 18 июля 2014 19:59
Сообщение #1849
у тебя палец во втулке очень туго сидит
И провернуло втулку в шатуне и стало строгать втулку через смазочные отверстия yes
Цитата: Deadmz
увидел там стружку типо медной
Только от втулки больше не отчего,когда ты разбирал поршень не снимал что-ли?Смотри втулку . smile
 18 июля 2014 23:38
Сообщение #1850
А может прокладка под цилиндром была медная? belay
 19 июля 2014 00:04
Сообщение #1851
упаси меня Боже! scares scare
 19 июля 2014 00:28
Сообщение #1852
упаси меня Боже!
xaxa Тьфу, то есть под головкой! sarcastic laugh1
Deadmz
 19 июля 2014 08:11
Сообщение #1853
Регион: 27
На сайте с: 18.06.2014
Спасибо за ответы буду смотреть. Прокладка под головкой была алюминиевой smile . А мот я купил совсем недавно, а прошлый хозяин был такой, что мог и медную прокладку под цилиндр поставить sarcastic
Dimakron
 23 июля 2014 01:47
Сообщение #1854
На сайте с: 21.05.2014
Друзья)) проблема такая! Свечку практически сразу засирает нагаром от того что видимо масло наверх проходит. Снял вчера цилиндр и вот что увидел:
Масло аж в глушитетель уходит
Что думаете по этому поводу?
 23 июля 2014 02:05
Сообщение #1855
Dimakron,
масло в коробке проверь, если уровень маленький, то хана сальнику коленвала со стороны моторной цепи. скорей всео прийдётся полностью мотор ращбирать.
Dimakron
 23 июля 2014 22:25
Сообщение #1856
Мне сосед тоже это сказал, что возможно сальник коленвала пропускает. А сколько их там всего?
 23 июля 2014 22:32
Сообщение #1857
Dimakron,
во всём моторе или на коленвале? по всему мотору 4 сальника, а на к.в. - 2, справа и слева. smile
 23 июля 2014 22:34
Сообщение #1858
может быть и негерметичность КШМ относительно КПП, это же планета.
Но в любом случае
Dimakron
 23 июля 2014 22:41
Сообщение #1859
На к.в. )) Ну я понял, на след неделе бум смотреть, спасибо!
 23 июля 2014 22:45
Сообщение #1860
Dimakron,
удачи! если что пиши. smile
Dimakron
 23 июля 2014 22:56
Сообщение #1861
Ага, отпишусь тогда.
Вот такой сальник
 23 июля 2014 22:58
Сообщение #1862
Dimakron,
Цитата: Dimakron
Вот такой сальник
yes yes ты поменяй ещё со стороны генератора, на всякий случай.
Dimakron
 23 июля 2014 23:01
Сообщение #1863
Может тогда лучше все поменять goodgood smile
 23 июля 2014 23:03
Сообщение #1864
Dimakron,
тогда дествительно - да. yes будет лучше. yes
Dimakron
 23 июля 2014 23:10
Сообщение #1865
Цитата: hemicuda
тогда дествительно - да. будет лучше.
Благо у меня комплект там есть. Я вот хочу еще спидометр сделать, снял барабан, а там некоторых деталей нету. Шестерня есть, но там еще должна вроде втулка быть и стопорное кольцо, а в продаже их нет. Не знаешь где можно взять?
 23 июля 2014 23:16
Сообщение #1866
Dimakron,
чесно нескажу, в спидаках не очень шарю. pardon pardon
Dimakron
 23 июля 2014 23:26
Сообщение #1867
А люфт у шатуна должен быть?
 23 июля 2014 23:33
Сообщение #1868
Dimakron,
какой именно, боковой или ветрикальный? боковой должен быть совсем небольшой, а ветрикального, тоесть верх-вниз - нет.
Dimakron
 23 июля 2014 23:39
Сообщение #1869
Небольшой это какой, в пределах мм?
 23 июля 2014 23:43
Сообщение #1870
Dimakron,
точно сказать немогу, но не больше 0,1мм. и то речь даже может идти о сотых долях мм.
Dimakron
 23 июля 2014 23:47
Сообщение #1871
Мда, а мне показалось, что он у меня так хорошо в бок ходит JC_thinking
 23 июля 2014 23:50
Сообщение #1872
Dimakron,
есть возможность отдать к.в. на проверку мастеру по ремонту к.в. пускай глянет по люфтам и заодно центровку глянет.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
