 13 февраля 2014 21:03
Сообщение #1585
Цитата: hotab10
привет подскажите пожалуйста что лутше ставить на коленвал втулку иль сепаратор?
Сепараторы ставятся в сепараторные коленвалы,во втулочные не поставишь,диаметр отверстия меньше.
hotab10
 13 февраля 2014 21:23
Сообщение #1586
На сайте с: 13.02.2014
ставится там всё друг прорайборил коленвал и поставил сепаратор уже 2 года ездит
 13 февраля 2014 21:26
Сообщение #1587
так делать категорически запрещено, т.к. голова шатуна зацементирована
Сообщение отредактировал Кирьян - 13 февраля 2014 21:27
hotab10
 13 февраля 2014 22:08
Сообщение #1588
Кирьян,
ну так ездит а на втулке чють гари дал ему и всё зацакотел
Roker
 13 февраля 2014 22:20
Сообщение #1589
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мб у него твч индуктор есть и он закалил вгш
 14 февраля 2014 07:08
Сообщение #1590
Ну это как херачить надо, что б зазвенел?
sergeybalykov97
 16 февраля 2014 13:15
Сообщение #1591
Регион: 93
На сайте с: 5.06.2013
в двигателе юпитера на на каждом КВ люфт в ВГШ вправо и влево на 1-1.5мм это нормально или перепрессовывать нужно?
Сообщение отредактировал sergeybalykov97 - 16 февраля 2014 13:16
Санёк 24
 16 февраля 2014 13:35
Сообщение #1592
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: sergeybalykov97
нормально
Так и должно быть.
sergeybalykov97
 16 февраля 2014 14:09
Сообщение #1593
Регион: 93
Цитата: Санёк 24
Так и должно быть.
а если вверх-вниз не люфтит, то стучать не будет?
 16 февраля 2014 14:31
Сообщение #1594
Смотря какой люфт.
sergeybalykov97
 16 февраля 2014 14:40
Сообщение #1595
Регион: 93
Сообщение отредактировал sergeybalykov97 - 16 февраля 2014 14:40
Санёк 24
 16 февраля 2014 14:44
Сообщение #1596
Регион: 76
Не будет, если щёки не цепляет ходить будет долго.
Лёша-нитро
 18 февраля 2014 16:31
Сообщение #1597
На сайте с: 13.06.2012
У меня есть возможность купить лужёные кольца на планету.
Расскажите мне, что они из себя представляют, их плюсы и минусы и как итличить их от обычных.
цена, равная 500 рублям- это нормально для них?
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 18 февраля 2014 16:33
Санёк 24
 18 февраля 2014 16:42
Сообщение #1598
Регион: 76
цена, равная 500 рум- это нормально для них?
Ни разу не встречал , а где продают.
jozh73
 18 февраля 2014 17:52
Сообщение #1599
На сайте с: 4.04.2013
Братва, подскажите кто-нибудь компетентно, с каким допуском точить планетовский цилиндр под китайский поршень и сколько выхаживают китайские палец и втулка? А так же адреса интернет магазинов с более-менее качественными з/ч КШМ, ЦПГ на ИЖИ. Зараннее благодарен.
Сообщение отредактировал jozh73 - 18 февраля 2014 18:35
Всё на круги своя...
Jupiter-5
 18 февраля 2014 19:18
Сообщение #1600
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
можно ли ставить такой поршень с трещинами и потертостями? отчистил и увидел трещинки. Не знаю на сколько они глубоки.
/forum/topic_5953
 18 февраля 2014 19:39
Сообщение #1601
Jupiter-5,
Нет!Я бы не стал рисковать negative
Jupiter-5
 18 февраля 2014 21:10
Сообщение #1602
Нет!
блин, других нету... придется тормозить ремонт..
/forum/topic_5953
 19 февраля 2014 05:45
Сообщение #1603
Согласен! Вырвет палец под нагрузкой и вообще клин будет!
M_A_Z_Y_T_A
 20 февраля 2014 17:20
Сообщение #1604
На сайте с: 25.01.2014
ребята привет. сильный звук в области ЦПГ. что это может быть?
коленвал новый с пальцам вроде всё то же отлично. подскажите пожалуйста что это может быть.
Dean
 20 февраля 2014 17:44
Сообщение #1605
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
M_A_Z_Y_T_A,
Поршень до головки доставать может или тарабанить об выроботку на верху цилиндра
M_A_Z_Y_T_A
 20 февраля 2014 17:50
Сообщение #1606
а ещё варианты есть?
 20 февраля 2014 19:13
Сообщение #1607
M_A_Z_Y_T_A,
А чего гадать,снимай головки и смотри,если поршни стучали об головки,то ты это сразу увидишь на поршнях,если с этим все в порядке,то возможно прихват пальца во втулке,из-за этого юпки поршней будут стучать об гильзу.Снимай цилиндры и смотри состояние пальцев.
 20 февраля 2014 19:51
Сообщение #1608
Что значит вроде? Не уверен в чём-то?
Всё остальное уже объяснили. Других причин не дано. Если к.в не китай конешь)))
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
