf
 25 июля 2013 21:41
Сообщение #1422
Регион: 171161
miha.s12,у меня под головкой прокладка стоит,там скорее не звон а стук как будто треск какой то,может ещё коленвал ну там подшибники нормальные шатун вверх вниз не ходит
 25 июля 2013 22:14
Сообщение #1423
Я вот сглупил facepalm3 ясейчас только вспомнил что стопорное кольцо второе не поставил. Начался дождь я быстренько цилиндр накинул и побежал домой (ремонтирую на улице) Блин все заного разбирать
 26 июля 2013 06:07
Сообщение #1424
уж лучше поздно вспомнил,чем вообще никогда smile
сними головку и сразу всё поймёшь,там или нет.и как уже сказали звон во время обкатки это норм.
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июля 2013 06:07
Rio2708
 8 августа 2013 23:09
Сообщение #1425
На сайте с: 6.08.2013
нікто не ставіл двігатьель от байка на ИЖ
pavvelll
 8 августа 2013 23:39
Сообщение #1426
На сайте с: 24.08.2011
Ребят, а вот такой вопросик, что такое изменили в юпитере водянке, что пропал лезг ?
 9 августа 2013 08:01
Сообщение #1427
pavvelll,
отверстие под палец в поршне передвинули выше и ещё что ещё,почитай характеристики!там точно это рассказывают от каких болячек избавили и с помощью чего)
mocert
 9 августа 2013 14:41
Сообщение #1428
На сайте с: 13.07.2013
Всем привет! На днях начал пробивать воздух из под головки правого цилиндра, разобрал и увидел вот какую картину поршень выглядывает из самого цилиндра, когда начал назад ставить и прикручивать при заводки раздается громкий стук. Видимо поршень об головку бьет внизу цилиндра стоит прокладка, что делать подскажите, может, кто то сталкивался с такой ерундой?
Алюминиевую шайбу под головку подлаживал!
 9 августа 2013 14:44
Сообщение #1429
mocert,
привет)
ставь ещё пару толстых прокладок.
mocert
 9 августа 2013 14:53
Сообщение #1430
Спасибо попробуем
Санёк 24
 9 августа 2013 15:10
Сообщение #1431
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Можно алюминевую вырубить ,под цилиндр 1.5-2мм , и тонкий паранит использовать.
mocert
 9 августа 2013 15:36
Сообщение #1432
А емли купить набор прокладок и поставить 2пркладки под цилиндр
 9 августа 2013 15:46
Сообщение #1433
mocert,
можно и так.
pavvelll
 9 августа 2013 16:21
Сообщение #1434
блин не дает мне спокойствия один вопрос, может и бред, но все же, короче вот вопрос: в юпитере водянке отверстие под палец сместили вроде как на 6мм вниз и этим убрали звон юбки поршня, как я понимаю в воздушку такие поршня не станут, а если даже станут то гемороя куча, да и поршня эти достать ну ооочень тяжело, так вот а если в обычных поршнях юпитера воздушки обрезать юбку на эти же 6мм, то по идеи звон пропадет, и по идеи вес поршня уменьшится, что уменьшит нагрузку на кв, что очень не плохо, но как это скажется на работе двигателя?
Сообщение отредактировал pavvelll - 9 августа 2013 16:24
 9 августа 2013 17:30
Сообщение #1435
во-первых,продувке пи*ец придёт!во-вторых,бензин сам в камеру сгорания заливать будешь(вручную).про выпуск вообще молчу.короче всё это хня!
Сообщение отредактировал FRAER - 9 августа 2013 17:30
pavvelll
 9 августа 2013 17:40
Сообщение #1436
угу, ясно, спасибо, и ещё вопросик, а если найти поршень где отверстие под палец смещено вниз (как у водянки), и цилиндр посадить пониже в картер, возможно ли это? , и вот точно не помню но в сове или восходе вроде палец вниз так сдвинут? хочу устранить этот фамильный лезг юбки, вот заинтересовал способ как это сделано в водянке..
Сообщение отредактировал pavvelll - 9 августа 2013 17:41
 9 августа 2013 17:45
Сообщение #1437
ну этого не знаю dontknow
а теперь подумай о затратах,стоит ли оно того?
pavvelll
 9 августа 2013 17:48
Сообщение #1438
ну да впринципе, щас знакомому позвонил, попросил чтоб по магазинам прошелся MC2000 поспрашивал, говорят хорошо устраняет лезг :)
 9 августа 2013 18:21
Сообщение #1439
На днях появился слишком большой зазор между поршнем (2р) и целиндром ... если кто сталкивался с такой проблемой вот решение: 1. Расточка до 3-го ремонта... Но я сделал так: купил поршень 3-го ремонта и оптачил не большой наждачкой, вставил...Сейчас на обкатке ещё, но проблем пока-что нет! Могут ли вылизти проблемы потом из за такого "ремонта"?
 9 августа 2013 20:02
Сообщение #1440
если всё нормально сделал и нормально обкатку пройдёшь,не должно быть)))
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
