Лёша-нитро
 21 февраля 2014 13:55
Сообщение #1609
На сайте с: 13.06.2012
Ребят, можете ответить на мой вопрос?
Санёк 24
 21 февраля 2014 14:08
Сообщение #1610
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Единственное что припоминаю, когда-то делали такие кольца на авто, как объяснялось для лучшей приработки вначале обкатки двигателя.На ИЖ не встречал только хром. 500р ПЕРЕБОР.
kef969
 3 марта 2014 12:39
Сообщение #1611
На сайте с: 27.08.2010
Вопрос, поиск не помог, какой коленвал лучше Ю3 , или Юпитер (переходная модель), просто есть два двигателя, нужно выбрать коленвал, оба Б/У но вот на ю3 ездил дедушка, а в каком состоянии коленвал юпитер (переходной) пока незнаю, но уверенности в нем маловато, ставил этот двиг на мотоцикл пробовал завести поездить, но он сильно заезжен... не понравилось.... и подойдет ли коленвал от Ю3 на Ю5 ?
Evgeney1.98
 3 марта 2014 12:53
Сообщение #1612
На сайте с: 28.05.2013
kef969,
смотри по состоянию кв наскока я знаю взаимозаменяемые
kef969
 3 марта 2014 13:14
Сообщение #1613
Ну а насчет надежности ? Помню были на форуме сообщения о том, что юпитер 3 качественнее и надежнее следующих...
 3 марта 2014 14:52
Сообщение #1614
kef969,
Коленвалы Юпитеров всех моделей взаимозаменяемые,по качеству и надежности старые(в частности Юп3) конечно лучше,в те времена делали на совесть и металл долее качественней был.
kgolq6e7
 3 марта 2014 15:34
Сообщение #1615
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
какие коленвалы для юпитера лучше и долговечнее-под сепараторы или втулочные. просто юп не юзал не разу, но тут подвернулся по дешевке под восстанавление
 3 марта 2014 15:55
Сообщение #1616
kgolq6e7,
у меня и втулочные и сепараторные - чтобы ответить на твой вопрос, надо проехать тысяч несколько на каждом из них. Но до сих пор не было проблем с ними.
Еще тут недавно( толи Санек (Фраер)) обсуждал подшипники на основе пластика, так вот, посоветовался с людьми , которые в этой теме "всю жизнь", они сказали, что за ними будущее. Только надо уметь отличать подвал от оригинала.
 3 марта 2014 16:11
Сообщение #1617
Есть такое, что ю3 понадёжнее. А вообще смотри на месте по их состоянию.
Сложно сказать...
Было дело, опять же как ты сказал: надо китай от оригинала отличать. Если чайна, то хоть те, хоть те развалятся, хоть пластмассовые, хоть медные.(или из чего их там льют..)
+ пластмассовых это их вес.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 марта 2014 18:10
kef969
 3 марта 2014 17:54
Сообщение #1618
А как состояние определить КВ (без спец приборов) , постукивая по шатуну
в вывешенном состоянии ?
 3 марта 2014 18:09
Сообщение #1619
Цитата: kef969
остукивая по шатуну
Да, можно так) Можно ещё положить к.в на щёки и поднять шатун, одной рукой держи к.в, что б был на земле, другой дёргай шатун вверх/вниз, люфта быть не должно, ну или минимальный люфт допускается. smile
kef969
 5 марта 2014 18:21
Сообщение #1620
Вопрос по коленвалам юпитер. Различие канала для смазки поршневого
пальца .
Вот коленвала которые стояли на двигателе Юпитер 5 (переходка)
А вот Верхняя головка шатуна двигателя Юпитер 3 ...(такие же отверстия для смазки и на еще одном двигателе Ю5 который в данный момент используется ...
 5 марта 2014 18:30
Сообщение #1621
kef969,
Вид отверстий значения не имеет,главное что бы были,возможно коленвалы разных заводов.
 5 марта 2014 18:49
Сообщение #1622
kef969,
круглое отверстие было на юпитерах до 3 серии, начиная с 3 появилась косая прорезь
kef969
 5 марта 2014 19:02
Сообщение #1623
Кирьян,
Коленвал с круглым отверстием кстати в отличном состоянии, и значит однозначно не китай ? Вроде я не видел чтобы дешевые коленвалы
делали с круглым отверстием в ВГШ ...
 5 марта 2014 19:05
Сообщение #1624
Да у китая даже вид совсем другой!
Сообщение отредактировал FRAER - 5 марта 2014 19:06
kef969
 5 марта 2014 19:22
Сообщение #1625
Значит повезло) , только вот как удостовериться, что он цел, просто когда на весу постукивал по шатуну, звонкий щелчок был(но думаю это из-за осевого люфта, а на столе как советовали, положил на щеки КВ, попробовал - результат сомнительный, когда прижимаю шатун к одной
из щек КВ , то люфта (вертикального) вроде нет, а если посередине держать шатун , не отклоняя его , не совсем четко определяется есть люфт или нет, щеки КВ шатун не цепляет...
 5 марта 2014 19:24
Сообщение #1626
kef969,
Так вроде?)) или нету?))
kef969
 5 марта 2014 19:39
Сообщение #1627
Да вот как бы получше определить) просто постукивая по шатуну звук есть
но мне кажется что и от осевого люфта он будет... может видео снять ?)
 5 марта 2014 19:45
Сообщение #1628
Можно, я бы даже сказал нужно!)
Есестна брякнет)
kef969
 5 марта 2014 19:52
Сообщение #1629
Завтра отправлю в эту же тему )
Владимир34
 22 марта 2014 10:59
Сообщение #1630
На сайте с: 12.11.2013
Всем привет.Подскажите,поршневой палец в поршень заходит от руки с очень малениким натягом.Так же не должно быть,иначе при нагреве посадочные места расширятся и получится,что палец люфтить начнет....Правильно я понимаю? Мот ПЛанета-5
Сообщение отредактировал Владимир34 - 22 марта 2014 11:00
 22 марта 2014 11:12
Сообщение #1631
все правильно ты понимаешь, либо искать ремонтный палец, либо менять поршень
Санёк 24
 22 марта 2014 11:14
Сообщение #1632
Регион: 76
Подобрать палец другой, бобышки разбивает, но если не стучит и качественных пальцев нет оставь как есть.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
