mocert
 14 августа 2013 12:03
Сообщение #1465
На сайте с: 13.07.2013
Я уже 3 прокладки под цилиндр положил
 14 августа 2013 12:06
Сообщение #1466
mocert,
скинь головы, в верхней мертвой точке сфотографируй поршни, так, чтобы было видно, насколько поднимаются они.
mocert
 14 августа 2013 12:21
Сообщение #1467
Я ложил обычные прокладки с набора щас положи поранитовую 1 и попробую
pavvelll
 19 августа 2013 19:00
Сообщение #1468
На сайте с: 24.08.2011
загрузился по поводу установки третьего кольца на юпитер, говорят что лезг пропадает, как я понял третье кольцо устанавливается вверху поршня (или снизу под кольцами??? ), но вот трение будет больше, соответственно нагрузка на кв возрастет, и износ поршневой в общем будет больше, и пришла в голову такая мысль, а если растачить канавку сверху под кольцо водянки (оно тоньше, соответственно трение меньше), а нижнее кольцо просто не ставить, то есть как бы так и останется два кольца , а лезг поидее пропадет, или не пропадет?
Сообщение отредактировал pavvelll - 19 августа 2013 19:03
artemrr90
 30 августа 2013 23:34
Сообщение #1469
На сайте с: 30.08.2013
Привет народ. Скажите что за звук. планета 5 цпг новая. Сперва думал на юбку.Но нет. Новый поршень сверху чуть длиньше старого. сперва в вмт выглядывал из цилиндра. Положил три прокладки под горшок Люфта на пальце, колене нет. Что это может быть? Кстати когда еще не прогретый никакого стука нет. Чем больше греется тем сильнее стук.
На больших оборотах стука нет. На холостом тоже все ровно. Как только газу даешь появляется такая хрень.
Сообщение отредактировал Vensab - 31 августа 2013 11:40
 31 августа 2013 11:45
Сообщение #1470
artemrr90,
после того, как подложил под цилиндр прокладки, поршень точно не вылезает над гильзой? И когда он в ВМТ, люфт есть между стенкой цилиндра и поршнем?
artemrr90
 31 августа 2013 18:07
Сообщение #1471
Точно не вылезает. остается около миллиметра в запасе. Уже всю голову сломал что это может быть. Даже две прокладки под головку цмлмндра подкладывал. не помогает. Хотя тянет хорошо. Но с таким стуком ездить думаю опасно. Поршень не болтается. стоит ровно. Единственное что меня смутило так это то что канавки на поршне под кольца показались слишком глубокими. Может так должно быть? Но они туда утопляются полностью и даже глубже на миллиметра полтора. Разбирал все. Ни на поршне ни на цилиндре никаких сколов нет.
Сообщение отредактировал artemrr90 - 31 августа 2013 18:17
 31 августа 2013 18:25
Сообщение #1472
artemrr90,
а подшипники коренные норм?
artemrr90
 31 августа 2013 18:30
Сообщение #1473
Да, поэтому уже и не знаю на что думать. Втулку под палец недавно менял. Люфта по вертикали нет. Как поставил новую цпг погонял его два дня на холостых. Такого звука не наблюдал. на третий день решил потихоньку проехаться.. Сначала на ручку газа слабо реагировал. Потом юуквально через пару минут разработался и попер. Но появился этот призвук. Покатался 20 км так думал пропадет.
Сообщение отредактировал artemrr90 - 31 августа 2013 18:36
 31 августа 2013 18:43
Сообщение #1474
artemrr90,
Видео чего-то блин не грузится,не могу послушать.Возможно нужна обкатка,так как у тебя новая поршневая и втулка,при нагревании и возникает стук.
artemrr90
 31 августа 2013 18:46
Сообщение #1475
ну на этой втулке я до смены цпг накатал более 250 км. Понятно конечно что обкатка нужна. Но что то мне боязно так ездить. Да и стремно. Звук при езде не слабый
Еще забыл уточнить если это важно. Головку я не менял. Оставил старую
 31 августа 2013 19:10
Сообщение #1476
Почему у меня видео не грузится? У кого-нибудь оно грузится или это только у меня?
artemrr90,
Нужно послушать работу движка,да вот не получается angry
artemrr90
 31 августа 2013 19:13
Сообщение #1477
Хм..не знаю. У меня то у самого грузится belay
попробуй по этой ссылке тогда
http://youtu.be/INIDOzZ1ZeY
Selya
 31 августа 2013 20:49
Сообщение #1478
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
У меня есть страшное предложение. А открути ка ты ручку газа на полную - узнаешь че там такое щелкает. Хороший стук наружу выйдет.
Шутка, конечно, не надо этого делать. Щелчек появляется, когда газанешь? Не цепь ли моторная за что то цепляется?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
artemrr90
 31 августа 2013 20:54
Сообщение #1479
моторная цепь? хм было бы справедливо если бы он и на холодную так работал. Да и вообще звук идет из цилиндра а не из картера smile
Wins67
 31 августа 2013 22:05
Сообщение #1480
На сайте с: 21.07.2012
Это сколько прокладок под горшок нужно?!
Сообщение отредактировал Wins67 - 31 августа 2013 22:06
artemrr90
 31 августа 2013 22:14
Сообщение #1481
Попробуй 4 подложить если прокладки тонкие. У меня такая же история была
еще я их герметиком намазывал термостойким
ну что на мой вопрос так никто и не ответит? Что же мне дальше то делать так ездить и ждать пока звон пройдет либо еще одной замены цпг belay
 31 августа 2013 22:18
Сообщение #1482
Можно обойтись одной, если вырезать ее из толсого паронита.
Wins67
 31 августа 2013 22:23
Сообщение #1483
А не проще будет алюминиевую или медную сделать?Миллиметра 2 толщиной.Пробовал кто?
Пересмотрел туеву хучу поршней,и не в одном магазе/рынке-все такие dontknow
 31 августа 2013 22:26
Сообщение #1484
Нет.
artemrr90
 31 августа 2013 22:27
Сообщение #1485
Wins67,
не знаю. мне проще 4 тонких или одну толстую как писали выше. ну это уж на твое усмотрение главное чтоб поршень не вылезал из гильзы. И загерметизировать это дело получше. притереть шкуркой если че то выпиливать будешь
Wins67
Сообщение #1486
Цитата: GEORAID
А почему?
я просто не сталкивался никогда с таким facepalm3
 31 августа 2013 22:31
Сообщение #1487
artemrr90,
сними колено, опускай поршень и со стороны выхлопа понажимай на него несколько раз, постепенно опуская все ниже. Если будет стучать юбкой о гильзу, то это может быть причиной стука.
Wins67
Сообщение #1488
.Прокладка это не проблема. Фрезеровшик у мня на работе что хочешь выточит
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 16
