Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 5 июля 2014 18:22
Сообщение #1801
Roman97_92,
Поршень в цилиндре как?
Roman97_92
 5 июля 2014 18:37
Сообщение #1802
Регион: 24 (124)
На сайте с: 26.10.2012
норм, проходит с небольшим усилием.
 5 июля 2014 18:42
Сообщение #1803
Roman97_92,
Ну мистика прям...
Roman97_92
 5 июля 2014 19:35
Сообщение #1804
Регион: 24 (124)
Ну мистика прям...
Вообще))) сейчас я с дядей склоняюсь к версии, что это кольца. У него была планета и он говорит, что на палец стук не похож. Больше вариантов нет...
KOTLOMAN
 5 июля 2014 20:00
Сообщение #1805
На сайте с: 28.10.2010
Динго,
Удержишь прибор! Я на машине 13,7 кгс/см. удерживал.
 5 июля 2014 22:39
Сообщение #1806
Roman97_92,
Может запишешь видео, хоть понятно станет какой стук...
А может коленвал бракованый оказался - немного за щёку шатуном цепляет?
Roman97_92
 6 июля 2014 12:24
Сообщение #1807
Регион: 24 (124)
Следы бы были на шатуне. А их нет, вчера разбирал.
 6 июля 2014 15:02
Сообщение #1808
Следы тоже не всегда появляются... Смотря как задевает. Он может прыгать вправо-влево по нижней шейке и после соприкосновения с щекой тут же отскакивать на место. При этом звук, похожий на износившиеся втулки вгш.
 6 июля 2014 15:18
Сообщение #1809
Roman97_92,
возможно канавки в поршне разбитые, по этому кольца в них ходят
Roman97_92
 6 июля 2014 17:07
Сообщение #1810
Регион: 24 (124)
Вроде нет, может они в окна западают?
А почему тогда звук только на горячую? Он бы соприкаскался постоянно.
 6 июля 2014 18:13
Сообщение #1811
Тогда это не коленвал... pardon
 6 июля 2014 18:24
Сообщение #1812
Roman97_92,
смотри втулку вшг и палец в поршне, также самая фигня была. на холодную норм а на гарячую звенит при сбросе оборотов. у меня втулка в шатуне прослабиласьи могла немного смещатся, плюс палец в поршне проворачивался легко. заменил втулку и палец на ремонтный и всё окей стало. а если не поможет тогда фиг его знает pardon
Roman97_92
 6 июля 2014 18:38
Сообщение #1813
Регион: 24 (124)
hemicuda, parfent,
Да в том то и дело вчера разбирал, палец из поршня еле выбили(не выбивался, пока поршень не нагрели), выработки на нём и не было, втулка на месте(она заводская), сидит плотно. Поставили новый палец, всё та же песня(((
Как говорится, хороший стук всегда вылезет smile буду ездить, уже 500км отъездил. Просто самому неприятно, когда что-то не в порядке...
 6 июля 2014 18:46
Сообщение #1814
Roman97_92,
вопрос ты между головкой и цылиндром ставил алюминиевое и медное кольцо(прокладку)? smile
Roman97_92
 6 июля 2014 18:58
Сообщение #1815
Регион: 24 (124)
hemicuda,
нет, на планете она вроде и не нужна. У меня она раньше стояла, когда у меня с головкой проблемы были, а сейчас поставил другую головку и прокладку выкинул smile стук тогда тоже был. Как только поставили новую поршневую, там прокладки не было, но и стука тоже не было. Дело не в этом(((
 6 июля 2014 22:12
Сообщение #1816
Roman97_92,
Звенит или стучит? На каких оборотах? Если закрутить болт холостого до минимума, чтоб вот-вот заглох, всё-равно стучит?
elebergenov
 8 июля 2014 16:44
Сообщение #1817
На сайте с: 9.05.2014
Сколько миллиметров должны быть кольца на поршень первого ремонта иж планета 4?
Roman97_92
 8 июля 2014 17:47
Сообщение #1818
Регион: 24 (124)
Стучит, даже как говорит мой дядя-трещит. Хотя на мой взгляд просто стучит. На холостых стук прекращается. На малых-шепчет. Стук при езде и прогазовке (на средних оборотах).
 8 июля 2014 17:49
Сообщение #1819
elebergenov,
поисковик для чего сделали?
72,5
 8 июля 2014 20:40
Сообщение #1820
Roman97_92,
так может она у тебя детонирует из-за бензина. если фиговый бенз будет детонировать, если не подходит под степень сжатия тоже будет детонировать. ты какой бенз льёш? заправляешся с одной заправки?
Roker
 8 июля 2014 20:51
Сообщение #1821
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Разворачивать нужно поршень и втулку до плавающей посадки(в поршне с не большим натягом)Поршню тяжело перекладываться и он стучит об стенки цилиндра.Еще у меня планета стучала из за свечи(калильное зажигание)-поставь более холодную свечу если нагар на этой светлый
 8 июля 2014 20:59
Сообщение #1822
кстате да! тоже заметил что планета как то неахти работать начала на средних и высоких оборотах после замены свечи. стояла бриск н 17, а поставил российскую а 17в, так мот на средних и высоких начал звенеть и ехать както тупо. и совпало всё ето как раз когда я начал пользоватс ябензом с другой заправки. хотя на брисковской и етом бензе такого вроде не замечал и мот работал хорошо. и как мне обьяснили что а 17в несоответсвует по замене бриску н 17.
Сообщение отредактировал hemicuda - 8 июля 2014 21:01
Roker
 8 июля 2014 21:14
Сообщение #1823
Регион: 62
Есть таблица заменяемости свечей, 17 на импортных даже не калильное число
 9 июля 2014 01:21
Сообщение #1824
Кстати, это 100% звук из двигателя? Бывает, бак или ещё что-нибудь трещит, очень похоже.
17-е бриски - это то же самое, что российские А14.
Brisk N15 соответствует российским А17.
То есть у Брисков наоборот, чем ниже число - тем холоднее.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
