 31 августа 2013 22:33
Сообщение #1489
Цитата: Wins67
Фрезеровшик у мня на работе что хочешь выточит
А из толстого паронита не проще сделать? Дел на 5 минут.
Я не заставляю, просто говорю, что так проще будет. Делайте на свое усмотрение.
artemrr90
 31 августа 2013 22:36
Сообщение #1490
На сайте с: 30.08.2013
Хорошо завтра попробую так. Но тут другой вопрос: почему он должен стучать юбкой когда я его проверял до этого и ничего не стучало. А при нагреве как я знаю поршень расширяется. Но все равно спасибо хоть какой то совет буду пробовать smile
Wins67,
зачем тебе эти заморочки. я бы не стал так делать
А сколько должен быть зазор между поршнем и головкой цилиндра? Может я эти размеры не выдержал или еще что?
 31 августа 2013 22:42
Сообщение #1491
artemrr90,
не за что, это я лишь как вариант предложил, недавно сталкивался с подобным, только на Юпитере, но там правда ошибка токаря была, - немного больше расточен цилиндр был, чем надо. Что только я не делал, пока в НМТ не опустил и не попробовал пошатать.
Wins67
 31 августа 2013 22:45
Сообщение #1492
На сайте с: 21.07.2012
Да дело то не в этом.Паранита любой толщины как грязи.Так же и фрезеру минут 15-20 работы,мне только и останется что отверстия просверлить.
artemrr90
 31 августа 2013 22:46
Сообщение #1493
какой то конусообразной формы походу он у тебя. если в ВМТ не болтается.
Не знаю я как покупал поршень снизу вставил он не под своим весом а с небольшим усилием зашел в цилиндр. вроде бы должно быть все нормально. но косяк вылез вот. Завтра попробую отпишусь помогло или нет. Может чего еще подозрительного замечу. думаю заново разобрать все и еще раз проверить.
Еще вопрос один есть. Кольца должны углуть-->ся в поршень? Или только у меня так. Может это и есть косяк этот. По моему они должны плотно сидеть между цилиндром и поршнем
Сообщение отредактировал artemrr90 - 31 августа 2013 22:48
 31 августа 2013 23:13
Сообщение #1494
примерно так и получилось.
на юпитерских кольца меньше, чем углубления в поршне под них.
Roker
 2 сентября 2013 19:13
Сообщение #1495
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Такой же стук был у меня когда поршневой палец лопнул.Сними поршень
msdanik
 4 сентября 2013 18:08
Сообщение #1496
На сайте с: 16.10.2011
доброго времени суток всем, подскаждите пожалуйста от чего подойдет шарик, чтобы прогнать его по втулке ВГШ (юпитер 14мм) разверток в своем захолустье не могу найти, ищу уже пол года, нашел в 1 магазине, так там они мягче алюминия..... погнулась буквой зю в процессе развертывания(((
Roker
 4 сентября 2013 23:44
Сообщение #1497
Регион: 62
Можно конусом самодельным пройти,потом всё равно нужна развёртка,я пользуюсь регулируемой(под любой палец можно развернуть)
 5 сентября 2013 10:21
Сообщение #1498
Ни разу не слышал чтобы таким образом разворачивали втулку . Понятно что т.к
ты ищешь любые другие варианты чтобы развернуть втулку но с шариком вряд ли что получится. Нужна развертка без нее скорей всего ничего не выйдет . Ну а у владельцев советских мотоциклов у всех спрашивал у себя где ты живешь в соседних поселках селах . Полюбому у кого нибудь да будет .
 5 сентября 2013 10:37
Сообщение #1499
egorov,
так развальцовывают края ее с обеих сторон, чтобы она плотно сидела в ВГШ.
 5 сентября 2013 10:49
Сообщение #1500
Но чтобы полностью прогнать через втулку и чтобы он ( шарик ) выполнил роль развертки так же не получится ?
 5 сентября 2013 11:14
Сообщение #1501
egorov,
нет конечно)
 5 сентября 2013 11:35
Сообщение #1502
нет конечно)
Ну вот и я о том же нужна развертка .
 5 сентября 2013 12:43
Сообщение #1503
т.е для удобства установки?
msdanik
 5 сентября 2013 17:07
Сообщение #1504
хорошо, буду искать)) у знакомого токаря она есть, но она короткая и под станок, не удобно вручную, я думаю уже снять КВ и отдать токарю, чтобы он мне все идеально развернул, и ещё вопрос, друг купил КВ под игольчатые п-к а онил слекга длинше родных, так и должно быть или это брак?
TAWUUUU
 8 сентября 2013 15:09
Сообщение #1505
На сайте с: 25.04.2011
сем привет. Проблема такая, магазинов с русскими запчастями нету в районе 300 км, так что просто зайти в магазин и померить поршень засунув его в цилиндр я не могу. Буду выписывать с сайта moto18, а так же кольца. Нужен совет какие поршни и кольца заказать? какого ремонта? Ведь выработка на цилиндре за 20 лет уже есть, на палец ощутимая (поршни за 20 лет не менялись, только кольца, недавно). Пальцы того же ремонта брать или без разницы?
Еще пару вопросов хочу задать smile есть ли смысл ИКОВ брать? к 65 Д нормально вроде работал..
Тут почитал еще, что сейчас поршни говно и лучше оставить старые... если оставлять поршни, какого ремонта кольца на них цеплять?
Roker
 8 сентября 2013 15:32
Сообщение #1506
Регион: 62
На дне поршня сотри нагар там написана группа поршня либо ремонт. Если выработка большая то необходимо растачивать,под 1 или 2 ремонт
TAWUUUU
 8 сентября 2013 15:34
Сообщение #1507
без расточки просто воткнуть ремонтный нельзя? и как определить выработку?
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 8 сентября 2013 15:40
Roker
 8 сентября 2013 15:48
Сообщение #1508
Регион: 62
Ремонтный не войдёт, вообще замер производится в 2 плоскостях и 3 поясах индикатором нутромером.В принципе если сверху видно ступеньку (при переходе в 0.1 мм легко на ощупь определить) необходимо точить под ремонтный поршень
TAWUUUU
 8 сентября 2013 15:50
Сообщение #1509
Да, на ощуп ступенька есть, но точить жаль у нас негде(( а что если ремонтные кольца поставить? должны поидее лучше держать в силу большего диаметра..
Roker
 8 сентября 2013 15:54
Сообщение #1510
Регион: 62
Можно ремонтные поставить, подогнав их надфилем на стыке(зазор 0.3мм), но при этом нужно на просвет контролировать прилегание кольца к зеркалу вставив его в цилиндр(мб есть элипс и будет просвет, а это потеря компрессии)
TAWUUUU
 10 сентября 2013 07:52
Сообщение #1511
Еще вопрос, вот не могу понять на вторичном вале идет сначала подшипник (с роликами) стопорная шайба, стопорное кольцо, затем сальник запресовывается....и справа сразу ведущая звезда ставится? или еще какая то шайба чтобы защитить сальник от вращения звезды?
ula6
 10 сентября 2013 12:43
Сообщение #1512
На сайте с: 5.06.2013
Всем доброго времени суток. Подскажите, какой допустимый люфт шатун - КВ ИЖ П5? У меня - 1-1,5 мм. С ув.
Сообщение отредактировал ula6 - 10 сентября 2013 13:26
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 25
