 12 января 2014 09:08
Сообщение #1561
Вот поэтому и говорят винты закерняйте, после тугой закрутки! Иначе
"крышка КШМ кончилась"
будет:)
 12 января 2014 10:52
Сообщение #1562
У меня колен вал в кшм немного почему то дает люфт где то 1,8мм. Подскажите как убрать ?
 12 января 2014 11:23
Сообщение #1563
daemon 1666,
Люфт какой радиальный или осевой,если осевой то ничего страшного,а если радиальный,то это замена коленвала или перепрессовка.
 12 января 2014 12:06
Сообщение #1564
Люфт осевой.miha.s12,
Он у меня просто смещается и трет о стенку кшм. Либо с одной стороны либо с другой . И мне нужно что он никуда не бегал)) а так вроде все затянуто .Его когда за ротор генератора тянешь он тянется .Может какие то шайбы подложить надо?
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 12 января 2014 12:49
 12 января 2014 14:02
Сообщение #1565
daemon 1666,
А у тебя коленвал ходит,а я про шатун подумал.Ну тогда снимаешь моторную звездочку,вынимаешь штопорное кольцо,пробиваешь подшипник до упора и становишь регулировочные кольца.
 12 января 2014 14:07
Сообщение #1566
Реально помог спасибо )) Попозже пойду разбирать двиг )))
Roker
 12 января 2014 14:18
Сообщение #1567
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Там наверное еще этот подшипник и умер(304)
GRIG 57
 12 января 2014 20:12
Сообщение #1568
Регион: 57
На сайте с: 20.12.2013
всем привет, кто ставил на планету поршень от пускача? какие переделки надо?
Alexandr3607
 12 января 2014 20:28
Сообщение #1569
На сайте с: 5.05.2013
daemon 1666,была такая проблема.купил кв ссср от пл4 новенький и там были немного сдвинуты щоки.я взял кв одну щоку зажал в тисках а по другой молотком и штангелем с четирьох сторон промерял и зазор между щок.за пару ударов выровнял.оказалось просто заводской брак.
 12 января 2014 20:30
Сообщение #1570
Alexandr3607, Друг у меня не брак просто хорошенько прочитай))) smile
Alexandr3607
 12 января 2014 20:41
Сообщение #1571
pardonизвени вследующий раз буду читать внемательней.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 12 января 2014 20:43
 12 января 2014 20:46
Сообщение #1572
Alexandr3607,
Да ладно) неизвеняйся с кем не бывает smile
ИЖaMAN
 12 января 2014 20:51
Сообщение #1573
На сайте с: 21.10.2012
да были времена катался на поршне пд 10 хорошего мало. выпиливаеш окна как на родном под продувку. делаеш прорезь тоже как на родном чтоб клина не ловил. и самое сложное надо выточить втулки так как в пд 10 палец на 18 а на планке 15 в общем вытачеваеш запресовываеш раиберуеш и штопора надо с усиками. сразу скажу хорошего мало во первых шумит грееться идет вибрация в жару с люлеи всеравно клинит да и тяга не та. но если нет возможности купить роднои то имеет смысл и такая замена.
GRIG 57
 12 января 2014 21:16
Сообщение #1574
Регион: 57
просто нашел новый поршень от пд вот и подумал
karaev1
 13 января 2014 18:15
Сообщение #1575
На сайте с: 13.01.2014
Подскажиете плз, как отличить китайскую поршневую на ижа от совдепии?
 13 января 2014 18:27
Сообщение #1576
karaev1,
По цене,совдеп за 2500р ты уже не возмешь.
 13 января 2014 18:29
Сообщение #1577
Качество металла и обработки. Ну и соотвественно
 14 января 2014 10:40
Сообщение #1578
Приобрел сепараторные коленвалы,б/у,перепрессованные,за 600р,к тому-же из-за расплющенных цапф не смогли снят новенькие японские подшипники nyam
А таким способом sarcastic я проверял биение,хоть и на глазок,но хоть знаю что биение есть,но меньше чем у новых китайских(тоже были ранее куплены,но в результате отложены на черный день).
Как вам сепараторы?Знаю есть алюминевые,металлические и эти медьневые,какие из них лучше?
 14 января 2014 14:31
Сообщение #1579
Как вам сепараторы?
Как сепараторы sarcastic
Мне кажется медные попрочнее будут...
Михаил 55 рег.
 14 января 2014 17:31
Сообщение #1580
На сайте с: 15.10.2013
Как вам сепараторы?
После нескольких тысяч пробега появляется заметная выработка на обойме сепаратора. Наилучший вариант насыпной ролик. Чтобы его правильно установить нужна втулка чуть меньшим диаметром пальца. Далее ролики на солидол садим в ВГШ, одеваем поршень и просовываем втулку (Смотрим, чтоб ролики оставались на месте), упомянутую выше. Затем аккуратно в разогретый поршень вбиваем палец. При такой последовательности палец легко вытеснит втулку, а ролики останутся на месте.
P.S. Данный способ годиться и на простые втулки и стандартный сепаратор. Удобно и практично
 14 января 2014 21:50
Сообщение #1581
А это какие тогда? sarcastic
 15 января 2014 06:36
Сообщение #1582
Цитата: daemon 1666
А это какие тогда?
hotab10
 13 февраля 2014 20:27
Сообщение #1583
На сайте с: 13.02.2014
привет подскажите пожалуйста что лутше ставить на коленвал втулку иль сепаратор?
 13 февраля 2014 20:29
Сообщение #1584
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Двигатель
Электрика
Ходовая
