Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Владимир34
 22 марта 2014 11:25
Сообщение #1633
На сайте с: 12.11.2013
Есть палец ремонтного размера 15.1.Он не лезет в поршень (ну понятно,что нужно нагреть) и втулку ВГШ.Была мысль-разрезать болт на пару см,намотать мелкую наждачку.И шуруповертом шлифануть маленько втулку...Как думаете,можно так сделать?
 22 марта 2014 11:34
Сообщение #1634
нет так нельзя, тебе нужна разводной райбер(развертка) там буквально чуть-чуть нужно будет втулочку развернуть и все главное не переусердствовать
бобышки на поршне тоже надо чуть развернуть чтоб палец заходил от усилия руки Внимание! ОТ УСИЛИЕ РУКИ
Владимир34
 22 марта 2014 11:36
Сообщение #1635
Хорошо.Спасибо за ответы crazy_pilot
Creative
 31 марта 2014 19:49
Сообщение #1636
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Народ! Есть СССРовские 2 цилиндра с поршнями кольцами для Ю5, но они разных размеров , левый 1 в кружочке, правый 0 в кружочке. Что интересно, в КВ простой палец заходит очень легко, и при покачивании есть люфт. Но КВ я сделаю (есть втулки новые и райбер), а как быть с цилиндрами? Можено ставить разные? Все НОВОЕ в бумаге, под консерв.смазкой.
ЗЫ: Не знаю, я читал что в головке шатуна от руки , а в поршень туго! После нагрева от слабых ударов резинового молотка залазит. У меня так на иж 56, третий сезон, никаких стуков.
Сообщение отредактировал Creative - 31 марта 2014 19:49
Nike9855
 31 марта 2014 21:08
Сообщение #1637
Регион: 58
На сайте с: 31.03.2014
Ребят подскажите, зимой сменил поршневую,кольца,палец,втулку, и весной обнаружил сильную вибрацию, это из за обкатки?(пл5)
 31 марта 2014 21:14
Сообщение #1638
я ж у тебя спрашивал поршень случайно не достаёт до головки, а если стоит шайба-прокладка меж головкой и горшком то до неё. при проворачивании мотора есть лёгкое стопорение мотора?
Nike9855 опять сбежал! неуловимый планетчик.
Сообщение отредактировал hemicuda - 31 марта 2014 21:16
 31 марта 2014 21:17
Сообщение #1639
Creative,
мне кажется, что большой разницы там и не заметишь, конечно, не совсем правильно, но и прям так, что один котел будет ехать, а второй подталкивать тоже не будет.
 31 марта 2014 21:22
Сообщение #1640
Nike9855,Вибрация у Планеты,это норма.Величина её зависит от многих причин,даже от веса поршня.Но думаю,что в твоём случае всё проше:при ремонте сделал протяжку болтам и гайкам,в том числе и крепление двигателя.Вибрация от мотора стала передаваться на раму и далее на руль.Выход:приобрести щитки карбюратора и ставить распорный болт с гайками(он изначально ставился с завода).
 31 марта 2014 21:25
Сообщение #1641
спросил у него достаёт ли поршень, он сказал достаёт и снова пропал.
 31 марта 2014 21:31
Сообщение #1642
не знал про распорный на Планетах goodgood
hemicuda,
sarcastic он задумался
 31 марта 2014 21:34
Сообщение #1643
он задумался
что то очень долго думает, в другой ветке обяснил ему чтоб попробывал прокладку под горшок поставил и попробывал. загрузил пацана. sarcastic sarcastic sarcastic
Сообщение отредактировал hemicuda - 31 марта 2014 21:35
 31 марта 2014 21:37
Сообщение #1644
Цитата: hemicuda
снова пропал.
он задумался
Стесняется
Обрати внимание на кронштейн на раме для этого болта,бывает,что его не бывает.
Когда распорку ставишь,вибрация гасится,раза в три-четыре меньше.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2014 21:40
Nike9855
 31 марта 2014 21:52
Сообщение #1645
Регион: 58
он задумался
да запутался в темах, нет поршень не достает,болты я закрутил тем самым наверно вибрация и стала на раму передоваться больше
 31 марта 2014 22:05
Сообщение #1646
так открути их обратно! sarcastic я шучу, не обижайся, я думаю причина в чём то другом.
 31 марта 2014 22:08
Сообщение #1647
Nike9855,Сообщения выше читал?Ставь распорку-проблема решится.
Nike9855
 31 марта 2014 22:09
Сообщение #1648
Регион: 58
А распорка каким образом устанавливается,в раме болт какой есть?
 31 марта 2014 22:17
Сообщение #1649
там нужен спец болт который упирается в крышки карба и раму. но можеш попробовать сделать его сам. щас пороюсь на сайте если найду ктото скидывал фото.
дружище вот этот болт. smile
 1 апреля 2014 20:38
Сообщение #1650
hemicuda,
goodgood Один раз сам делал этот болт из обычного болта на 12.
shill-off
 1 апреля 2014 20:42
Сообщение #1651
На сайте с: 10.02.2014
Nike9855,
я же тебе фото показывал его
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
kroxaru
 6 апреля 2014 08:35
Сообщение #1652
На сайте с: 11.10.2012
Всем доброго дня! Мужики подскажите пожалуйста.Проточил цилиндр для Планеты 3.Поршень 1Р с желтой маркировкой.А вот палец к поршню вообще без маркирови и длинее чем надо,его стачивать прийдеться.Это фувло какое то?Извините за выражение.
 6 апреля 2014 08:49
Сообщение #1653
да они щас все длиннее. Ничего страшного, я тоже стачивал. Это поршня такие, что разница между одинаковыми поршнями, даже в расстоянии между канавками стопорных колец, которая доходит до 1-2мм. Сам испытал недавно.
Сообщение отредактировал FRAER - 6 апреля 2014 08:49
Михаил 55 рег.
 6 апреля 2014 08:52
Сообщение #1654
На сайте с: 15.10.2013
Пальцы сейчас без маркировки продаются (иного не встречал), в магазин лучше ходить с микрометром или просто на глаз померить: подставить палец к бабышки поршня, и прикинуть залезет он при расширении поршня или нет. В интернет магазинах маркировка указана на пальцах, так что при желании можно выписать от туда. Пальцы сейчас все длиннее нормы, так что наждак тебе в помощь.
Цитата: kroxaru
Это фувло какое то?
Да, так и есть sarcastic .
 6 апреля 2014 08:53
Сообщение #1655
Привет, забылся что-то))) sarcastic 1357525642
kroxaru
 6 апреля 2014 10:19
Сообщение #1656
Спасибо всем! Что бы без вас делал.Таких мотоциклов как у меня еденицы. да и те уже убиты,хозяева не знают что с ними делать.Засилие Китая.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
