msdanik
 10 сентября 2013 13:41
Сообщение #1513
На сайте с: 16.10.2011
ребята, где то на форуме видел пост, где оодин из форумчан показывал как можно сделать развертку(импровизированную) из старого пальца..... не можете напомнить, пожалуйста) очень надо, нету возможности найти обычную развертку
Roker
 10 сентября 2013 22:05
Сообщение #1514
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Проще сделать из метчика,сточить зубья и постепенно подогнать под размер пальца
 11 сентября 2013 05:36
Сообщение #1515
я как раз интересовался этим вопросом.)))
/forum/topic_525/2#post-28
msdanik
 11 сентября 2013 21:19
Сообщение #1516
спасибо большое))) буду делать так
Roker
 14 сентября 2013 13:10
Сообщение #1517
Регион: 62
Думаю сточить кольца на юпитере на 0.5мм в нижней части(сделать их как бы ступенькой)-кто ни будь таким занимался?Еще снимают верхнюю внутреннюю кромку чтоб снизить жёсткость а то после увеличения удельного давления повысится износ.Тут ещё штифты походу придётся переставлять или всё-таки с верху стачивать
Кстати нашёл сегодня про развёртку из пальца,неплохая задумка.Если интересно в книге Эксплуатация и нестандартный ремонт ижевского дорожного мотоцикла
Сообщение отредактировал Roker - 14 сентября 2013 13:14
Михаил 55 рег.
 15 октября 2013 17:46
Сообщение #1518
На сайте с: 15.10.2013
Здравствуйте. Уже давно занимаюсь ремонтом мотоциклов, но никогда не приобретал новую поршневую с магазина, всегда искал запасные части СССР. И вот я у камня преткновения "брать или не брать, в чем вопрос". Дело в том, что я обошел все магазины своего города и ничего хорошего не нашел, почти сразу возникло альтернативное решение заказать с интернет магазина http://moto18.ru/cat/3591/150034/. И вот собственно вопрос: Кто нибудь заказывал такую поршневую? Интересует качество, а именно износостойкость и совпадения гильзы с рубашкой и др., не буду все расписывать. Заранее большое спасибо
 15 октября 2013 20:02
Сообщение #1519
Михаил 55 рег.,
Поршневую-новодел с качеством СССР ты сейчас нигде не найдешь,что в интернет-магазинах,что в твоих магазинах,качество одно и тоже,так что лучше в магазине выбрать более или менее нормальную поршневую,чем в интернете"кота в мешке".
Михаил 55 рег.
 15 октября 2013 20:26
Сообщение #1520
miha.s12 спасибо за ответ наверно подожду обновления ассортимента в местных магазинах, сезон сезон уже близок к концу так что не к спеху.
НО ВСЕ ЖЕ есть те, кто заказывал ЦПГ с сайта приведенного выше?
Salavat
 10 ноября 2013 23:54
Сообщение #1521
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Здравствуйте! Случайно попал на этот сайт, так здесь и остался. Проблема с поршневой планеты. Цилиндр износился, нужно его ремонтировать. А для этого нужен ремонтный поршень. В магазине выбрал более-менее нормальный, но он меня все равно не устраивает. Такое чувство, что металл другой марки. Так может у кого поршень планеты советского производства 1 или 2 ремонта завалялся? Понимаю, что найти такой поршень трудно, но думаю попробовать стоит.
Roker
 11 ноября 2013 11:02
Сообщение #1522
Регион: 62
Тут глянь
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta_original_pr_vo_sssr/
Сообщение отредактировал Vensab - 11 ноября 2013 11:59
Salavat
 11 ноября 2013 14:48
Сообщение #1523
Регион: 16 116
Roker,
Хорошо, гляну.
Creative
 11 ноября 2013 15:19
Сообщение #1524
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Парни, подскажите. Расточил цилиндр под 2й ремонт, поставил новую поршневую. Появляется глухой стук примерно на средних оборотах. Выше не стучит и ниже. Уже пробовал ставить прокладку под головку, эффект тот же. Что это может быть? Грешу на КВ. Палец в поршень сажал на горячую, очень туго. Втулка шатуна новая, без люфта.
Roker
 11 ноября 2013 15:36
Сообщение #1525
Регион: 62
Туго посадил вот и стучит-поршень при перекладке о стенки цилиндра
Creative
 11 ноября 2013 15:38
Сообщение #1526
Регион: 31
Возможно. Но после обкатки то должно пройти? Пока после расточки пройдено 20 км)))))
ЗЫ: может побольше масла лить в топливо? Или пофиг?
Сообщение отредактировал Creative - 11 ноября 2013 15:39
 11 ноября 2013 16:08
Сообщение #1527
Если слишком туго сидит палец, то ничего там не прикатается!
На период обкатки и так это надо делать
Сообщение отредактировал FRAER - 11 ноября 2013 16:09
Creative
 11 ноября 2013 21:34
Сообщение #1528
Регион: 31
Плотно он сидит в поршне. В шатуне сидит как положено. Вставляется руками с небольшим усилием... Просто мне вот кажется что расточили как то слабовато. Поршень опускается сам практически не замедляясь.
Roker
 11 ноября 2013 22:31
Сообщение #1529
Регион: 62
Под нагрузкой стучит?
Creative
 12 ноября 2013 08:47
Сообщение #1530
Регион: 31
Roker,
стучит под нагрузкой на средних оборотах. Если обороты выше - не стучит. Ниже , тоже.
 12 ноября 2013 10:07
Сообщение #1531
Creative,
Как вариант расточили яйцом...Видео бы послушать какой звук.Можешь залить?
Roker
 12 ноября 2013 11:52
Сообщение #1532
Регион: 62
У меня на юпе так поршня стучали(была выработка приличная),можно попробовать чуток попозже зажигание поставить
Creative
 13 ноября 2013 11:28
Сообщение #1533
Регион: 31
Я думаю, если бы расточили яицом, то стучал бы всегда. Да и я проверил по кольцам на просвет, все хорошо...
 13 ноября 2013 12:13
Сообщение #1534
Тогда к.в. там больше нечему стучать... Ну крайняк-это подшипники...
JC_exclamation
lytgh
 13 ноября 2013 13:55
Сообщение #1535
На сайте с: 4.05.2012
Если стучит на средних оборотах под нагрузкой, детонационный стук, это пригорают кольца к канавкам поршня, нужно отрегулировать зажигание(слишком рано) и карбюратор( смесь слишком богатая) либо попробовать сменить бензин если ездишь на 80 на 92
Сообщение отредактировал lytgh - 13 ноября 2013 13:57
LexOn07
 20 ноября 2013 09:08
Сообщение #1536
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Вообщем не давно на моем Юпитере 3 чисто случайно согнул шатун....не спрашивайте не знаю как так получилось. Колен вал был хороший работал отлично я не жаловался. Но из за того что согнул нужно менять шатуны (естественно переперсововать колен вал) или менять оба колен вала. Посоветуйте пожалуйста что лучше сделать ведь цена различается в 1,5 раза. И подойдут ли под перепресовку шатуны от Юпитера с водяным охлаждением (обе шейки на сепараторах) на мой колен вал?
За ранее спасибо!
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
