 9 августа 2013 23:21
Сообщение #1441
Цитата: pavvelll
вот заинтересовал способ как это сделано в водянке..
а теперь подумай о затратах,стоит ли оно того?
ага, проще будет с 3-мя кольцами, буду делать так, потому что выработка в цилиндре уже не малая, расточить не где, придеться уже эти цилиндра докатать, да и посмотреть вообще "как оно"
Санёк 24
 9 августа 2013 23:27
Сообщение #1442
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Динго ты прав так и нужно делать , друг отца сделал также, стук от перекладки изчез.
pavvelll
 10 августа 2013 13:07
Сообщение #1443
На сайте с: 24.08.2011
воот тоже прочитал про третье кольцо, интересная тема, да и токарь у нас наточит канавку под третье кольцо без проблем, но! каанавка то есть, но стопорного штифта никакого не, и кольцо будет крутиться в поршне, и очень скоро попадет в окно и поломка поршня неизбежна... как быть?
 10 августа 2013 14:45
Сообщение #1444
Цитата: pavvelll
как быть?
просверлить отверстие,вставить стопор.
zernovseriy
 10 августа 2013 23:07
Сообщение #1445
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Сори если обсуждалось, но у меня такая беда-капиталю движок подобрал палец в поршня,развернул втулки,и заметил что палец заходит в поршень очень тяжело сначало а под конец его можно пальцеи крутить, перепробовал пальцев 20 ссср все так делают что подскажете делать? П.с иж юпитер 4
 11 августа 2013 06:57
Сообщение #1446
zernovseriy,
втулку неровно развернул,меняй и работай аккуратнее)
zernovseriy
 11 августа 2013 07:58
Сообщение #1447
Регион: 02 Алматы
Ув.человек, причем тут втулка? Если палец в поршне гуляет? Сначало заходит туго потом как и должен сиоять что бы стопора встали,крутится пальцем легко
 11 августа 2013 08:07
Сообщение #1448
zernovseriy,
извиняй!не внимательно прочитал,спросони был)))а поршень как вариант сменить не хочешь?ну т.е поршень и палец сразу подбирать в магазине)
Сообщение отредактировал FRAER - 11 августа 2013 08:08
zernovseriy
 11 августа 2013 08:23
Сообщение #1449
Регион: 02 Алматы
Я их купил за 1 к рублей и сразу не посмотрел на это чудо, может как то иначе можно без замены поршней?
 11 августа 2013 10:43
Сообщение #1450
маловероятно, скорее всего у тебя уже палец на своих посадочных местах(в поршне) мясо содрал и все
zernovseriy
 11 августа 2013 10:52
Сообщение #1451
Регион: 02 Алматы
Значит вариант только один? Менять поршня?
 11 августа 2013 11:01
Сообщение #1452
На сайте с: 23.06.2011
zernovseriy,
Раньше были пальцы ремонтных размеров, но сейчас это редкость. Мне один раз попались такие.
zernovseriy
 11 августа 2013 11:28
Сообщение #1453
Регион: 02 Алматы
У меня пальцы СССР;)
kgolq6e7
 12 августа 2013 00:00
Сообщение #1454
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
а теперь уважаемые знатоки, вопрос в студию от зрителя. шутка). в общем у меня на планке5 начал пальчик трещать. группа еще заводская, не помню маркировку, цилиндр в отличном состоянии. компрессию давит 8,5. заводской поршень на китайское г...нише менять ну никак не хочу. вопрос значит вот в чем-как обойтись малой кровью? подобрать ремонтный палец? пока даже и не знаю есть такие у нас, на выходных на рынок съезжу-спрошу. либо перепресовать втулку пальца, и новый пальчик запихнуть. но в прошлом сезоне менял подшипники коренные, и поршень на пальце слабовато сидел, выработка была, но терпимая, не так чтобы прям гулял. не знаю как сейчас. в общем посоветуйте пожалуйста как лучше сделать
 12 августа 2013 05:49
Сообщение #1455
kgolq6e7,
если на пальце выработка,то его менять полюбому надо.если втулку заменишь,тебя это не спасёт,т.к палец посередине(во втулке) будет в любом случае прослаблен.пальцы ремонтные на росопте точно есть,если не найдёйдёшь у себя,поищи в инэт магазинах,там точно есть))
Сообщение отредактировал FRAER - 12 августа 2013 09:04
zernovseriy
 12 августа 2013 08:24
Сообщение #1456
Регион: 02 Алматы
kgolq6e7,
Аналогично у меня)попробовал подложить небольшой кусочек пластины алюминия,после 120км пробега начал потихоньку стучать(провернуло ска)
 12 августа 2013 22:18
Сообщение #1457
Отъездил уже 300 км на обточеном поршне, компрессия отличная...Если пнёт меня аж подкидывает а мой вес ~100 кг))
kgolq6e7
 12 августа 2013 22:44
Сообщение #1458
Регион: 93
можно поподробнее про обточенный поршень?
mocert
 14 августа 2013 11:00
Сообщение #1459
На сайте с: 13.07.2013
Ребят помогите что может стучать? До этого так стучала посмотрел залегло кольцо поменял поршневую все ровно стучит заприсовывалась на горячию
Сообщение отредактировал mocert - 14 августа 2013 11:04
 14 августа 2013 11:32
Сообщение #1460
mocert,
поршень бьет об головку.
не газуй так, разбирай.
mocert
 14 августа 2013 11:38
Сообщение #1461
Да я уже сто раз разбирал
 14 августа 2013 11:44
Сообщение #1462
mocert,
Если 100 раз разбирал,зачем совета спрашиваешь?
mocert
 14 августа 2013 11:49
Сообщение #1463
Я не могу понять что стучит и как исправить это вот и спрашиваю
А разберу я посмотрю и обратно соберу и какой толк от этого?
Сообщение отредактировал mocert - 14 августа 2013 11:51
 14 августа 2013 11:57
Сообщение #1464
mocert,
сними головку, посмотри на сколько выходит поршень, на эту величину подними цилиндр, т.е. просто ставь доппрокладку. Если есть навыки, то можно, только осторожно, немного подогнать поршень.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Планирую поставить
Нет и ненужно
