 9 июля 2014 06:15
Сообщение #1825
Бывает, бак или ещё что-нибудь трещит, очень похоже.
или карбюратор
Brisk N15 соответствует российским А17.То есть у Брисков наоборот, чем ниже число - тем холоднее.
может на оборот, чем число ниже тем горячее? belay
 9 июля 2014 07:31
Сообщение #1826
Нет. Это у российских - чем ниже, тем горячее.
Например А11 - горячая, А23 - холодная.
А у Брисков наоборот:
Например Н12 - холодная, Н17 - горячая.
Поэтому то альтернатива отечественных А17В - это Бриск Н15, а у свечей А14В аналог Бриск Н17.
Roman97_92
 9 июля 2014 16:05
Сообщение #1827
Регион: 24 (124)
На сайте с: 26.10.2012
Roker,
Этот вариант уже исключен, поставлен палец, который во втулке очень свободно.
hemicuda,
Бензин 92-й нормальный(тойота на нём же ездит и причем очень бодро). Пробовал лить 80-й, та же песня.
Ставил свечи: бриск н17, бриск 15 экстра(от авто, ставил с шайбами), а23, и еще какие-то без обозначения.
Стучит точно из цилиндра. Вроде где-то в середине что ли(но в этом я не уверен, может отдаёт)
Динго,
исключено, звук из цилиндра.
 9 июля 2014 20:57
Сообщение #1828
Roman97_92,
ещё как вариант поршень с неправильной геометрией. а так я уже фиг знаю что тебе ещё сказать и что посоветовать. есть дугая цпг в сборе? попробуй поменять. если симптомы останутся, знач дело не цпг, а коленвал коробка, сцепление, карб и тому подобие. pardon я х... его знает что тебе ещё сказать.
bosjack
 14 июля 2014 13:00
Сообщение #1829
На сайте с: 20.04.2014
Можно ли данный коленвал поставить в планету 5?
Salavat
 14 июля 2014 13:11
Сообщение #1830
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Можно. yes
 14 июля 2014 14:03
Сообщение #1831
bosjack,
Можно конечно)
Roker
 14 июля 2014 14:09
Сообщение #1832
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Крышки нужны на коленвал иначе верха потеряешь из за такого обьёма кшм
bosjack
 14 июля 2014 20:00
Сообщение #1833
Я крышек не видел. Скинь фото если есть.
Тяга на верхах сильно упадет?
 14 июля 2014 20:05
Сообщение #1834
Цитата: bosjack
Я крышек не видел.
На такие коленвалы крышки не ставились.
Roker
 14 июля 2014 20:45
Сообщение #1835
Регион: 62
У меня стояли на планете 3 крышки,в принципе можно залить эпоксидкой с с лёгким наполнителем(типа пробки)А так в принципе если не трогать то низы даже получше будут,верха хуже
elebergenov
 14 июля 2014 22:00
Сообщение #1836
На сайте с: 9.05.2014
Парни я решил купить себе палец на поршень 1 ремонта иж планета 4, но в инете продаются с разными метками-желтая красная черная и зеленая. Так какой покупать надо?
Roker
 14 июля 2014 22:05
Сообщение #1837
Регион: 62
На бобышке поршня краской так же помечено, или подбирать нужно чтоб не сильно туго заходил
elebergenov
 14 июля 2014 22:14
Сообщение #1838
что за бобышка поршня?
Roker
 14 июля 2014 22:27
Сообщение #1839
Регион: 62
Куда палец вставляется)) переверни поршень
elebergenov
 14 июля 2014 22:37
Сообщение #1840
Roker,
а метки есть только на номинальных поршнях, на ремонтных нет? потому что в магазине продаются пальцы разного цвета только на номинальные поршни, а на ремонтные цветов нет
Roker
 14 июля 2014 22:57
Сообщение #1841
Регион: 62
На всех,если нет то просто китайцы забыли поставить)
bosjack
 15 июля 2014 00:30
Сообщение #1842
у нас в городе вообще ремонтных пальцев нету. Разве что в интернете найти, и то г.. разное. В России с запчастями по-лучше.
Искал прокладки на заглушки цилиндра - ни на одном Укр. сайтах нету, а в соседей - полным-полно.
по коленвалу думаю возьму - сильно напрягает стук(
Deadmz
 17 июля 2014 10:20
Сообщение #1843
Регион: 27
На сайте с: 18.06.2014
Подскажите что может быть если очень туго ходит поршень в цилиндре когда дергаю ножку(раньше такого не было)? И еще из-за чего трудно ходит шатун в коленвале?
izhakk
 17 июля 2014 10:49
Сообщение #1844
На сайте с: 3.02.2014
Deadmz,
компрессия может , а может палец выпал , снимай смотри
25366
 17 июля 2014 13:42
Сообщение #1845
Ну мы ж не экстрасенсы, разбирать цпг надо, смотреть по месту) derisive
Может подшипникам конец, может грязь какая попала, а может к.в скоро располовинится sarcastic
Deadmz
 18 июля 2014 09:55
Сообщение #1846
Регион: 27
FRAER, это случилось после того как я поменял поршень и кольца, поменял потом собрал, все было нормально(даже завелся), потом снял головку(потому что забыл почистить нагар в камере сгорания) и увидел там стружку типо медной(были даже довольно крупные куски меди или латуни, размером примерно со стопора на поршне), разобрал опять цпг и промыл двигатель солярой, вымылось очень много стружки, после этого шатун в коленвале стал ходить намного легче, опять собрал цпг, лапка дергалась нормально(но так и не завел), но потом схатил клина(я так подумал), оказалось не заклинил, а стал очень трудно ходить поршень. После этого не разбирал, решил сначала спросить совета, что это может быть?
 18 июля 2014 10:07
Сообщение #1847
Цитата: Deadmz
что это может быть?
как вариант, у тебя палец во втулке очень туго сидит, и сдирает с него металл, больше всего на это похоже. посмотри может у тебя там нет 2 дырок сквозных для смазки у меня втулку провернуло и эти дырочки ушли вниз, я еще 2 просверлил.
Deadmz
 18 июля 2014 18:42
Сообщение #1848
Регион: 27
Динго, эти дырки должны быть только во втулки или в шатуне тоже? А стружки было очень много для втулки( то есть были толстые куски)))
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
